djmilicic Napisano Avgust 21, 2018 #1 Napisano Avgust 21, 2018 Dosta se odmaralo i dangubilo. Krenuo u novi "projekat". Kao osnova je uzeta Saxova šema (hvala Sax). Za početak je namotana jedna prigušnica od gvožđurije koju sam nedavno pazario. Ispalo je baš po proračunu sa Turnerovog sajta - 10H, 165mA. Sledi motanje još jedne (valjda ću da ubodem slične parametre :-) ) Zamoljavam vas da pomognete sa predlozima oko napajanja, grejanja, izbora delova i svega ostalog. Za početak pitanje - napajanje pentode sa HT preko CRC ili nesto drugo. Woland je reagovao/la na ovo 1
чика-Брка Napisano Avgust 21, 2018 #2 Napisano Avgust 21, 2018 obavezno podnozje za EF86 (6Ж32П) da bude fleksibilno sa sasijom. ne tvrda veza. male gumene podloske. crc ili clc je na tebi. nista te ne kosta da stavis clc. napajanje bi onda bilo clclc. idi begaj.
djmilicic Napisano Avgust 21, 2018 Autor #3 Napisano Avgust 21, 2018 Sad jos jedno pitanje - da li ctavljati jedno clclc za oba kanala ili dva puta clc. Sax - mislio sam onih 150 V.
чика-Брка Napisano Avgust 21, 2018 #4 Napisano Avgust 21, 2018 clclc za oba kanala (zajednicki), naravno. ne brini, brum se ne javlja od hv-a, vec od grejanja. mislim sto se tice 6s4s. od primerka do primerka umeju gadno da jebu. mislim da ces morati d.c. grejanje. 10.000u i lm350 zavrsavaju posao.
zoranzu Napisano Avgust 21, 2018 #5 Napisano Avgust 21, 2018 55 minutes ago, sax.hifi said: brum se ne javlja od hv-a, vec od grejanja. mislim sto se tice 6s4s. od primerka do primerka umeju gadno da jebu. mislim da ces morati d.c. grejanje. 10.000u i lm350 zavrsavaju posao. Dal je pamflet ili flyer prosudite sami Mozda bude korisna info oko grejanja http://www.dmitrynizh.com/hum-moondog.htm#abstract
чика-Брка Napisano Avgust 23, 2018 #6 Napisano Avgust 23, 2018 nazalost, 6S4S i 2A3 nisu 1 : 1. nisu 100% iste cevi. elem, 2A3 sam probao vise kombinacija, i to sa grejanjem i AC i DC. drajveri 6J7, EF86 (1 stepen) 6SN7 i 6N6P (2 stepena). sto se tice 2A3, AC grejanje nije problem. hum se resavao potom 100 oma 4w. sto se tice 6S4S, AC grejanje je nemoguca misija. ne isplati se baktati. nemoguce je resiti hum kod AC grejanja !
djmilicic Napisano Avgust 23, 2018 Autor #7 Napisano Avgust 23, 2018 Čika Brko, šta predlažeš? U fazi sam priprema za motanje mrežnog ili mrežnih trafoa. Da li ići na odvojene trafoe za grejanje izlaza? Da li ići na opciju dve ispravljačice i dva filtera za driver i izlaz? Koja cevka bolje svira 2a3 ili russian tube? Dosta za sada.
чика-Брка Napisano Avgust 23, 2018 #8 Napisano Avgust 23, 2018 15 minutes ago, djmilicic said: Čika Brko, šta predlažeš? U fazi sam priprema za motanje mrežnog ili mrežnih trafoa. Da li ići na odvojene trafoe za grejanje izlaza? Da li ići na opciju dve ispravljačice i dva filtera za driver i izlaz? Koja cevka bolje svira 2a3 ili russian tube? Dosta za sada. sto se tice izlaznih lampi (6S4S) obavezno svaka lampa svoje DC grejanje. HV nema potrebe, zajednicki je o.k. (jedna ispravljacica). sto se tice koja lampa bolje svira, bolje svira 2A3, svakako ali ne toliko bolje koliko je skuplja. ne bi da te odgovaram od projekta, ali bolje prvo svrati do mene da cujes tetrode. trenutno radim reviziju 807 sep-a sa 6J7 i 5V4GA. trebace mi i jedan mali trafo da se namota, 5v 3a. a ako budes i dalje zeleo 2A3 ili 6S4S, tu sam za pomoc.
