Mikorist Napisano Jun 1, 2019 Autor #23 Napisano Jun 1, 2019 Ova cela tema je zapravo moj notes. Šta mislim da je meni bitno. Naravno drugi mogu da osporavaju, dodaju njima bitne stvari - proširuju tematiku. Problem je što je sve ovo razbacano po forumu u delovima. Ima mnoogo toga. Kabliranje recimo. Ima trista čuda.
Mikorist Napisano Jun 1, 2019 Autor #24 Napisano Jun 1, 2019 Može da se uradi i bez ijednog lema. Ko n'ume da lemi....Na krimpovanje i na kleme redne. Ali treba naći mesingane http://www.maktrade.rs/SABIRNICA-IZOLOVANA-6X9---8P-(plava-mod.3)_17903 dejanco32 and Dual je reagovao/la na ovo 2
parabolis Napisano Jun 1, 2019 #25 Napisano Jun 1, 2019 1 hour ago, Mikorist said: Može da se uradi i bez ijednog lema. Ko n'ume da lemi....Na krimpovanje i na kleme redne. Ali treba naći mesingane http://www.maktrade.rs/SABIRNICA-IZOLOVANA-6X9---8P-(plava-mod.3)_17903 Moze, ali, da li ima zvucne razlike izmedju krimpovanja i lema (kad je sve po propisu, mslm da krimp veza ima "bolji" zvucni potpis) . Samo glasno razmisljam ....
Mikorist Napisano Jun 1, 2019 Autor #26 Napisano Jun 1, 2019 1 hour ago, parabolis said: Moze, ali, da li ima zvucne razlike izmedju krimpovanja i lema (kad je sve po propisu, mslm da krimp veza ima "bolji" zvucni potpis) . Samo glasno razmisljam ....
Mikorist Napisano Jun 1, 2019 Autor #28 Napisano Jun 1, 2019 Ok je primedba. Tri mogu ovako da stoje recimo odnosno gde ćeš četvrti sem ovako Razmak mora bar 10cm da bude Takođe svi šrafovi ispred njih moraju da budu nemagnetni - mesing. Inače dobiješ električno zvono
mutayu Napisano Jun 2, 2019 #29 Napisano Jun 2, 2019 15 hours ago, Mikorist said: Takođe svi šrafovi ispred njih Kako mislis ispred, gde ispred, ispred cega?
vladd Napisano Jun 2, 2019 #30 Napisano Jun 2, 2019 Mali je uticaj srafova, ima ga, da ne bude nejasno, kao i uticaj kondova ispred otvora, zica ili bilo kog metala...ali dva kalema prave spregu medjuuticaja, pa je efekat znacajniji. Jedino ne znam sto se ne iskoci "out of the box" i prestane sa redjanjem pod pravim uglom. Nije zakonom zabranjen ugao 45 stepeni... Jednostavno se zamisli polje koje je najkoncentrovanije u otvoru, posto je vazdusni ono ima velika rasipanja okolo i daleko manju stetu od uticaja na te rasute delove, i redjaju kalemovi da se izbegnu deformacije tog koncentrovanog dela polja...
Mikorist Napisano Jun 2, 2019 Autor #31 Napisano Jun 2, 2019 40 minutes ago, mutayu said: Kako mislis ispred, gde ispred, ispred cega? Ako su redne kleme na dasci i sl.
Mikorist Napisano Jun 2, 2019 Autor #32 Napisano Jun 2, 2019 41 minutes ago, vladd said: Jedino ne znam sto se ne iskoci "out of the box" i prestane sa redjanjem pod pravim uglom. Nije zakonom zabranjen ugao 45 stepeni... Nije zabranjeno ništa. Recimo što mora daska zajednička uopšte da bude za skretnicu ? Staviš jedan kalem na jednu stranu kutije - drugi na drugu - treći na treću - itd. Razmaci po 60cm Ko ga jebe što će žice (između) da budu 2 metra . Kad praviš za sebe.
mutayu Napisano Jun 2, 2019 #33 Napisano Jun 2, 2019 12 minutes ago, Mikorist said: Ako su redne kleme na dasci i sl. A mislio si ispred otvora, tj. duz ose motanja. Jasno je sad. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Jun 2, 2019 #34 Napisano Jun 2, 2019 15 minutes ago, Mikorist said: Ko ga jebe što će žice da budu 2 metra Stvar je minimizacije nezeljenih kompromisa. Kao i sa kalemovima sa jezgrom, oni pokrivaju dva detalja bolje od kalemova bez jezgra, a to je manja kolicina zice za istu induktivnost i samim tim manja omska otpornost zice, i veca otpornost na medjuuticaje, bas ga briga sta je naokolo. Ali ga diskriminise histerezis jezgra. Zbun zica u zoni raznih magetih polja, pride pod promenljivim pritiskom vazduha, odnosno vibracijama, bi izazivalo ljuljkanja zica u prostoru, i doprinosilo strokavljenju nekih detalja signala...u teoretskoj meri. Indukcija mlogo gadna stvar, u zatvorenom kolu mogu da se indukcijom generisu i pozitivan i negativan signal nezavisno, ako postoje realni otpori, pretvaraci struje u napon Ja bih razmotrio i rupu na dasci, tamo gde je otvor vazdusnog kalema, i dielektrik voli da se "ponasa" i meskolji u magnetnom polju(elektricno je pod pravim uglom), i to sve na atomskom nivou..opada mu faktor dobrote...pomeraju se momenti elektricnih dipola. Pa ako se vec drvi o uticaju izolacije na kvalitet protoka signala kroz zicu, ovde je taj uticaj za nekoliko redova velicina veci... iako su, u oba slucaja, u pitanju decimale sa dvocifrenim brojem nula....ali zasto sputavati penjanja maka na konac.....
mutayu Napisano Jun 2, 2019 #35 Napisano Jun 2, 2019 10 minutes ago, vladd said: Kao i sa kalemovima sa jezgrom, oni pokrivaju dva detalja bolje od kalemova bez jezgra, a to je manja kolicina zice za istu induktivnost i samim tim manja omska otpornost zice, i veca otpornost na medjuuticaje, bas ga briga sta je naokolo. Ali ga diskriminise histerezis jezgra. Zato ih i dobri covek sa finih namotaja preporucuje za niske frekvencije, do 400hz.
vladd Napisano Jun 2, 2019 #36 Napisano Jun 2, 2019 Tu su i najvece energije signala...i potrebne energije za pogon zvuja. A najveci problemi disperzije doticnih frekvencija su u kutiji i prostoru, tako da je histerezis kalema u skretnici bacen na udaljenu marginu... E sad, za vise opsege je isterivanje detalja druge vrste..
zeljkor Napisano Jun 2, 2019 #37 Napisano Jun 2, 2019 Sta mislite o charge coupled skretnicama. JBL kaze to je prava stvar.
Mikorist Napisano Jun 2, 2019 Autor #38 Napisano Jun 2, 2019 32 minutes ago, vladd said: Tu su i najvece energije signala...i potrebne energije za pogon zvuja. A najveci problemi disperzije doticnih frekvencija su u kutiji i prostoru, tako da je histerezis kalema u skretnici bacen na udaljenu marginu... E sad, za vise opsege je isterivanje detalja druge vrste.. Evo ih ovi sa Finemet prave skretnice ko Zen Pampkin
vladd Napisano Jun 2, 2019 #39 Napisano Jun 2, 2019 Znaci mogu kalemovi pod 45 Kenrick approved... Mada su mogli malo i nosace za kondove i otpornike da naprave...za te pare...a i vredno je i to uraditi sa ostalim vrednim detaljima.
Zen Mod Napisano Jun 2, 2019 #40 Napisano Jun 2, 2019 kalemovi sa jezgrima su drugacije zivuljke od vazdusnih, tako da ne treba mesati babe i zabe kad se prica o montazi i orijentaciji
Mikorist Napisano Jun 2, 2019 Autor #41 Napisano Jun 2, 2019 5 hours ago, zeljkor said: Sta mislite o charge coupled skretnicama. JBL kaze to je prava stvar. http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?8111-Charge-Coupling-on-the-Cheap&p=126447&viewfull=1#post126447 Ovaj je bukvalno sazvakao ovu tematiku. Videti celu temu.
mutayu Napisano Jun 2, 2019 #42 Napisano Jun 2, 2019 7 hours ago, zeljkor said: Sta mislite o charge coupled skretnicama. JBL kaze to je prava stvar. Radio je @ZZZ jednu kolosalnu skretnicu sa impresivnim brojem Philips MKC kondova.
vladd Napisano Jun 2, 2019 #43 Napisano Jun 2, 2019 Sa baterijom ili ne, ili nekim drugim prednaponom? Iskreno ne vidim benefite poboljsanja dielektrika u predpunjenju kondova, pogotovo sto je rec o signalu koji ima i pozitivnu i negativnu komponentu...znaci problem sa signalom koji je drugacijeg polariteta od predpunjenosti...
