NIXIE Napisano Novembar 22, 2019 Share #331 Napisano Novembar 22, 2019 7 hours ago, Peca ja said: Cini mi se da je sad malo dobio na snazi i da malo "bistrije" svira mada verujem da tripujem . Na snazi nisi dobio sigurno, jer to zavisi od napona napajanja i mogućnosti trafoa, ali na čistoći zvuka jesi. Plus sad će teško da crkne izlazni par kad ga odvrneš. Ono što još možeš uraditi a da ne košta puno, je da zameniš ulazni sprežni elektrolit nekim blok kondenzatorom (bilo kojim, MKC, PP pa čak i poliester), i da u dogledno vreme staviš neke ozbiljnije filterske kondenzatore u napajanje. Mislim mogao bi i da zameniš te stare otpornike sa metal film, ali puno je tu posla. Mirnu struju bih ja malo podigao, na 40-50mA. Trabalo bi proveriti osciloskopom da li je nestalo prelazno izobličenje, jer sa 30mA tu je negde na granici. djmilicic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Novembar 22, 2019 Share #332 Napisano Novembar 22, 2019 Morao bi da menja i otpornik u ulaznom rc filteru, jer je ulazni kapacitet 47uF i otpor 22k. Tol’ki blok je malo poskup Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 22, 2019 Share #333 Napisano Novembar 22, 2019 26 minutes ago, djmilicic said: Morao bi da menja i otpornik u ulaznom rc filteru, jer je ulazni kapacitet 47uF i otpor 22k. Tol’ki blok je malo poskup Treba mu 10x manji kondenzator, recimo 4,7uF sa 22koma dobije se 1,5Hz -3db, sasvim dovoljno. Pitanje je samo (ako postoji) koliki je kondenzator na izlazu pretpojačala, ako je on mali onda može i neki veći da se stavi ako ima mesta. Ili neka ostavi tako kako jeste ali da te back to back elektrolite bajpasuje sa 1uF ili 1,5uF. Evo recimo sa nekim od ovih: http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11572 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16934 Ili u Silkenu uzme Phillips MKC plavi 1uF, po jedan komad za bajpass na svaki kanal, jeftino rešenje. Može i ovo da stavi, mada nije kvalitetno kao PP ili MKC samo je kompaktno i jeftino, svakako je bolje od dva redna elektrolita. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12683 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12682 djmilicic and vladd je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 22, 2019 Share #334 Napisano Novembar 22, 2019 Gde to da stavim ? i cemu sluzi Pojacalo radi evo vec tri sata , mirnu struju popeo na 45mA . Sve je haldno , izlazi jedva da se primeti da rade , skoro pa sobna temperatura i sto se toga tice zadovoljan. Jednino VU metre da opet prestelujem i super ! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 22, 2019 Share #335 Napisano Novembar 22, 2019 47 minutes ago, Peca ja said: Gde to da stavim ? i cemu sluzi Umesto C1 i C2 elektrolitskih kondenzatora staviš blok kondenzator ili ih premostiš blok kondenzatorom. Dobija se na kvalitetu i čistoći zvuka. Prvenstveno preporučujem zamenu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 22, 2019 Share #336 Napisano Novembar 22, 2019 7 minutes ago, NIXIE said: Umesto C1 i C2 elektrolitskih kondenzatora staviš blok kondenzator ili ih premostiš blok kondenzatorom. Dobija se na kvalitetu i čistoći zvuka. Prvenstveno preporučujem zamenu. Aha mislis na ona dva sto glume bipolarni na ulaznom signalu . Pa u planu je da zamenim za nesto krsteno ali kad naleti . Sad prvo da ovo sve izmenjam , trebace mi dosta vremena , tek drugo je na pola a gde su jos 4 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 23, 2019 Share #337 Napisano Novembar 23, 2019 20 hours ago, Peca ja said: Aha mislis na ona dva sto glume bipolarni na ulaznom signalu . Pa u planu je da zamenim za nesto krsteno ali kad naleti . Sad