mutayu Napisano Februar 21, 2022 Autor #1013 Napisano Februar 21, 2022 Odlicno, hvala! Najverovatnije ih imam u steku. Proslo je vec par godina kako onaj moj svira besprekorno ali se pripremam za jedan pregled pa ne bi bilo lose da tom prilikom izvedem i ove modifikacije.
NIXIE Napisano Februar 21, 2022 #1014 Napisano Februar 21, 2022 Na releju bi trebalo da ima 24VDC kad se aktivira. Proveri i to, pa ako je previše, dodaj neki otpornik na red sa kalemom.
vladd Napisano Februar 21, 2022 #1015 Napisano Februar 21, 2022 17 hours ago, Miko said: Koji god uređaj čovek da okači ovde uvek će neko da mu nađe neku manu Pa naravno, prvo, osnova svake nauke(neko moze dodati i napretka) je dovodjenje svega u pitanje i kriticki odnos prema svemu, a sa druge strane, svi uredjaji su harmonizacija odredjenih kompromisa i okolnosti. Neki kompromisi su nekom vise a nekom manje znacajni, i tada se lako sklizne u zonu ukusa. Ali ih treba diskutovati da se ustanovi razloznost odredjenog odabira istih.
stojke Napisano Mart 28, 2023 #1016 Napisano Mart 28, 2023 Poštovanje, zatražio bih momenat Vašeg vremena i Vaše mišljenje kao poznavaoca jer, u posedstvo sam došao do jednog SPS 200 pojačala koje je kako vidim obišlo više mesara u kraju. Izlazni stepen je menjan boga pitaj koliko puta, a plemeniti otpornici i pobudni tranzistori isto. Generalno je u lošem stanju što se tiče masnih naslaga, prljavštine, i varijanta je sa kockastim transformatorom. Interesuje me ima li smisla u opšte raditi ovo pojačalo?, mimo toga što je ono Srpsko (Jugoslovensko) domaće pojačalo, jer imam već više komada drugih uređaja sa kojima sam zadovoljan. Kakvi su Vaši utisci vezano za akustičnost ovog uređaja? Razumem se oko servisa elektronskih aparata.
NIXIE Napisano Mart 28, 2023 #1017 Napisano Mart 28, 2023 (izmenjeno) Za kvalitet zvuka ne znam, dosta zavisi od korišćenih elemenata. Ne očekuj čuda neka od toga. Ako je PCB zdrava, verovatno se isplati popravljati. Ako je spaljena tim opravkama, onda mrka kapa. Izlazne tranzistore ispod 100V probojnog napona ja lično ne bih stavljao, znači nađi neku zamenu u TO3 kućištu neki komplementarni par ali da nisu fake Kineski. Recimo MJE15003/15004 oni zvuče bolje od 2N3055/BDX18, osim što su jači po snazi i naponu. Originalni izlazni par je za 60V, a napon napajanja +-42V što je previše za njih. Za drivere, BD243/244C su 100V i ok su za tu namenu. Ostalo je sve OK uglavnom. Vremenom je napon sekundara još podignut jer je uređaj rađen za 220VAC a sad ti je u mreži 230-240VAC kako gde. Kondenzatori elektrolitski i ožičenje se isto moraju menjati ako su originalni. Trafo ako ne zuji, onda je upotrebljiv. Ulazni OPA isto, po meni treba uzeti neki bolji od NE5534, recimo od bipolarnih OPA1611 sa adapterom za DIP8. Veliko je pitanje isplativosti tog ulaganja, osim nostalgije za prošlim vremenima ne vidim neki preteran razlog. Izmenjeno Mart 28, 2023 od NIXIE
Mikorist Napisano Mart 28, 2023 #1018 Napisano Mart 28, 2023 Ama ne ispalti se. Mora i releji da se promene najčeće. Ispada da samo ostaju otpornici na PCB. A nije greota i njih promeniti. Skoro da praviš novo pojačalo skroz.
NIXIE Napisano Mart 28, 2023 #1019 Napisano Mart 28, 2023 Pa jes tako, rekoh upitno je koliko se isplati ulagati. Samo nostalgija.
