K: Visokotonci
ebe
Kupio bih neke visokotonce da pretvorim one moje Canton GLE-60 kutije u dvosistemce. Trebali bi da sviraju od 1kHz pa navise, koliko je moguce ravno. Max. precnik u zavisnosti od konstrukcije 10-12cm (ukupan precnik, ne membrana). Bilo bi dobro da ne kostaju vise od samih kutija.
Ponudite ako neko ima viska ili dajte preporuku gde i sta mogu kupiti novo.
1 hour ago, ebe said:
Mogao bih mozda da ga pruzim do 3k.
1K5 bi moglo sa oštrijom skretnicom, evo ih dva SEAS-a sa rezonantnom 550Hz, cena oko 50 dolara komad +poštarina+carina+porez. Koštaju dva kom. više od tih kutija.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=59:h1149-06-27tdc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=52:h0881-06-27tffc&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462
36 minutes ago, NIXIE said:
Ima ovo, deluje povoljno, za rez na 2K. To su sjajni zvučnici, meni ne odgovaraju jer su 4 oma, taman za Kantone.
https://www.kupujemprodajem.com/Visokotonci-SB-Acoustics-SB29RDC-C0004-59764061-oglas.htm?filter_id=155774471
I ovi su skuplji od kutija.
Nekako mi deluje lose-lose situacija. Ovakve kutije se prodaju za 50-70e. Ako ubacim ove visokotonce i napravim novu skretnicu, utrostrucicu im vrednost. Da li ce svirati bolje od kutija od oko 150e?
Mislim da nećeš naći jeftinije, a kako će da svira, pa biće bolje dosta jer su moderni visokotonci, ali samo ako misliš da taj bas zaslužuje bolje. Ako hoćeš posle da ih prodaješ, ne isplati se jer nećeš  sigurno vratiti uloženo.
Hm, 12 cm a da ne koštaju previše, pa Woland je u pravu nije se zezao,  TAD Beryllium ribbon (Pioneer).  Poslednji par koji sam kupio za 60 evra. Verovatno ih ima na KP.
Ima samo jedan problem, uz njih ćeš brzo uočiti sve nedostatke basova pa ćeš krenuti dalje da nadograđuješ, menjaš, praviš. I da idu lako do 1Khz
Ovo je najlosija opcija koju mozes da zamislis.
Sakupljaj delove za neku buducu kutiju, definisi visokotonce, baseve, kutiju osmislis, cak mozes da pazaris neku kutiju sa raznih internet pijaca(od 1000-2000din), pa da je preradis, doradis, ubacis masnu prednju plocu, bolje prikljucke za kablove... ako je problem da nabavljas MDF, seckas, lepis i furniras.
Doticnom kantonu mozes da uradis dodatna ojacanja u kutiji, da ga ispolivas lepkom i bitumenom, da kutija ne zvoni previse. Mozda poneki sitan eksperiment sa skretnicom, nekim zobelcicem na basu, i tu je tacka za kantone.:beach:
JA to posmatram nesto drugacije, cena na trzistu je splet okolnosti, a jedino ulozen ozbiljan rad(ne preslikavanje nekih zabavnih aktivnosti), ozbiljno znanje, saveti ozbiljnih diyera koji su voljni da ga prenesu je pravi doprinos kvalitetu..
Za cenu treba puno laganja, marketinga, laznih svedoka, pomodarstva, i svih ostalih sitnih i krupnih trgovackih trikova. Nije vise sigurno merilo kvaliteta..
@vladd, ovo su mi sekundarne kutije. Ideja je da ih vucaram po radionici i dvoristu kad nesto radim da drndaju. Prikljucim na gainclone i pustim nesto preko telefona. Dakle, ne pada mi na pamet da ojacavam kutije, lepim kojesta unutra itd., samo da donekle ispeglam odziv, posto je trenutno katastrofalan. Trudim se da to izvedem sto jeftinije, jer, obrni-okreni, te su pare bacene.
Da su ti originalni visokotonci ispravni i da kutija zvuci kao kad je izasla iz fabrike, nista ne bih dirao. Dakle nije upgrade u pitanju nego vracanje na factory specs.
Jesu li tebi ispravni srednjetonci?
Ufuraj nekako u postojeće rupe, ne čačkaj skretnjaču i nakrivi kapu:
https://www.kupujemprodajem.com/Visokotonci-Canton-59933732-oglas.htm
https://www.kupujemprodajem.com/Canton-visokotonci-59855156-oglas.htm
Ko mi garantuje da su ti ista bolji? BTW, ne pasu. :)
Najverovatnije kupujem SB, sto je @NIXIE preporucio.
Nisam rekao da su bolji, nego da su ispravni :D
Koliko sam shvatio, ti si tražio cheap trick rešenje samo da ti sviraju cantoni negde napolje dok radiš, da ih prenosiš.
Ugradnjom SBa ćeš prešišati cheap trick, jbga sad
:D
