Uputstvo za izradu pasivnih skretnica sa već poznatim vrednostima elemenata.
KONDENZATORI
Standardne vrednosti kondenzatora [µF]: 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47; 68. Naponi [Vdc]: 63; 100; 160; 250; 400 i 630. Kondenzator od 100 Vdc dovoljan je za kutiju od 150 W/8 ohm ili 300 W/4 ohm. Kondenzatori treba da imaju što manje gubitke, odnosno da imaju dobru izolaciju kao što su: MKP(polipropilen); MKT(poliester), dok se elektrolitski, bipolarni i papirni kondenzatori ne koriste.
Prvo izračunajte kondenzator, a onda promenite preklopnu frekvenciju da bi ste dobili standardnu vrednost kondenzatora.
SUPERKONDEZATORI  (kako ih naziva Troels Gravesen)
Obično su superkondezatori zapečaćeni u metalnoj cevi od aluminijuma ili mesinga, oba nemagnetna materijala.
Zatim nailazimo na različite slojeve izuzetnog keramičkog materijala i plastike.
30-50 metara folije može se odmotati sa 4,7 uF superkondezatora
Videti http://www.troelsgravesen.dk/super-caps.htm
Najčešće korišćeni superkondezatori
Audaphon
ClarityCap
EVO Mundorf
Jantzen
Monacor
Mundorf
Supreme EVO Mundorf
Za razlike u zvuku videti http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
OTPORNICI
Otpornicima se putem delitelja napona izjednačava viša vrednost osetljivosti [dB SPL] zvučnika u odnosu na najnižu vrednost osetljivosti zvučnika u kutiji, kako bi svi imali ujednačen zvučni pritisak i ravnomerno zvučali. Koriste se keramički, grafitni ili žičani neinduktivni otpornici, snage 2, 5, 10 i 20 W
SUPEROTPORNICI (neinduktivni otpornici veoma male tolerancije)
Najčešće korićšćeni superotpornici
Jantzen
Mundorf
Audio Note
Mills  (MRA12 , MRA10)
Takman Carbon
Duelund
Videti https://www.hificollective.co.uk/components/resistors.html
KALEMOVI
Kalemovi treba da zadovolje sledeće zahteve:
1) TRAJNA VREDNOST INDUKTIVNOSTI
Kalemovima sa jezgrom, korišćenjem feromagnetnih materijala (meki čelik, trafo lim, magnetodielektrik, ferit) kao jezgra, vrednost induktivnosti vremenom se smanjuje. Kalemovi na vazduhu poseduju trajnu vrednost induktivnosti. Kalemove postaviti kao na slici ispod ne bi došlo do međusobne induktivnosti i promene induktivnosti samih kalemova. Rastojanja su dobijena eksperimentom gde se merenjem ustanovilo da nije došlo do promene induktivnosti kalemova. Redno ili paralelno vezivanje kalemova u jedan ne raditi, jer će se javiti međusobna induktivnost i promena induktivnosti samih kalemova.
2) MINIMALNI GUBICI ENERGIJE
Kalem sa otpornošću pri jednosmernoj struji Ro=0,4 (0,8) ohm (10% od otpornosti zvučnika), spojen redno sa zvučnikom, unosi gubitak od 1 dB u skretnici impedance 4 (8) ohm. Kondenzatore, otpornike i druge delove udaljiti od kalema jer unose dodatne gubitke.
Otpornost kalema i struja kroz njega menjaju se sa frekvencijom. Kalem na vazduhu motan bakarnom lak žicom unosi sledeće gubitke:  Ro - otpornost pri jednosmernoj struji;  Rs - otpornost usled skin efekta;  Rb - otpornost usled efekta blizine;   Rd - dielektrični gubici. Sve ukupno, ti gubici za kalem od 6 mH kod 10.000 Hz iznose oko 20 ohm realnog dela kompleksne impedanse.
