neskor Napisano April 29, 2018 #1 Napisano April 29, 2018 Nasao sam na sajtu proizvodjaca ove parametre za maksimalne vrednosti: Maximum Ratings Plate voltage……………………480V Plate dissipation power…………40W Cathode currentSelf-biasing voltage………………100mA Fixed-biasing voltage………………70mA Zanima me zasto su razlicite maksimalne vrednosti struje za autobias i fixed bias?
Zen Mod Napisano April 29, 2018 #2 Napisano April 29, 2018 razlika je postojanje katodnog otpora ; kad on postoji , ipak postoji mehanizam koji precava eventualni thermal runaway cevi takodje , kad je on tu , sluzi bar parcijalno kao limiter strujne amplitude pri maximalnim pobudama ............. kod fiksnog prednapona nema ni toga
neskor Napisano April 29, 2018 Autor #3 Napisano April 29, 2018 Thx konacno sam resio da zavrsim projekat koji sam poceo pre 5 godina radi se o cevnom pojacalu koji cine D3a u triodnom spoju na interstage transformer pa na 300B juce sam pokusao i kombinaciju C3m kao pentoda pa kondezator na 300B, nesto slicno kao WE91 za sada sam uradio samo jedan kanal, ovih dana cu zavrsiti i drugi pa cu uporediti Woland, Beli_Ninja and skrstic je reagovao/la na ovo 3
neskor Napisano April 30, 2018 Autor #4 Napisano April 30, 2018 Jedno pitanje oko setovanja napona na G2. Da li je bolje ici sa naponskim razdelnikom kao na semi ili bolje za zener diodama ili gasnom stabilizatorkom OD3? Potreban napon za C3m je 150V na G2.
Zen Mod Napisano April 30, 2018 #5 Napisano April 30, 2018 sa gledista suma najbolje zener dobro dekuplovan sa gledista mooda , ja bih tu stavio delitelj dobro dekuplovan kao referencu i onda source follower na g2 ako ces gasnu , ona ima najvise suma a ne smes je dekuplovati
vladd Napisano April 30, 2018 #6 Napisano April 30, 2018 Gasna referenca je tu malo nezgodna, u slucaju nekog labilnijeg rada ili incidenta, starenja, dozvolice veliki rast napona na G2. Pride ih je komplikovano nabosti na napon, tu su one oko nazivnog napona, nesto nize najcesce, ali se tacan napon mora selektovati, i onda to drze...dok traju. Zenerka u jednostavnom skopu je ipak najbolja. Ako se posmatra bezbednost lampe, i potrebna stabilnost napona. Kompromis je u sumu na resetki. A ako se preteruje, moze i strujni izvor i zener, moze sant regulator.. P.s. Imas obicne zenerke i imas temperaturno stabilisane, koje kostaju od 10, pa na vise dolara..
Zen Mod Napisano April 30, 2018 #7 Napisano April 30, 2018 ma nije bitna preterano ni temperaturna stabilnost ni tacnost kad se sve ugreje tu ce i stoji najbitniji je sum i rezultujuca unutrasnja otpornost ....... najbolje je i kad g2 dobije tvrd napon
vladd Napisano April 30, 2018 #8 Napisano April 30, 2018 Yup, kada g1 krene da se ljuljka, anoda da varira sa naponom, G2 mora da stoji kao strazar ispred Vestminstera dok se oko njega krevelje.
neskor Napisano April 30, 2018 Autor #9 Napisano April 30, 2018 da li bolje ici sa jednom zener diodom od 150V ili ici sa vise komada manjeg napona? koliko vidim stavljali su i kond preko njih zbog suma
Zen Mod Napisano April 30, 2018 #10 Napisano April 30, 2018 svuda napisah dekuplovano ....... recimo da ti je negde optimum do 33V zenerke i sum , i zener effekt i disipacija koliko ces pustati struje kroz string zavisi od cifre koliko prijavljuju za struju g2 , u gadjanoj radnoj tacki ali bogami i u dinamickom rezimu zato ti rekoh da bi bilo najbolje staviti source follower tu i to kaskodirani , da se raspodeli napon ...... onda mozes da koristis i IRF710/720/730 sasvim lagano
vladd Napisano April 30, 2018 #11 Napisano April 30, 2018 Moze i ovo da se uradi. http://www.ti.com/lit/an/snoa648/snoa648.pdf
ZZZ Napisano April 30, 2018 #12 Napisano April 30, 2018 6 hours ago, neskor said: Jedno pitanje oko setovanja napona na G2. Da li je bolje ici sa naponskim razdelnikom kao na semi ili bolje za zener diodama ili gasnom stabilizatorkom OD3? Potreban napon za C3m je 150V na G2. Za pocetak ti je jednostavno resenje zener, i to iz vise komada. Pazi na snagu zenera. Kroz njih pusti struju duplo vecu negu sto ce ici kroz G2. Sve te otpore resetki zameni vecim od min 100-200oma. mozes i vise za pocetak, 1K, da nesto ne pocne da osciluje. Kasnije ih mozes zameniti. Svi ti otpori vece snage, proverio sam, neka budu bas te snage inace se jako grejati... Ovo ti je jako vazno: izmedju izlazne cevi i ulazne, postavi ipak neku prigusnicu i neki C posle nje. Jedan mali LC filter. Moze i manje vrednosti u Hy 4-5Hy i C od oko 22-33-47uF odgovarjuceg napona. Povecaj sprezni C sa 470nF na 1uF ili dodaj jednostavno 1uF. Moze biti i nesto manjeg napona od 1000V. Izaberi sta ti najvise po zvuku odgovara PiO ili Poly. Planiraj da ostavis prostor za sprezne C ako bude bilo potrebe da se povecaju vrednosti posle slusanja i merenja. To ti zavisi i od izlaznog trafoa prevashodno. U zdravlju da sklapaš, ... Pazi na faze od trafoa... ha...ha...