Mikorist Napisano Mart 28, 2023 #1021 Napisano Mart 28, 2023 Ni na Sony nemam nostalgiju. Da je Marantz 2245 pa da mi krenu bale na usta
NIXIE Napisano Mart 28, 2023 #1022 Napisano Mart 28, 2023 (izmenjeno) Ja bi sve iznutrice uklonio i ubacio par TDA7293. Puno bolje će da svira sigurno i biće neuporedivo jeftinije. Mislim na originalna IC, ne na ove Kineske kopije koje se ponašaju nepredvidivo. PS I neku Kinesku zaštitu za zvučnike bih dodao. A spolja ti ostaje nostalgija, samo ne košta puno. Izmenjeno Mart 28, 2023 od NIXIE
чика-Брка Napisano Mart 28, 2023 #1023 Napisano Mart 28, 2023 potpuno se slazem sa bratom blizancem. moze i 7294.
NIXIE Napisano Mart 28, 2023 #1024 Napisano Mart 28, 2023 Može, samo 7293 ima veći dozvoljeni napon napajanja, a u ovom slučaju on prelazi +-40V.
чика-Брка Napisano Mart 28, 2023 #1025 Napisano Mart 28, 2023 ima na KP sa 7293, ja kupio. gotove plocice. 10e komad. ali ako napajanje prelazi +- 40V, od 4 oma nema nista. ja sam ih tako kremirao, nazalost. sad mi je drugi trafo, napajanje je +-34,8V, radi bombona.
NIXIE Napisano Mart 28, 2023 #1026 Napisano Mart 28, 2023 Znam. A mogu da se vežu u paralelu kao master/slave za niže impedanse. Pošto su jeftini, nije veliki trošak.
stojke Napisano Mart 29, 2023 #1027 Napisano Mart 29, 2023 Sve mi je jasno, pročitao sam i temu. Svaka čast onima koji su se zanimali do tih mera koje su prikazali. Iz mog ugla ništa onda, ide u podrum pa možda jednog dana ga kompletiram čisto da svira, kao što i jeste nekada ranije. Video sam rešenje sa 5x7293 ali je iz viđenog to više fire starter nego pojačalo, no, datasheet kaže mogu 2kom u bridge pa možda i zbog toga.
NIXIE Napisano Mart 29, 2023 #1028 Napisano Mart 29, 2023 Što se TDA7293 tiče, za tako visok napon napajanja mislim da je realno po dva na svaki kanal u paralelnom modu, nikako bridge jer to pogoršava stvari. To ako mogu stati nekako 4kom. na taj hladnjak. Tu se omogućava siguran rad na 4oma, mada može i samo jedan po kanalu ali da se ne preteruje sa zvučnicima od 4oma. Za 6 ili 8oma zvučnike, jedan po kanalu je puna kapa. Bitno je nabaviti originalne čipove iz Mouser recimo.
aaa zmaju! Napisano Mart 29, 2023 #1029 Napisano Mart 29, 2023 (izmenjeno) pre 42 minuta, stojke reče Svaka čast onima koji su se zanimali do tih mera koje su prikazali Naslov je laki peting sa Ei Radioakustika SPS-200, a ostala samo kutija u prikazanom Izmenjeno Mart 29, 2023 od aaa zmaju!
donis92 Napisano Maj 5, 2025 #1030 Napisano Maj 5, 2025 Zdravo svima , imam problem sa sps200, na tise radi kao sat , a kad malo odvintem na jedan kanal javlja se distorzija zvuka shuma , da napomenem promjenjene su sve kondenzatore tranzistore su ispravne , svaki napon je tu i na jednom i na drugom kanalu
donis92 Napisano Maj 5, 2025 #1032 Napisano Maj 5, 2025 43 minutes ago, Ikaro said: 'si probao da rotiraš op-ampove? да , заборавио на то да нагласим исто све
donis92 Napisano Maj 5, 2025 #1034 Napisano Maj 5, 2025 17 minutes ago, Zen Mod said: mirna struja podesena jednako na oba kanala? sve identicno , izlaz nije promjenjen ploca nije bila dodirnuta