Kalem sa jezgrom pored već navedenih gubitaka u bakru, ima i gubitke u jezgru kao što su: Rh - histerezisni gubici;  Rr - remanentni gubici;  Rv - gubici usled vihornih struja. Sve ukupno, ti gubici za kalem od 6 mH kod 10.000 Hz iznose od 40-100 ohm realnog dela kompleksne impedanse.
Kalemovi sa jezgrom nisu za Hi-Fi i vernu reprodukciju tonskih frekvencija.
3) MINIMALNA IZOBLIČENJA SIGNALA
Kalem na vazduhu nema izobličenja kao što ih ima kalem sa jezgrom. Prolaskom struje kroz kalem sa jezgrom, menja se magnetno polje, a samim tim i indukcija u jezgru u skladu sa frekvencijom. Prekoračenjem kritične vrednosti jačine struje, jezgro prelazi u saturaciju (indukcija zasićenja-magnetno polje ne prati promene frekvencije već radi po svome) što uslovljava drastično povećanje izobličenja i stvaranje novih tonova kojih ranije nije bilo (koloracija). Ako je jezgro vruće, treba smanjiti struju ili povećati jezgro. Feritna jezgra nisu podesna za struje veće od 3-4 A kod tonskih frekvencija, jer to stvara; indukciju na kojima feriti nisu predviđeni da rade i velika izobličenja. Fabrike su nekada koristile kalemove sa jezgrom kao jeftinije rešenje, jer im je draža niža cena koštanja proizvoda nego kvalitet.
4) ODSUSTVO MIKROFONIJE
Vibracije namotaja i jezgra u rezonansi sa radnim frekvencijama pri većim snagama, koje oduzimaju energiju od korisnog signala, rešavaju se impregnacijom sa elektroizolacionim lakovima ili zalivanje termostabilnim smolama.
5) PRENOS ODGOVARAJUĆE SNAGE
Kalem na vazduhu sa žicom od 1 (1,2) [1,4] mm dovoljan je za zvučnu kutiju od 150 (300) [450] W pri 8 ohm (za 4 ohm prepoloviti snagu), a da se ne zagreje preko 80° celzijusa. Ova temperatura odabrana je prema preporukama Društva inženjera Nemačke - VDE , premda lak izolacija bakarne žice može izdržati temperature 160, 180 i 200° celzijusa. Prigušni materijal (konac,vuna) nemojte naslanjati na kalem zbog požara. Kalemovi sa jezgrom ograničeni su visinom struje saturacije jezgra za neku radnu frekvenciju, ako je to negde i napisano? Za trafo-kalemove vrednost struje saturacije daje se pri 50 Hz, što je i u skladu sa njihovom namenom - za energetske transformatore, a ne za frekvencijsku skretnicu. Porastom frekvencije mora se smanjivati struja saturacije odnosno smanjivati snaga koja treba da se prenese.
Sprečavanje međusobne induktivnosti
Videti opširnije na http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
- Elementi upotrebljeni u skretnici trebalo bi da su upareni i da imaju što manja dozvoljena odstupanja, od +/-1% kao najpovoljnija vrednost pa do maksimalnih +/-5% kao gornja granica.
- Ako zvučnici imaju različite osetljivosti, mora se uraditi Ujednačavanje osetljivosti zvučnika.
- Poštovanjem šeme frekvencijske skretnice i isti red skretnice u svim smerovima, ostvaruje se pravilna fazna karakteristika skretnice. Mešanjem redova u skretnici remeti se fazna karakteristika (ugaoni i vremenski pomak signala/zvuka).
- Gubici energije u skretnici trebalo bi da budu što manji, tako da vrednost gubitka od 1 dB predstavlja gornju granicu koju ne treba preći.
Smeštaj pasivnih skretnica
Pasivne skretnice se obično nalaze u zvučničkoj kutiji i to na njenoj zadnjoj strani. Treba ih postaviti što dalje od drajvera zvučnika a najbolje bi bilo da su van kutije. Bez obzira gde se skretnice nalaze svaki njihov deo treba zalepiti odgovarajućim lepkom za noseću ploču skretnice da ne bi vibrirao.