neskor Napisano Maj 1, 2018 Autor #13 Napisano Maj 1, 2018 Uspeo danas da napravim i drugi kanal C3m pentoda na 300B OK to radi sa C3m ali nisam doziveo onaj WOW efekat koji sam ocekivao Ne budem lenj pa umesto C3m stavim 4P1L u pentodnom spoju To je vec bila druga prica, ne pamtim da sam se ovako odusevio sa pojacalom Detalji, 3D slika i prostor su savrseni, cak se cuje i sum pojedinih snimaka prilikom snimanja koji ranije nisam cuo, nevoravatana transparencija Ali, kao i uvek nesto mora da ne valja Mid bas je nesto manji nego sto ja volim, dubok bas je tu i potpuno cist i brz ali mid bas mi pomalo tanak Definitivno full DHT amp je stvar koja meni svira jako dobro. Verovatno cu jednog dana ( ili ovih dana :)) napraviti moju dugo zeljenju kombinaciju LL7903 na 10Y IT na 300B Aleks, vladd and skrstic je reagovao/la na ovo 3
neskor Napisano Maj 4, 2018 Autor #14 Napisano Maj 4, 2018 jedno pitanjce na ovoj semi pise da je max ulazni napon od 7V da li je taj napon ogranicen zbog kondova od 10V ili ima jos nesto? pitam jer mi je potrebno da na izlazu imam 7.5V, pa pretpostavljam da na ulaz treba dovesti barem AC 7.5 - 9V
skrstic Napisano Maj 4, 2018 #15 Napisano Maj 4, 2018 Meni je par godina želja 4P1L. Kao amo. Bartola. Vežbam sa 6V6 a onda 4P1L SE a kasnije PSE. U sredu kasnio bugarin inače bi 2 komada bila na polici.
Zen Mod Napisano Maj 6, 2018 #16 Napisano Maj 6, 2018 On 5/4/2018 at 1:46 PM, neskor said: jedno pitanjce na ovoj semi pise da je max ulazni napon od 7V da li je taj napon ogranicen zbog kondova od 10V ili ima jos nesto? pitam jer mi je potrebno da na izlazu imam 7.5V, pa pretpostavljam da na ulaz treba dovesti barem AC 7.5 - 9V ja bih rekao da je napomena za max 7Vac da se ogranice termalni gubici u kolu elem , ako ti treba 7V na izlazu , treba racunati i na (potreban) pad napona na regulacionom mosfetu ....... tako da nema sanse da se izvuces sa manje od 10Vac na ulazu jednostavno - moras da probas ; napravi kolo , umesto cevi stavi fiksni otpor odgovarajuce vrednosti i igraj se kondovi u ispravljacu , dakle, bar 16Vdc ja sam nekad davno imao LTSpice simulaciju te seme ,kao referencu za razvoj mog DH regulatora , ali sam (pogledah) obrisao
Zen Mod Napisano Maj 6, 2018 #18 Napisano Maj 6, 2018 racunaj da uzmes mosfet koji ima sto manju unutrasnju otpornost i gledaj da ima sto manji Ugs napon za zeljenu struju Ugs napon direktno utice na to koliki naponski overhead moras da imas , u odnosu na napon na cevi koja cev je u pitanju - Uf , If ?
Zen Mod Napisano Maj 6, 2018 #20 Napisano Maj 6, 2018 nabavljas navedene poluprovodnike ? naponska referenca moze bilo koja krstena za 1V25 chip najbolje da bude navedeni mosfet bilo koji logic level , Rds da bude 50mR i manje
