pronašao me je (sreća prati i zainteresovane, ne samo hrabre :) ) nekako, osvojio na mah i teško da ćemo se rastati :)
dakle, godište 1963 (dobra godina, vršnjaci smo), pojačalo snage sa 4 kom 6BQ5 / EL84 (konkretno - 6P14P-EV), PS je solid state, a ima i dve driverice 12DW7 (7247 / ECC832).. izlazni trafoi od onomad, ulazni isto, na 220V dakle rađen za Evropsko tržište
fizički malo pojačalo.. malo delova, čist minimalizam.. u originalnom je stanju osim dodatih bakelitnih buksni i prekidača.. i kabl je promenjen..
Legenda koju je uvek bilo teže pronaći ( pogotovo u ovakvom stanju ) od "većeg" modela ST 70.
Dakle, eto i tebi još jedan fetish u kolekciji.
Uživaj. :cheers:
imao sam Leben CS-300, takođe EL84 u PP slične snage - ovo malo čudo trči u širokim krugovima oko tog Lebena i približi mu se tek da bi mu zveknulo čvrgu, onako u prolazu :)
okruženje je poznato - Iron Bal / SE preamp + MLTL Tannoy sa HPD385.. Iron je u pasivi, nema potrebe (mada ću probati) da mu podižem gain, preklopnik je za dva koraka ispred u odnosu na BJ2, taman kolika je i razlika u snagi.. nema šuma, bruma, baš ni malo.. i tih deklarisanih 17,5 W (stvarnih verovatno oko 12 W) su sasvim dovoljni i za glasno slušanje, koje je bilo bez izobličenja..
zvuk je odličan, u odnosu na Lebena fenomenalan, u odnosu na BJ2 lošiji, prvenstveno u visokom i niskom spektru.. ali: razlika nije opredeljujuća - moglo bi da se živi sa tim razlikama, obzirom da je bas ipak dosta dobro kontrolisan (Leben se teglio i bio mlitav), a visoke bi možda neko mlađi mogao i bolje da čuje :)
nemam ideju šta je to u pojačalu što mu omogućava da tako dobro svira.. verujem da su to trafoi, a verovatno i topologija sa malo elemenata (dupla trioda 12DW7 menja dve različite lampe, ako se dobro sećam).. uostalom - nije ni bitno, sinoć sam ga uključio oko 16:00 a isključio u 01:00, ni u jednom momentu mi ništa zasmetalo nije, a slušao sam sve i svašta (i primetio da recimo Benz Wood, koji je malo reskiji, ima nešto mekši, relaksiraniji zvuk bez gubitka na detaljima)..
ići će naravno kod Vrača na refresh, ali ne još - nova je igračka, ekstremno zabavna :)
A tamo tantal otpornici, ne daj bože Kiwame, a fancy konektori i žice srebrne samo ga čekaju. Da ne pominjem pozlatu ili hromiranje kućišta, to se podrazumeva.:D
5 minutes ago, NIXIE said:
A tamo tantal otpornici, ne daj bože Kiwame, a fancy konektori i žice srebrne samo ga čekaju. Da ne pominjem pozlatu kućišta, to se podrazumeva.:D
Eto, takve intervencije i akcije bi  upravo sve poremetile. Promenile - na gore.
Kakvi "crni" fensi konektori ? Kiwame i ostale drangulije ?
Nego, @Woland, da li se kreće u potragu za jednim PAS preamp-om kako bi bila kompletirana pream/amp linija ? B)
paaa, ne verujem da ću da bacam pare na fenseraj, uglancaće se to, ali godine treba da se vide.. a elementi - pripadajući, sa naglasnom na industrijski a ne brand standard :)
@Doktor ne, OK je Iron, sasvim :)
:thumbsup:
Bogu hvala, pa ima uglavnom svih elemenata po Dynaco servisnoj knjizi i spisku delova u njoj.
5 minutes ago, Doktor said:
:thumbsup:
najkritičniji (po zvuk) delovi - trafoi ne treba da se menjaju, sve ostalo nije kritično i može da se nabavi bez frke.. čak i originalni dynaco RCA konektori - nemož više od 4 komada da se naruči, a cijena je i više nego korektna - 3,25 USD komad :)
Lepo! Možda i neki Dynaco zvučnici, pa da bude komplet sistem 2. Bez šustikle.
Just now, Woland said:
najkritičniji (po zvuk) delovi - trafoi ne treba da se menjaju,  . . .
Pričasmo o tome - trafoi su "duša" pojačivača. :)
paa, imam sistem 2.. i sistem 3.. pa i 4 na drugoj lokaciji, i Tannoy Gold monitore u špajzu.. bilo bi previše i za mene :D
26 minutes ago, NIXIE said:
Vidi kako je lep. Zaboravio sam još teflonska podnožja sa berilijum kontaktima i Mundorfe.
http://www.diyaudioblog.com/2011/06/customized-dynaco-st35-kit.html
lep vala, ali to više nije ta sprava :)
16 minutes ago, prophet said:
Za pocetak prebaci iz pentodnog u triodni mod pa javi kako stoji situacija sa basom.
mislim da bi za taj poduhvat bile potrebne značajnije intervencije i volja koju nemam :) - slušao EL84 u triodi i nisam pao mrtav
eventualno možda jednom nekakav dodatak za biasovanje lampi, ta stvar je korisna, lampe se danas ne proizvode ni prodaju u značajnim količinama, pa savršeno uparen kvartet košta značajno, a biasovanje bi obezbedilo manju savršeno uklapanje lampi
Ma ne... to je 10 min. posla i 100 din. ulaganja, reverzibilan proces.
Ma samo se zezam, ubijam vreme na poslu. Znam da nećeš to raditi, nema ni potrebe, klasično osvežavanje i zamena elektrolita, čišćenje, otpornici su verovatno out of order (a možda i nisu), podnožja lampi ako su propala, malo bolji konektori, neki bolji kablići i zdravo.:)
