Kuršum Napisano Maj 27, 2018 #1 Napisano Maj 27, 2018 Stigla nova igračka. Akai AT-2600 tjuner. Ikaro, vladd, Woland and 1 član je reagovao/la na ovo 4
Kuršum Napisano Maj 27, 2018 Autor #2 Napisano Maj 27, 2018 Još mu nije pronađeno mesto, pa je samo sa večeras završio na gramofonu. Ideja je da mu mesto oslobodi Wega Modul 301T. Međutim nije lak zadatak istisnuti je. Večerašnja 1:1 utakmica Akai vs Wega nije bila ravnopravna. Akai nije imao adekvatnu antenu, dipol na 300 omski priključak u mom stanu ne radi posao. Sa druge strane Wega ima žičicu koju sam pominjao u nekom od postova onomad, a koja se nekad dobijala uz mini linije i koja super radi posao. Nažalost ista ne može na Akai, jer mu je drugačiji priključak, pa je on dobio neku običnu žičku koja se tu zatekla, al' je malo debela, pa nije srećno, a svakako ne dugotrajno rešenje. Pride, utakmica je bila neravnopravna jer Wega ima jači izlaz, pa svičovanje na aux1/aux2 nije dobra metoda, u startu ona ima prednost.
Srecko Napisano Maj 27, 2018 #3 Napisano Maj 27, 2018 [mention=1956]Kuršum[/mention] [emoji106]. Navijam za Akai jer ga ima više na kilo, a o lepoti neću ni da govorim [emoji3]. vladd je reagovao/la na ovo 1
Kuršum Napisano Maj 27, 2018 Autor #4 Napisano Maj 27, 2018 Usput bilo bi dobro da razjasnimo neke sitnice oko ovog priključka, tačnije ovo uzemljenje sa desne strane. Šta se tu kači?
Kuršum Napisano Maj 27, 2018 Autor #5 Napisano Maj 27, 2018 Zapravo da pojasnim pitanje, da li se širm od koaksijalca vezuje za ovo uzemljenje desno? I tom slučaju ovaj poprečni lim služi isključivo za pričvršćivanje kabla. Prvo sam pomislio da on ide oko širma.
vladd Napisano Maj 28, 2018 #7 Napisano Maj 28, 2018 Samo treba da se pokrene na razmisljanje. Recimo da dovede stwin lead do tjunera, pa bas pred prikljucak odlucis da instaliras balun...
NIXIE Napisano Maj 28, 2018 #8 Napisano Maj 28, 2018 8 hours ago, Kuršum said: Još mu nije pronađeno mesto, pa je samo sa večeras završio na gramofonu. Ideja je da mu mesto oslobodi Wega Modul 301T. Međutim nije lak zadatak istisnuti je. Večerašnja 1:1 utakmica Akai vs Wega nije bila ravnopravna. Akai nije imao adekvatnu antenu, dipol na 300 omski priključak u mom stanu ne radi posao. Sa druge strane Wega ima žičicu koju sam pominjao u nekom od postova onomad, a koja se nekad dobijala uz mini linije i koja super radi posao. Nažalost ista ne može na Akai, jer mu je drugačiji priključak, pa je on dobio neku običnu žičku koja se tu zatekla, al' je malo debela, pa nije srećno, a svakako ne dugotrajno rešenje. Pride, utakmica je bila neravnopravna jer Wega ima jači izlaz, pa svičovanje na aux1/aux2 nije dobra metoda, u startu ona ima prednost. Ne mora da znači da je bolji AKAI, jedino što je možda lepši i ima taj vintage look. Očigledno da je njemu potrebna prava antena, kao i većini tih starih tunera. Ovi moderniji imaju veću osetljivost i rade na parče žice, AKAI neće.
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #9 Napisano Maj 28, 2018 1 hour ago, NIXIE said: Ne mora da znači da je bolji AKAI, jedino što je možda lepši i ima taj vintage look. Nije Wega nešto mnogo mlađa od Akai-ja, 2-3 godine razlike. I Wega je analogni tjuner, samo ima displej umesto skale. Ne kažem da je bolji Akai, rekoh da mu neće biti lako, Wega je do sad "uništila" neke "teškaše". Pravićemo eksperimente sa antenama, pa videti.
Zen Mod Napisano Maj 28, 2018 #10 Napisano Maj 28, 2018 Akai ako je ispravan , mora da fata maltene jednako kao Wega , sa obicnim komadom zice spojen na vruci konektor koax ulaza oba moraju tako da rade ....... to po pitanju testa prijema po pitanju zvucnog testa , i sam si napisao - moras da ih pojednacis po glasnoci , za direktnu komparaciju no , najbolji test je - ugasi Wegu, ukljuci Akai i slusaj ga nedelju dana ........ samo ce ti se kasti kakav je Srecko je reagovao/la na ovo 1
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #11 Napisano Maj 28, 2018 1 hour ago, NIXIE said: Očigledno da je njemu potrebna prava antena, kao i većini tih starih tunera. Ovi moderniji imaju veću osetljivost i rade na parče žice, AKAI neće. Na fmtunerinfo ga upravo hvale zbog osetljivosti, pored ostalog: The AT-2600 is a scarce, underrated AM-FM tuner with 5 FM gangs, 3 AM gangs, and 3 ceramic filters for FM. Its features include high blend, a variable muting level control and variable output, and it's also one of the few tuners with a deviation meter. Most AT-2600s have a silver face but it was also available in black. Our panelist Bob says, "The AT-2600 has unbelievable sensitivity. With narrower filters installed, it would likely be a killer cheap DX machine. I think it may be the separate AM and FM tuning gangs (only on the AT-2600, not on the AT-2650) that helps. That was *not* cheaper for Akai to do. They are not built like a KT-8300, but what else is? The AT-2600 beats the pants off a Magnum Dynalab. One other point, reception sensitivity benefits greatly by removing the internal connection to the balun (snip the lead from the 75-ohm input to the balun which is also connected to the 300-ohm inputs). I would also install a coax 75-ohm connector in place of the old-fashioned one." Our contributor Don N., the Chief of the TIC Copyright Police, adds: "I have two AT-2600s, one of which was modded. It comes in very close behind my KT-7300 for sound and knocks the pants off it for tuning capabilities. Pegs the signal-strength needle on almost every station across the board in my area (Seattle)." The AT-2600 usually sells for $70-125 on eBay, with a recent low and high of $50 in 10/08 and $200 in 12/07, respectively.
