Zen Mod Napisano Januar 31, 2018 #199 Napisano Januar 31, 2018 ne bi cuo razliku i da je 1uF , kad je F3 dovoljno nisko
NIXIE Napisano Januar 31, 2018 #200 Napisano Januar 31, 2018 35 minutes ago, mutayu said: Spojio sam MKC na malo neobican nacin. Izmereni kapacitet jedne baterije je 4,891uF a druge 4,879uF sto je, mislim, dovoljno blizu. Ovako staju na svoje mesto na ploci i ne oslanjaju se na provodnike. Probacu razne kombinacije cim proradi, sad bar imam delove za razlicite opcije. Lepi su, dobro je da ima mesta za njih. A složio si ih u 0,1%. mutayu je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Januar 31, 2018 Autor #201 Napisano Januar 31, 2018 58 minutes ago, Zen Mod said: ne bi cuo razliku i da je 1uF , kad je F3 dovoljno nisko Kaze kalkulator 1,48Hz.
mutayu Napisano Februar 2, 2018 Autor #202 Napisano Februar 2, 2018 Ide ugradnja tranzistora na plocu. Ostaju jos dva greca, kondenzatori u napajanju i tranzistori na hladnjaku pa da sklapam.
mutayu Napisano Februar 2, 2018 Autor #205 Napisano Februar 2, 2018 1 hour ago, Zen Mod said: evala Evo, evo! Teraju me da idem na posao pa ne stizem!
NIXIE Napisano Februar 2, 2018 #206 Napisano Februar 2, 2018 10 minutes ago, mutayu said: Evo, evo! Teraju me da idem na posao pa ne stizem! Mene ne teraju, idem sam! Više volem da idem na poso, nego leba da jedem.
mutayu Napisano Februar 3, 2018 Autor #207 Napisano Februar 3, 2018 Privodim kraju i tranzistore na hladnjaku i nadam se da ce nocas biti gotova ploca minus kondenzatori u napajanju i ozicenje. U medjuvremenu sam na plocici VU metra primetio tragove pregrevanja i garezi. Planiram da preventivno zamenim diodu, otpornik i kondenzator na kojima ima cnih tragova i paralelno njima i tri elementa u drugom kanalu. Napominjem da je VU metar normalno radio. Interesuje me kako se radi podesavanje VU metra i sta mi treba za to. Imam digitalni merni instrument i mogu da dovedem neki test signal iz aplikacije na IPadu.
Zen Mod Napisano Februar 3, 2018 #208 Napisano Februar 3, 2018 zameni to sto imas i ne diraj ako pokazuju isto kad privedes mono signal , to je to za pravilno podesavanje trebao bi da imas osciloskop , dovedes amp do klipinga ( ne mora i bolje da nema load na izlazu za to) i podesis led bar da safatava crvenu
mutayu Napisano Februar 3, 2018 Autor #209 Napisano Februar 3, 2018 31 minutes ago, Zen Mod said: zameni to sto imas i ne diraj ako pokazuju isto kad privedes mono signal , to je to za pravilno podesavanje trebao bi da imas osciloskop , dovedes amp do klipinga ( ne mora i bolje da nema load na izlazu za to) i podesis led bar da safatava crvenu Ok, sredicu ga a podesavanje ce da saceka. Nemam jos ispravan osciloskop.
NIXIE Napisano Februar 4, 2018 #210 Napisano Februar 4, 2018 20 hours ago, mutayu said: Ok, sredicu ga a podesavanje ce da saceka. Nemam jos ispravan osciloskop. To crno na vu metru je verovatno od pregrevanja onog tranzistora u plastičnom kućištu. Zameni elektrolit i dodaj hladnjak na tranzistor.
mutayu Napisano Februar 4, 2018 Autor #211 Napisano Februar 4, 2018 3 hours ago, NIXIE said: To crno na vu metru je verovatno od pregrevanja onog tranzistora u plastičnom kućištu. Zameni elektrolit i dodaj hladnjak na tranzistor. Ocistio sam celu plocicu VU metra i otisla je i garez, nema vidljivih ostecenja. Promenicu elektrolite i videcu sta imam od tih malih hladnjaka.
