Pigy
Gde je plus a gde minus na visokotoncu?
Recommended Posts
Ako sam uspeo dobro da vidim,plus je desno a levo minus,sa strane magnets,a i poklapa se ako vidite prvu sliku gore na desnoj strani na plastici ima krugić više nego na levoj,tako i na drugom visokotoncu ,pa bi trebalo da desno je +, a i na mnogim visokotoncima je tako. Usput probao sam visokotonac preko 2uF na pojačalo i nekako mi deluje slabašno,da li zato što na pojačivaču nemam tonsku kontrolu? Probao sam drugi papirnate visokotonac iste impendanse ali mi deluje da jače zvuči mada prednjače niže frekvencije,dok kod ovog mylar nema tih,,nižih,, tonova al je tiši zvuk i nekako ko konzerva zvuk....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Evo aplikacija za android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwa_ict.polaritychecker&hl=en
Evo za IOS
https://itunes.apple.com/us/app/speaker-polarity/id293263027?mt=8
Treba samo kabel za slušalice da se vidi polaritet....
Share this post
Link to post
Tonska kontrola nema nikakve veze sa reprodukcijom visokotonca, zavisi samo od muzike koliko ima usnimljenih visokih tonova i koliko glasno su nasnimljeni. To što se jedan zvučnik čuje tiše od drugoga je zbor razlike u osetljivosti samog zvučnika, a što se na papirnom čuju i niže frekvence je zbog veličine same membrane koja može da odsvira i nešto niže tonove dok ovaj sa kalotom ne može da ide toliko nisko i mora da zvuči ko konzerva kad nema ni srenjih ni dubokih tonova....
Share this post
Link to post
Takvi su skoro svi SAL zvučnici, neefikasni. Taj DT20 pogotovo, mala membrana, mali magnet, daleko je manje je  efikasan od tih tvojih elipsa. To je supertweeter, nema nižih frekvencija. Trebalo je da uzmeš DTF12 on je jači i glasniji.
Share this post
Link to post
Pa pise 91db.... taj drugi-papirni sto sam probao ima tri puta manji magnet,znaci oko 3W je, ne verujem da ima vecu osetljivost od 91-93db...A da ih nisam mozda nagoreo sa probom(ono sa kondenzatorom 220uF i 14VDC). Samo prvi put kad sam ih prikljucio na kond su jace pucnuli,posle tise.....naravno rade,probao sam ih..
Share this post
Link to post
Pišu oni svakakve fantazije, daj bože da ima celih 85db/1W/1m
Za ovo drugo (su jace pucnuli,posle tise) pitaj @Vlad za mišljenje. Ja sam uvek koristio bateriju1.5V bez posledica, uvek isto pucka i prvi i svaki sledeći put.
Share this post
Link to post
Ta dva visokotonca su 600 dinara,za te pare tesko polovno da sam mogao nesto  da kupim,tek od 2000 dinara. Sem toga navodno ima garancija od godinu dana. Inace ono sto sam napomenuo za tonsku kontrolu.Recimo na Uher kutije koje imaju papirni visokotonac,ako je tonska kontrola za visoke u srednjem polozaju,cuju se visoki ali slabo,tek na maksimumu ili blizu maksimuma se lepo cuju,pa cu danas da probam da vezem ove SAL paralelno Uheru samo da vidim kako ce da se cuju. A recite mi kako debljina zice u namotaju kalema utice na zvuk,odnosno da li utice.Ja sam rucno motao kalem i malo poveliki je unutrasnji precnik 4cm, a zica je  0.9 lakovana,znaci oko 0.8 bez laka, pa mi budza od kalema bas izgleda velika a trebalo bi da je 0.40-0.42mH...
Share this post
Link to post
Što deblja to bolje, što manji DC otpor. Za 8 omske zvučnike DC otpor kalema bi valjalo da je 0,4 oma ili manje. Za 4omske upola od toga.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