Izvor teksta - fininamotaji.in.rs , troelsgravesen.dk,  diyaudio.rs
Neki minimum esnafa se mora postici, e sad gde ce se postaviti lestvica, ili gde ce se usmeriti nekakav audiofilski fokus, to je licni aspekt odabira.
Dobra bi bila posebna tema, da se povremeno zabaci neki detalj. Ja licno insistiram na slozenijem bazicnom poznavanju problematike(a ne ucenju iz kopiranja kroz slikovnice i prezentacije drugih radova), primeceno ocito rasirenoj pojavi da se sama induktivnost i indukcija poprilicno povrsno tretiraju, iako je induktor jedna od najkompleksnijih i najneintuitivnijih pasivnih komponenti, o kojoj se, kao po pravilu, najmanje zna, i da se obrati posebna paznja na funkcionisanje kalema i postojecu transformaciju energije, reverzibilnu.
Posto se, cesto, znacajno bolduju neke povrsne cinjenice i sa njima manipulise i van realnih desavanja(koja su ostala skrivena, posto su neocigledna). A to pokazuju svaka merenja, bilo kog tipa, ukljucujuci i ova Troelsova, recimo namenska, ali u bilo kojoj drugoj primeni su slicna desavanja identicnih pojava...struja, kao najbitnija(napon je sporedan....? :) ) i formiranje polja, koncentrovanog ili rasutog, svako ima svoje benefite i mane...
Da se malo razmotre Bruksovi kalemovi, razni tipovi motanja, naravno koga interesuje...tako ce postati jasnije neke konstrukcije i lako prepoznatljivi zahvati u doticnima, na sta se obracala paznja i koji nivo zanata i znanja je ukljucen...
Pa i do nekih lakih iznenadjenja kako su gorostasna imena hife pravila brljotine ili aljkavosti, ali zamazano marketingom, npr... :)
Ima i dobrih kalkulatora, samo treba obratiti paznju da su vrednosti orijentacione i da postoje mnogi "K" faktori, zivotni, koji uracunavaju razne neidealnosti, a najcesce prave realnu razliku izmedju kalkulusa i realizacije...
Isto je i sa simulacijama sema, procesa...gde odredjeni nivoi preciznosti modelovanja komponenti definisu tacnost..
http://www.nessengr.com/techdata/brooks/brooks.html
6 minutes ago, Mikorist said:
Nadam se da se tema neće pretvoriti u koji je bolji kondezator. Jer to nije smisao teme. :buehehe:
koji je bolji kondenzator ili kalem nije najbitnije.
bitnije je da budu tacnih vrednosti.
po proracunu.
e onda moze da se krene sa tanjenjem novcanika.
mnogi pocetnici krenu sa ofrlje skretnicom sa cak odlicnim
delovima i naravno budu nezadovoljni.
ja cak za probu stavljam low budget kondove, najobicnije,
najjeftinije, back to back (+--+).
desavalo se, mada retko da zvucnici nesviraju kako treba po
proracunu.
onda napravim da sviraju, a low budget kondove bacim u djubre
i zamenim sa kakvim ko hoce, kao i kalemovima.
naravno, kalemove ne bacam, zamenim ih sa kvalitetnijim.
I plus i minus može da bude problem. Ko ne zapiše gde ide koji kabl - još bolje treba da nacrta . ako već modifikuje postojeću kutiju.
I da drajveri ne budu u fazi.
Postoji program kojim može da se utvrdi polaritet na neobeleženom drajveru.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwa_ict.polaritychecker&hl=en
Težina žice može da bude problem. Da se odvali terminal pod težinom žice (tag gde je + i minus)
Često je od kartona napravljen. Pa treba žicu uvezati pored za basket.
Desilo mi se da mi se odvali na microlab:buehehe:
Можда не би било лоше да је тему покренуо неко ко је самостално направио бар један пар звучника у животу, те зна да одвоји жито од кукоља.. долазимо до ситуације где оснивач форума активно учествује у задњем чину деградације истог..