mutayu Napisano Februar 7, 2018 Autor #212 Napisano Februar 7, 2018 Danas sam zavrsio sa radovima i postujuci procedure dr Bore Jagodica upalio pojacalo i podesio mirnu struju. Radilo je potom par sati pa cu sad da mu jos malo spustim mirnu struju. Poslednjih dana sam radio ozicenje koje je malo izmenjeno u odnosu na original i udaljeno od trafoa. Za sada lepo zvuci i nije se obrukalo pred Hiragom koju smo slusali poslednjih desetak dana. Narednih dana cu pokusati da ga uporedim sa istim ovakvim ali u originalnom stanju da vidim sta je i koliko dobijeno u zvuku. Zeleo bih da se zahvalim svima koji su savetom, moralno i materijalno pomogli da izvedem ovaj projekat! ( Necu nabrajati poimenicno da ne bih nekoga izostavio) Ako nekoga bude zanimalo mogu detaljno da nabrojim sta je i kako uradjeno. Za kraj, slika bajpasa na velikim elektrolitima u napajanju za NIXIE-a i slika pojacala kako izgleda sada. NIXIE and glajman je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Februar 7, 2018 #213 Napisano Februar 7, 2018 si zamenio ta podnozja za osigurace ? koliko mogu i da vidim , ozicenje za zvucnike ide direktno na terminale - preskocio si taj nesretni headphone jack ?
mutayu Napisano Februar 7, 2018 Autor #214 Napisano Februar 7, 2018 Zaboravio sam da zamenim podnozja! To cu narednih dana, imam jos da probam i Zobela pa cu da lemim o istom trosku. Headphone jack je otkacen i izolovan, ozicenje zvucnika ide direktno iz zastite na terminale a signal za VU metar je izvucen sa ulaza u zastitu novim provodnicima sa donje strane ploce.
NIXIE Napisano Februar 8, 2018 #215 Napisano Februar 8, 2018 7 hours ago, mutayu said: Danas sam zavrsio sa radovima i postujuci procedure dr Bore Jagodica upalio pojacalo i podesio mirnu struju. Radilo je potom par sati pa cu sad da mu jos malo spustim mirnu struju. Poslednjih dana sam radio ozicenje koje je malo izmenjeno u odnosu na original i udaljeno od trafoa. Za sada lepo zvuci i nije se obrukalo pred Hiragom koju smo slusali poslednjih desetak dana. Narednih dana cu pokusati da ga uporedim sa istim ovakvim ali u originalnom stanju da vidim sta je i koliko dobijeno u zvuku. Zeleo bih da se zahvalim svima koji su savetom, moralno i materijalno pomogli da izvedem ovaj projekat! ( Necu nabrajati poimenicno da ne bih nekoga izostavio) Ako nekoga bude zanimalo mogu detaljno da nabrojim sta je i kako uradjeno. Za kraj, slika bajpasa na velikim elektrolitima u napajanju za NIXIE-a i slika pojacala kako izgleda sada. Lepo nema šta, baš si se potrudio. Siguran sam da puno bolje svira nego novo. Koji OP je sad na ulazu?
mutayu Napisano Februar 8, 2018 Autor #216 Napisano Februar 8, 2018 5 hours ago, NIXIE said: Lepo nema šta, baš si se potrudio. Siguran sam da puno bolje svira nego novo. Koji OP je sad na ulazu? Postavio sam podnozja za OP ampove i vratio stare NE5534AN. Imam neke Texas Instruments NE5534AP pa cu da proverim prvo podatke a onda i da ih probam. Nisam naisao do sada na preporuku za direktnu zamenu za ovaj originalni.
Aleks Napisano Februar 8, 2018 #217 Napisano Februar 8, 2018 Dual, glajman, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
mutayu Napisano Februar 8, 2018 Autor #218 Napisano Februar 8, 2018 Ubacujem nova kucista osiguraca a tu su i Zobeli spremni za probu. Sad cu par dana da ga slusam.
NIXIE Napisano Februar 8, 2018 #219 Napisano Februar 8, 2018 4 minutes ago, mutayu said: Ubacujem nova kucista osiguraca a tu su i Zobeli spremni za probu. Sad cu par dana da ga slusam. Kad staviš zobel nećeš čuti nikakvu promenu u zvuku, samo se vidi na osciloskopu ako je bilo parazitnih oscilacija one nestanu.
mutayu Napisano Februar 8, 2018 Autor #220 Napisano Februar 8, 2018 4 minutes ago, NIXIE said: iš zobel nećeš čuti nikakvu promenu u zvuku, samo se vidi na osciloskopu ako je bilo parazitnih oscilacija one nestanu. Idem sad da pravim osciloskop Ja stvarno ne umem da ocenim male promene u zvuku ali meni ovo jako lepo zvuci. Slusam neke Shadowse sa Youtube. dlalkovic je reagovao/la na ovo 1