prvo da ovo sve izmenjam , trebace mi dosta vremena , tek drugo je na pola a gde su jos 4 To ti je jedno bitno unapređenje zvuka, pa ti vidi da li vredi potrošiti još malo da se izvuče maksimum iz toga što imaš. A ako pretpojačalo (ili šta već imaš) za pogon tih izlaznih pojačala ima izlazni kondenzator, onda nema DC offset-a pa ti i ne trebaju C1 i C2, izvadi ih i stavi kratkospojnik da signal dođe direktno na ulaz OP. Tako je kod mene. Brige nemaš jer ta pojačala imaju DC zaštitu zvučnika. U ostalom možeš lako izmeriti DC offset na ulazu i izlazu pojačala ako nešto sumnjaš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 23, 2019 Share #338 Napisano Novembar 23, 2019 1 hour ago, NIXIE said: U ostalom možeš lako izmeriti DC offset na ulazu i izlazu pojačala ako nešto sumnjaš. To ne znam . Predpojacala sam izbacio jer iz njih izlazi neverovatna kolicina suma i to je ne resivo . Zvucna karta sa koje pustam muziku je malko bolja i ima daleko jaci izlaz nego sto je imalo ono Ei predpojacalo i ja sam zadovoljan . Mozda se i lose cuje ali moje uvo se na ovo naviklo i meni super zvuci . Nego zavrsio sam jos jedno pojacalo skoro do kraja medjutim opet onaj problem da mi jedan kanal ne reaguje na stelovanje mirne struje , dodje do 0.13mA i ne mrda dalje ? ? Preaso sam na sledece a na ovo cu da se vratim kasnije za sad sam ga pustio da svira pa da vidim . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 23, 2019 Share #339 Napisano Novembar 23, 2019 41 minutes ago, Peca ja said: To ne znam . Zvučne kartice nemaju izlazni DC offset. Meri se bez signala sa uključenim uređajima. Staviš opseg 200mV i izmeriš između plus i mase na interkonekt kablu, recimo na RCA meriš centralni pin i masu, na 3,5mm imaš dva prstena (+ levi + desni) i onaj najbliži kablu je masa. Isto tako meriš na izlazu za zvučnike između + i - kontakata ma jednom kanalu pa na drugom. Dozvoljeno je max. 100mV na zvučnicina. To za mirnu struju je za sada nejasno zašto se događa. Ako ne rešiš kao na prvom primerku (veoma čudno ponašanje pri zameni mesta tranzistorima) može se korigovati neki od otpornika u kolu regulacije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 23, 2019 Share #340 Napisano Novembar 23, 2019 Izmerio sam to na pojacalu i imao sam od 8 do 10mV a sad izmerih iz zvucne karte i merim na Izlazu za prednje zvucnike 12mV a na svim ostalim 0.2mV mislim da izlaz za wufer varira do 0.3mV Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 23, 2019 Share #341 Napisano Novembar 23, 2019 2 minutes ago, Peca ja said: Izmerio sam to na pojacalu i imao sam od 8 do 10mV a sad izmerih iz zvucne karte i merim na Izlazu za prednje zvucnike 12mV a na svim ostalim 0.2mV mislim da izlaz za wufer varira do 0.3mV To je zanemarljivo. Nema opasnosti po zvučnike. Možeš za probu premostiti C1 C2 da čuješ razliku. Ako se pak plašiš, kupi Wima MKS od 6.8uF i stavi na ulaz. Par stotina din. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 23, 2019 Share #342 Napisano Novembar 23, 2019 Probacu i to sto da ne . Sad rekoh da pogledam sta to ima na zvucnoj i naleteh na link ljudi koji budze te kartice ( niam naj gori ) https://www.head-fi.org/threads/almis-x-fi-mod-hotrodding-sound-blaster-x-fi-models.589078/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 23, 2019 Share #343 Napisano Novembar 23, 2019 48 minutes ago, Peca ja said: naleteh na link ljudi koji budze te kartice To je danas omiljeni sport, budženje fabričkih sprava. Uglavnom se dosta dobije na kvalitetu reprodukcije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 23, 2019 Share #344 Napisano Novembar 23, 2019 45 minutes ago, NIXIE said: To je danas omiljeni sport, budženje fabričkih sprava. Uglavnom se dosta dobije na kvalitetu reprodukcije. Ja bolje da se ne hvatam za to jer je velika verovatnoca da vise nikad ne bi proradilo Nego ova pojacala su fenomen aj sto rade sa crknutim delovima nego rade i bez delova Sta da radim sa ovim keramickim kondenzatorom , fali mu parce . 