vladd Napisano Avgust 23, 2018 #10 Napisano Avgust 23, 2018 Posto je malo "nezgodna", grejanje 6,3V i 1A, taj napon je za DHT vec primetno visok, pa se ripl i suske sa grejanja upetljavaju u signal, predlazem kombinaciju jedan fini regulator, kao predregulator, 8-9V sa foldbek strujnom kontrolom(na pamet mi pada sa 723 kao lako resenje), na mrvu preko 1A(pausalno 1,2-1,4, i post regulator, jednostavan, referenca +tranzistor, fet ili darlington, na 6,3V. Prakticno ce raditi u strujnom limitu do 6,3V, i kada se zagreje katoda, smirice se struja na oko 1A ali ce ostati duplo stabilisan napon 6,3V, bez povratne sprege koja bi reagovala na audio signal i minimum "sumecih" komponenti prema signalu, katoda "vidi" samo blok kond i tranzistor.
djmilicic Napisano Avgust 24, 2018 Autor #11 Napisano Avgust 24, 2018 Završene prigušnice za CLCLC napajanje. Obe su 10 i kusur H. Sledi dogovor sa Sax-om oko ispravljačice, pa motanje mrežnog ili mrežnih trafoa. Možda se odlučim za poseban trafo za AC grejanje drajverica i DC regulatora grejanja izlaznih lanpi. 2a3, Beli, NIXIE and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 6
djmilicic Napisano Avgust 25, 2018 Autor #13 Napisano Avgust 25, 2018 Pitanje (jedno od hiljadu koliko će ih još bidne): Da li merem ovu jezgru da iskoristim za mrežni? Limovi su M102 ali sa jednim problemom. Ima air gap od 1,6 mm.
Zen Mod Napisano Avgust 25, 2018 #14 Napisano Avgust 25, 2018 moze i gap , ali onda moras ihaj N/V ili probaj sam - namotaj primar i meri mirnu struju ili trazi podatke za jezgro sa procepom pa racunaj
vladd Napisano Avgust 25, 2018 #15 Napisano Avgust 25, 2018 Idealno je za prigusnicu u filteru. Ako fali jezgara, nacice se kojesta.
djmilicic Napisano Avgust 25, 2018 Autor #16 Napisano Avgust 25, 2018 Mislio sam da ih okrecem u kontru, pa da u proracun n/V uvedem neki faktor smanjenja povrsine jezgra. Inace limovi su 0,37mm, pa mi zao. A koliko je gvožđe (oko 18 cm^2), mogu Đerdap da prigušujem.
vladd Napisano Avgust 25, 2018 #17 Napisano Avgust 25, 2018 Ne znam koliko ti se svidja da u ampu imas jako rasipno polje, pre svega.
djmilicic Napisano Avgust 25, 2018 Autor #18 Napisano Avgust 25, 2018 Zahvaljujem, bataljujem rabotu sa tom jezgrom, uzecu drugu, koju sam mislio iskoristiti za izlazni trafo - UI jezgro 13,5 cm^2, isto plehovi .37 mm.
djmilicic Napisano Avgust 25, 2018 Autor #19 Napisano Avgust 25, 2018 Magnetic flux trajectories for an air gap of 3 mm and overlap length of 1.0 cm, a two laminations per step; b eight laminations per step Svoj optimizam sam bazirao na ovom rasporedu magnetnih silnica u jezgru, al kad ne mere, ne mere.
vladd Napisano Avgust 25, 2018 #20 Napisano Avgust 25, 2018 Silnice skrecu sa obe strane kod promene reluktanse, moguce je da ima odredjen broj silnica koje ovako izgledaju, ali i bar jos toliko koje preskacu po drugoj strani i kroz procep. I drugo pitanje je prirodni zazor, ranga velicine debljine lima, ili znacajno manji, od procepa koji je 4x debljina lima.
djmilicic Napisano Avgust 29, 2018 Autor #21 Napisano Avgust 29, 2018 On 8/25/2018 at 2:35 PM, vladd said: Idealno je za prigusnicu u filteru. Ako fali jezgara, nacice se kojesta. Tražio, tražio, pa našao gvožđe za mrežni trafo. A ova gomila gvožđurije će možda jednog dana i da prosvira. Polako se sabiraju delovi i motaju gvožđa. Napajanje izlaznih lampi će ići sa posebnih 8-9V trafoa + DC regulator. Sa HV trafoa će da ide još 5V za ispravljačicu i 6,3 V za EF86 odn. 6Ж32П. Molba: Trebala bi mi šema za atenuator od 47k log za ovaj preklopnik 25 položaja. Mislim da je make-before-brake.
dunavko Napisano Avgust 30, 2018 #22 Napisano Avgust 30, 2018 nije mi jasno kako taj vazdusni procep od 1.6 mm ne mozes da smanjis priblizavanjem i i e limova po visini (kalem od plastike ako je on problem brusilicom skines na meru-ima tu dovoljno "mesa" ili ubacivanjem pogodnih parcica si.limova.sasvim dovoljno da mirnu struju smanjis na podnosljivo.e i i limove redjas naizmenicno i polarisano po boji,to znas valjda...