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #12 Napisano Maj 28, 2018 1 minute ago, Zen Mod said: no , najbolji test je - ugasi Wegu, ukljuci Akai i slusaj ga nedelju dana ........ samo ce ti se kasti kakav je Tako sam i planirao.
Zen Mod Napisano Maj 28, 2018 #13 Napisano Maj 28, 2018 ne shvatih iz pisanija - kako taj tvoj primerak safatava , samo sa zickom od pola metra-metar?
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #14 Napisano Maj 28, 2018 2 hours ago, vladd said: Samo treba da se pokrene na razmisljanje. Recimo da dovede stwin lead do tjunera, pa bas pred prikljucak odlucis da instaliras balun... 4 minutes ago, Kuršum said: One other point, reception sensitivity benefits greatly by removing the internal connection to the balun (snip the lead from the 75-ohm input to the balun which is also connected to the 300-ohm inputs). I would also install a coax 75-ohm connector in place of the old-fashioned one." I ovi na FMTI pominju taj balun.
Doktor Napisano Maj 28, 2018 #15 Napisano Maj 28, 2018 Evo nešto o Akai-u sa odličnog sajta za tjunere ( http://www.fmtunerinfo.com ): Akai AT-2600 (1977, $300, silver, black, with amp, black with amp, back, back with amp, gangs, schematic left, schematic right, board layout) search eBayThe AT-2600 is a scarce, underrated AM-FM tuner with 5 FM gangs, . . . Imaš ovde napisano o samom prijemu, osetljivosti tjunera, antenama . . . Na žalost, nema o Wega modulu nikakav rivju na fmtunerinfo-u. Ovako, pre poređenja 1 na 1 koje će i biti presudno za konačnu odluku, navijam za Akai. Edit : Kurshum-e, preteče me sa rivjuom. Srecko je reagovao/la na ovo 1
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #16 Napisano Maj 28, 2018 19 minutes ago, Zen Mod said: ne shvatih iz pisanija - kako taj tvoj primerak safatava , samo sa zickom od pola metra-metar? Na Akaki je prvo stavljena dipol antena, no to kod mene loše radi. Twin lead kabl je poznat kao osetljiv na smetnje, a ovde iznad je i TV i neka gvožđurija, nemam uslove da ga lepo instaliram, pa je onda stavljena žička (75cm) samo na vrući vod od 75 omskog konektora (vidi se na slici). Treba mu pogodnija i tanja žička. Wega odavno ima žičku, ali (kao što pominjah) specijalnu, koja se nekad davala uz mini linije, sa jedne strane ima navlaku za pin kakav je na 75 omskom konektoru. Ona radi odličan posao. Sad ću je slikati, pa editujem post da turim. @edit Eve gu: Problem je što nju ne mogu da nakačim na Akai, jedino preko parčeta druge žice.
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #17 Napisano Maj 28, 2018 Na istoj ovakvoj žički (kao sa slike iz prethodnog posta) radi i ona vikend Saba koju juče "opravljasmo" u Osigurač temi i ima full signal bezmalo.
Doktor Napisano Maj 28, 2018 #18 Napisano Maj 28, 2018 Nisi probao sa onom T antenom ( papučice na 300 Ohm-a metneš ) ? http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=7980
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #19 Napisano Maj 28, 2018 17 minutes ago, Kuršum said: Na Akai je prvo stavljena dipol antena, no to kod mene loše radi. Twin lead kabl je poznat kao osetljiv na smetnje, a ovde iznad je i TV i neka gvožđurija, nemam uslove da ga lepo instaliram.... Just now, Doktor said: Nisi probao sa onom T antenom ( papučice na 300 Ohm-a metneš ) ? http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=7980 Jesam, napisah dva puta.
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #20 Napisano Maj 28, 2018 Evo privremenog rešenja: Sad ću da probam pije li vodu.
Doktor Napisano Maj 28, 2018 #21 Napisano Maj 28, 2018 1 minute ago, Kuršum said: . . . Jesam, napisah dva puta. OK ( od viška glava ne boli ). Jasno.
Kuršum Napisano Maj 28, 2018 Autor #22 Napisano Maj 28, 2018 Just now, Doktor said: OK ( od viška glava ne boli ). Sve eventualnosti treba proveriti.