470pF 500V Ovaj drugi menjam svakako ali zanimljivo u kakvom je stanju radio . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 23, 2019 Share #345 Napisano Novembar 23, 2019 10 minutes ago, Peca ja said: fali mu parce . 470pF 500V Ovaj drugi menjam svakako ali zanimljivo u kakvom je stanju radio . Ništa to ne smeta, ima malo manji kapacitet. Menjaj naravno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 25, 2019 Share #346 Napisano Novembar 25, 2019 Stigoh do 4-tog , jedino se ono razlikuje pa ga preskacem i ostavljam za kraj . Da nastavim sa ovima sto sam im usao u stos . A kontam i ona tri da finisiram da se ne vracam na njih . Bitno da napredujem . NIXIE je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 25, 2019 Share #347 Napisano Novembar 25, 2019 Resio sam problem sa onim jednim kanalom gde trimer nije hteo da radi . Odnosno radi ali dogura do 10mA i to mu je max . Stavio sam nov BD139 ali pre postavljanja sam ga uporedio sa starim koji takodje radi . Jedino sam primetio da im se vrednosti malo razlikuju ali bas malo koliko i kineski unimer laze u merenju . Recimo na jednom merim 600 oma na drugom 613 oma , toliko unimer gresi a opet eto znaci mu to i sad sve radi , uspeo sam da nastelujem . NIXIE je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 26, 2019 Share #348 Napisano Novembar 26, 2019 8 hours ago, Peca ja said: Recimo na jednom merim 600 oma na drugom 613 oma Tranzistorima meriš Hfe (strujno pojačanje), imaš to verovatno na unimeru, a taj otpor ne znam šta ti je to, verovatno napon B-E, ali on je u mV ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 26, 2019 Share #349 Napisano Novembar 26, 2019 11 hours ago, Peca ja said: Stigoh do 4-tog , jedino se ono razlikuje pa ga preskacem i ostavljam za kraj . Jel to fabrički stavljen torusni trafo ili ga je neko naknadno ubacio? Izlazni tranzistori nisu 2N3055/BDX18 nego neki drugi, popravljano li je? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Novembar 26, 2019 Share #350 Napisano Novembar 26, 2019 torusni trafo nije fabricki. fabricki je normalan. imao sam tu nesrecu da popravljam 2 komada fabricka, ne dirana. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca ja Napisano Novembar 26, 2019 Share #351 Napisano Novembar 26, 2019 10 hours ago, NIXIE said: Jel to fabrički stavljen torusni trafo ili ga je neko naknadno ubacio? Izlazni tranzistori nisu 2N3055/BDX18 nego neki drugi, popravljano li je? Jeste fabricki trafo , izlazi su neki KT819GM (pise na cirlici) reko bih neki ruski . Blok kondenzatori su Ei nisu iskrini kao na ostalim . Grec je ogromnih dimenzija , cela ploca za VU metre je drugacija sa drugacijim komponentama i stavljene 4 diode manje a trimeri su oni naj obicniji . Releji su Koncar. Ne mogu da provalim dal je medju poslednjim koji su pravljeni ili medju prvim . Na prvu loptu kao da je pravljeno na brzinu . I onaj donji lim je crne boje . I led diode su one skoro pa providne kao one novije generacije . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 26, 2019 Share #352 Napisano Novembar 26, 2019 45 minutes ago, Peca ja said: KT819GM (pise na cirlici) reko A druga dva? Nisu valjda svi izlazni tranzistori isti? Ako jesu to onda nije isto pojačalo kao ostala, nego neka modifikacija. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
