Pa ti modeli trafoa koji su ugradjeni u EMT preampe veropvatno se vise ne proizvode. Ustvari proizvodi ih verovatno Haufe ali pod nekim drugim oznakama. A mozda imaju na lageru starih modela?
Mislim da je mozda ovaj iz PDFa bolji? A postoje i druga 2 koja vec rade.
7 hours ago, vladd said:
Ovako ugrubo, nema puno izbora sa prenosom 10x, ali nisu ni svi preampovi bas nagluvi.
U nekoj varijanti nije lose koristiti trafo sa manjim prenosnim odnosima, da se izbegnu problemi vecih prenosnih odnosa (pojacanja), i lakse i cvrsce kompenzacije( prilagodjenja, i ispred i iza), pa ono sto se dobije na izlazu, a to nije bas trivijalno, pojacati do potrebnog nivoa..
ima danas dosta step upa sa prenosom od 1:10, ali po mom dosadašnjem iskustvu kritičniji je loading od prenosa (ako nije ekstremno veći)
4 hours ago, vladd said:
A kod Wolanda je 200uV(i nesto malo kusura), koji se lansiraju 10x na 2mV...
e, pa izgleda EMT TSD 15 ima na izlazu 1mV, pronašao i ovo:
The tracking force is 2,5p
Transducing factors:
TSD 15: 2 x 0,21 mV*sec/cm / The output voltage is about 1 mV
TMD 25: 1 x 0,21 mV*sec/cm
TND 65: 1 x 0,21 mV*sec/cm
https://www.fabtech.de/en_pick-ups_usage.html
25 minutes ago, neskor said:
jos uvek se prave i mogu da se kupe
ja sam imao i T890 i T210, kao i BV33
trenutno u mom EMT 155 svira T890
jah, evo Haufe T 890 - http://hanzehifi.nl/shop/index.php?item=haufe-stepup-transformers-t-890---1_10&action=article&aid=912&lang=EN
MC-10 su više nego duplo jeftiniji, ali postavlja se pitanje da li će njihov loading biti dovoljan (negde sam pročitao da je preporučen loading veći od 200 Ohm, ali nigde nisam video koliko je to)
Jeste ti modeli odgovaraju. Ali bolji su "originalni" iz istog vremena :)
Svaki od tih trafoa bi bilo potrebno posebno ispitati sa nekim generatorom recimo cetvtrastog signala i jako male izlazne impedanse reda zvucnie oko 15-20 oma. Takvi generatori se tesko nalaze obicno su 200 ili 600 oma. Ali se moze napraviti jfet buffer sa recimo 2x2sk170 i to bi bilo negde oko 25oma. Sa takvim izvorom prvo formirati RC kompenzaciju za trafo na visokim ucestanostima. Sto veci R i sto manji C, a da ringing bude sto manji. A za F uzeti ne 10K nego 15K. Tek posle toga ubaciti dodatni RC clan za opcionu kompenzaciju zvucnice.
Ovaj R koji dolazi izmedju zvucnice i trafoa, bolje je ne postavljati. Zbog toga sto mora da bude izvanrednog kvaliteta. bez kapacitivnosti i neinduktivni. I dolazi blize primaru tafoa posto MC ima i karaktristiku strujnog izvora. Negova vrednost bi trebalo da bude velika ili veca. U protivnom izazvace efekat kompesor limitera, overdampinga i dace sound signature. Izgubice se "vazduh"... A te vece vrednosti reda desetina K ili vise se teko rucno prave. Mislim da je bolje ne postavljati ga.
verujem, ali znaš i sam koliko zlotvori traže za njih :) MC-10 (onaj sa početka teme) teoretski ispunjava potrebu, a mi Menno baš nije veverica u poslu sa trafoima..
ma jok, otkupimo sve semisouthe, i ne pravimo ništa, čekamo da se cena BJ2 sa džoriginale semisouthsima digne u nebo, ali ni tada ne prodavamo, jel nam se može :D
Ubedjen sam da je taj MC10 vise nego dobar. Zbog toga sto su dati kompletni izmereni podaci. (Obicno se ne navode kompletniji podaci vecsamo povrsni i nedovoljni). A i na osnovu iskustva i nivoa kvaliteta proizvodjaca.
i ja sam ubeđen da je dobar za neke zvučnice, ali ne znam da li ima dovoljan loading za TSD 15, to više od 200 može biti i 500 Oma, što je iznad njegove specifikacije
@Zen Mod da li postoji način da izmerim (izračunam) trenutni loading, kada potrefim potenciometrom u sridu i izmerim vrednost otpora koji mi treba? merio bih na Tangu koji ima veći loading od MC-10
@Zen Mod.........
pravilno receno , a ono sto mislis , bi bilo : ...ne znam da nema prevelik loading .....
jerbo malo oma je veliki loading a puno oma je mali loading
reflektovani load ....... trafo ima (recimo) 10x naponski , znaci omska transformacija je naponska na kvadrat ako ides u pravcu 1:10
ako ides unazad , delis sa 100
 sta delis sa 100 - ako imas solo taj tvoj dodati otpornik , onda njegova vrednost /100
ako imas 47K fiksno na ulazu , pa jos tvoj otpor u paralelu - izracunaj efektivnu vrednost , pa to podeli sa 100
38 minutes ago, neskor said:
evo ovde ima kalkulator, negde na dnu ti je
http://www.hagtech.com/loading.html
hvala :thumbsup:
16 minutes ago, skrstic said:
jel ovo mož se uturi u USB kabl? čisto da poboljša zvučnu sliku.:nananana:
šta su svašta turali u kablove, nekakav vintage silver 1:1 step up, bi verovatno barem kondicionirao jedinice i nule  :cheers:
U sustini izracunas okvirne parametre, i loada i rezonance, uzmes u obzir i preslikanu otpornost trafoa(fiksnu, posto mu odradis zobela da se kompenzuje rast impednse), ali zbog sitnog mrso.. parazitnih kapacitivnosti, spojeva i pozicioniranja(osetljivo je kako i gde stoji), potrebno je finalno merenje, test ploca i gledanje efekta na izlazu preampa.
Tek tada si siguran u linearnost i uskladjenost sistema, i posle mozes da ga zasoljavas raznim variranjima, i pravis zanimljivu zvucnu sliku.
  • 2 months later...
beš spravu koja nije teška.. ova jeste i to poprilično: više od 10 kila..
nači Silk MC-220A 1:10 ili 1:20 u apsolutno nepotrebno masivnom kućištu od aluminijuma dimenzija 80×150×200 mm :)
AN posrebreni RCA i fensi terminal za uzemljenje su podrazumevajući :) ostalo je još da vrač pronađe 2 prekidača a obećao je da će da turi i osigurač, zlu ne trebalo :)
msm ovo je bre fatanje u pravo audiofilsko underground analogno kolo :)
P.S. preispoljavanje preko kablova i osigurača je mlaka kaka prema MC ludilu :)
60ac16da049079d1cfee372202995425.jpg4677db27613d1bd145385253e3041bee.jpgaa8ec9140921df2e7b353c0bad42e961.jpge96ec33af82e3c0426b0928131d9da37.jpg0acbea6187acf2221751354cce2cd7d7.jpgd21c6877e62e430a3f331e47b82fef8a.jpg
