Alnico magnet recharge or not?
neskor
Pre nekih mesec dana sam uzeo par 15" TAD 1601a bas drajvera.
Membrane su bile u dosta losem stanju, pa sam odlucio da kupim nove recone za njih.
Skinute stare membrane, ociscene su i spremljene korpe za recone.
Od magacionera sam pozajmio Gauss metar i izmerio magnetni flux u procepu.
Izmerena vrednost je bila 10500 Gaussa, a po specifikaciji proizvodjaca trebalo bi da bude 11800 Gausa.
Danas sam stavio privremeno novi recone i izmerio TS parametre za LIMP-om i dobio ove vrednosti:
Fs  = 28.95 Hz
Re  = 6.00 ohms[dc]
Le  = 466.05 uH
L2  = 483.95 uH
R2  = 11.93 ohms
Qt  = 0.37
Qes = 0.38
Qms = 7.91
Mms = 108.26 grams
Rms = 2.574594 kg/s
Cms = 0.000282 m/N
Vas = 307.40 liters
Sd= 881.41 cm^2
Bl  = 17.705498 Tm
ETA = 1.89 %
Lp(2.83V/1m) = 96.11 dB
A ovo su fabricki TS parametri:
Theile-Small Parameters TL-1601a
Fs -  28 Hz
Re - 7 Ohm
Levc - 1,6
Qts - 0,34
Qes - 0,36
Qms - 6,8
Mms - 116 g
Cms - (x 10-4 m/N) 2785
Vas - 307 liter
sd - 0,0881 Sq M
BL - 19,5
no -  1,82 %
Mmd - 85 g
Xmax -8,0 mm
Pmax -300 Watt
Vd (cm²) 705
Max. Excursion Before Damage (P-P) 36,0 mm
Sound Pressure Level 97 dB/W (1m)
Koliko vidim parametri ne beze nesto mnogo od fabrickih. BL parametar u principu pokazuje stanje magneta.
Moje je sada pitanje da li se zezati i slati drajvere preko na remagnetizaciju?
  • Odgovora 15
Popularni dani
9 minutes ago, Mikorist said:
Dal je mogućno da u Srbiji niko nema spravu za magnete?
Pa jbte oni bosonogi  majstori  u kokošinjcima radionicama po Vijetnamu ih imaju :smesna:
Ova prica traje vec deset godina. Koliko ja znam nismo uspeli da pronadjemo nikog ko ima.
Bilo je prica da je bila masinu u bivsoj EI u Bataji, pa cak i u Svrljigu., ali na tome se samo zavrsilo.
Koliko se secam, nasao sam firmu koja ima magnetizator ali moze da radi magnetizaciju samo malih magneta.
gazda Subinga zna coveka u Sloveniji koji radi posao
skoro odradjen jedan par Fostex tweets odavde , covek licno odneo
za moje znanje , mogu se uraditi i veliki magneti
proverim da li mogu nabaviti kontakt info,pa napisem ovde
Ova prica traje vec deset godina. Koliko ja znam nismo uspeli da pronadjemo nikog ko ima. Bilo je prica da je bila masinu u bivsoj EI u Bataji, pa cak i u Svrljigu., ali na tome se samo zavrsilo.
Da li ste proverili ovde:
http://magneti-feriti.co.rs/en/about-us/
Do kolikog precnika i visine/dubine magneta rade?
Malo tržište, niko neće da se cima zbog 10 namagnetisanja godisnje....
Moze da se nadje, i za magnetizaciju i za korekciju stanja magneta, ali su to sprave za male magnete, uglavnom za neke senzore ili instrumente. Malo polje, relativno niske struje...mada je masa industrijskih sprava otisla u reciklazu...
Za magnete od par kila, recimo da su na neki nacin pokucno veliki su potrebni veliki strujni impulsi, par KA, sto izbacuje al elektrolite i tiristore iz igre, potrebni su impulsni kondovi, potrebni su ignitroni, zatim posebni kalemovi sa hladjenjem, kapsule za magnet koji se magnetise, da komadi ne bi glumili bolide....i sve to lako prebaci nekoliko K€...
Da bi neko jednom u par godina domagnetisao neki zvucnik...sigurno ne, potrebna je neka instalacija koja redovno, tekuce, radi, a posto u Srb prakticno malo sta ozbiljno radi i proizvodi...zaboraviti na to...
Za neke alnico, nekoliko desetina do par stotina grama bi mozda moglo nesto da se organizuje, bitno je znati dimenzije, za svaki gabarit magneta se pravi pripadajuci kalem, ne funkcionise "univerzalna sprava", pravi se kapsula, definise energija...
P.S.
Cudi me da o tome ne brinu majstori za popravku zvucnika?