Фининамотаји имају катастрофалан квалитет производа, ваздушне завојнице урађене су најефтинијом жицом и нису уопште учвршћене, тако да их на окупу држе искључиво пластичне везице, потпуно дилетантски..
TroelsGravesen је тежак преварант, мерења са његовог сајта испоставило се да су фризирана као и код других комерцијалних произвођача.. свако ко је икада правио звучнике зна да бас од 7-8 цола не може да има 93dB..
Трећи извор није за коментар
ne vidim svrhu ovog posta.
nazalost.
ono, ako i nije primeren post, komentari na njega rasplinjavaju dalji tok.
umetnost ignorisanja uz toleranciju tuđeg mišljenja, kakvogod da je, ne bi bilo naodmet
(ko sad kad bi ja napiso da je aktivna skretnica isto skretnica pajd i o njojzi u ovoj temi)
1 minute ago, Mikorist said:
Propust pri registraciji. Prošao filtere nekako.
Sad sam stavio da moram svakog novog člana ručno da aktiviram.
:matrix002:
izgleda da je filter bio 6dB.
onda stavi 18 ili 24dB.
:drinks:
Pa evo tolerišem ga. Nisam mu izbrisao sadržaj. Meni je on čak zabavan. :buehehe:
p.s.
Ali po pravilima foruma ne može da ima dupli nalog.
Ne znam sta je to "jeftina" bakarna zica, u finim namotajima koriste normalnu neosvestanu bakarnu zicu, nebitno da je i domace proizvodnje koja je odlicnog kvaliteta, jednostuki lak, sto je pozeljnije s obzirom na niske napone i vaznost medjuprostora.
S obzirom na velicinu ostalih kapaciteta, parazitni kapacitet je daleko nebitan.
Moze se traziti, filozofirati i praviti kvadratni  profil ili sestougaoni, ali je potpuno nepotrebno za variranje induktivnosti.
Bitniji je poprecni presek kalema, koji je kod finih namotaja kvadratan... korektne geometrije., odnosa precnika i prozora...
Da li su merenja fals, meni nebitno posto su saglasna sa merenjima koja su obavljana kod mene u labu, nesto drugacije problematike, ali saglasnih ponasanja. Tako da da su principijelno ok, brojne vrednosti ionako nisu upotrebne, svakome prema sopstvenom slucaju.
Ne znam.  Meni je dovoljno bilo što sam par mejlova razmenio sa čovekom. Video njegov krasnopis kojim je obeležio kalemove.
A o stručnosti neću ni da diskutujem.  :buehehe:
Izmerio sam dodatno na Pakardovom mostu prigušnice (ne kod Guje) - 1% su.  Provereno.
Ni sa 5%  odstupanja nema šanse niko da čuje razliku :buehehe:
Ne mogu da licitiram sa brojkama, ali induktivnost je deo filtera, koliko ce 1 ili 5% poremetiti sloup krive ili poremetiti "reznu" frekvenciju, bi se moglo izracunati, pa konstatovati da li se moze cuti razlika tipa 0,1dB ili pomeraju centralne rezne sa 2000 na 2012 Hz...mislim da je u pitanju mistifikacija, preterivanje i cepanje dlake, ali komponente treba da budu precizne da bi se precizno ponasale, bar tu gde su se namestile da rade...
Sto se troelsovog principa merenja sam dao komentar, ometanje polja zavojnice utice na induktivnost, to je sustina...i tu uticaji mogu da budu saroliki kao i brojne vrednosti.
A svako prema ukusu moze da zaliva kalemove ovim ili onim mazama, voskom od livadskog ili sumskog meda, aralditima, silikonima, epoksima... :D
Naravno, bitno je samo kako hendluju kompromise i koje opcije problematike razjasnjavaju ili resavaju.
Jedna fina strana o zavojnicama, geometriji i megucim zonama za laviranje kompromisa i odabira sta je , ne optimalno, nego pozeljno za konkretnu poziciju.
http://info.ee.surrey.ac.uk/Workshop/advice/coils/air_coils.html
Naravno, ne preterivati sa Biosavarom...samo ono malo sto je bitno za skretnicu :D
