oznaci i napone
joj sto ne volem da vidim kontakt bias .....
ono , bias je OK , ali ne volem tako malu strujicu kroz lampu koja je neminovna u tom slucaju
da li jeste ili nije original , ne bih znao
no , ne cudi me 200mV ako su tolike vrednosti anodnih otpora
Moze li neka slika iznutra  ?
Imao sam EL34 PP monoblokove koje je gos. Vukusic uradio za mene, ulaz je bio 0,65V, kod izlaznih cevi bilo je zapisano rukom koliki je pad napona (?) za bias ( u slucaju da otvara neko drugi ).
3 hours ago, Zen Mod said:
oznaci i napone
sutra ce probam, ce izmerim, ce napisem.
:drinks:
Proveri, sa raznim nivoima signala moze da zadje u soft kliping.
Nikola je selektovao lampe za razne pozicije.
9 hours ago, Zen Mod said:
contact bias ili grid bias
vidis da nema katodni
Vidim, nego 10M je baš velika ulazna otpornost i pitanje je šta biva vremenom sa tim bias-om ili kad se menja lampa. Nemam iskustva sa tim. Ma to će sve Sax da sredi da valja.:robots000_2:
PA mora tako, da bi se blago polarisala resetka...internim strujnim kolom lutajucih elektrona..:)
A ta struja je malecka, treba veliki otpor da bi se formirao napon..
Ili selektujes lampu ili selektujes otpornik, za zeljeni efekat relativnog napona resetka-kantoda, sve se desava na sitnom naponu oko nule.
Mogla je da se koristi i opcija sa pulapom, za nizak napon, uz ogromni anodni, i malenu struju..naravno uz finu Johnsonovu pesmu sustanja otpornika....
A da se ne lazemo, od "onih", sto na sluh i ukus biraju spravu, 90% adorira sum i distorziju...i blazeno neznanje..
Ništa mi se to ne sviđa, te mikrostruje, velike otpornosti, šum... osetljivo je to previše. Šta je dobitak u tome, veliki gain, bolje zvuči?
nesto mi nikad nece biti jasto.
masa proizvodjaca gura neku semu pa bog.
x puta sam nailazio na osetljivost pojacivaca
od 0,2V - 0,5V.
cemu to - nemam pojma.
da je bolje zvucno - nisam ubedjen.
misterija.
:drinks:
To je realno vrlo genijalna koncepcija, pa audiofili mogu da imaju dokaze sta god da pipnu pojavi se razlika u zvuku, igra bez granica.. :)
"Sve ima uticaj"...
Svapovanje lampi, cak i istog tipa, zamene kablova, pozicija ampa u odnosu na okolinu, stavljanje gumice na lampu, sve to moze da nijansu zvuku... izoblici sinusoidu u donjem delu, osetljivija na mikrofoniju, los kontakt na podnozju, mikrofonicnost konda...
Nikako veliki gain, taman bi pojacao sum otpornika, 3-6dB puna kapa, plus sama 82 lampa ima mali gain, pa sledi i prica o ECC81 kao zanimljivoj lampi, sonicnoj ...
Niska osetljivost ulaza je zbog niskog negativnog napona resetke, a i bilo je standard za hifu do nekih 70-ih, min 150mV, uz maksimalnu snagu izlaza pri 0,775V
Ali interesantan dizajn, jedino je problem meriti napon resetke standardnim digitalcem, i on ima ulaznu otpornost 10Moma, pa pokazuje negde oko pola napona...mora cevni voltmetar...
46 minutes ago, sax.hifi said:
al stvarno bi voleo da saznam koja je svrha
da osetljivost pojacala bude 0,2V.
ne babske price, vec stvarni razlog.
Koje babske price i koji "stvarni" razlog? Misticnog nekog nema...
Koliki negativni prednapon uopste mozes da dobijes sa internim strujicama koje prave vruci elektroni katode sa resetkom, u toj vezi?...nekoliko desetina milivolti, mozda koji milivolt vise, sa 10moma.. 80-ak mV prostora ispod nule, za centralnu poziciju signala, i toliko nize..."headrum" nije komotan...
Izmeri sa tim cevasem napon na resetki i napisi, pusti sinusoidu, i vidi efekte kako se ponasa na 100-200mV amplitude, lampa lako ulazi u pozitivnu pobudu resetke, ali je davi veliki anodni otpornik. Skoro da ulazi u rezim "izgladnele" lampe...
