крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Share #1 Napisano Novembar 19, 2017 Dnevno slušam muziku po 6 ili više sati. Pojačalo je Le monstre u A klasi, sa ogromnim napajanjem. Evo i pitanja, kad ga isključujem, da li da ga ostavim da isprazni kondove (to traje nekoliko minuta), ili je bolje da odmah isključim i izvor i pretpojačivač? Pojavio mi se i neki brum, više kao konstantno šištanje, je li to znak da dolazi vreme da menjam kondove? Gde bi uopšte i mogao da kupim kondove od 300 000 uF ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 19, 2017 Share #2 Napisano Novembar 19, 2017 sistanje se pojavi kad iskljucis preamp , dok su jos kondovi u ampu neispraznjeni ........ ili imas sistanje i mimo toga ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Novembar 19, 2017 Share #3 Napisano Novembar 19, 2017 Ja sam pre uvijek palio prvo pre a posle 30-60sek i amp a pri gašenju obrnuto. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 19, 2017 Share #4 Napisano Novembar 19, 2017 kad sam ja napravio svoj prvi kulturan preamp - Anzai iz Elektora , zezali me drugari da moram da upalim preamp ujutru , ako hocu uvece da gledam dnevnik Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ninja Napisano Novembar 19, 2017 Share #5 Napisano Novembar 19, 2017 Just now, Zen Mod said: kad sam ja napravio svoj prvi kulturan preamp - Anzai iz Elektora , zezali me drugari da moram da upalim preamp ujutru , ako hocu uvece da gledam dnevnik Uključi onda već sad moj Iron da mogu da slušam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #6 Napisano Novembar 19, 2017 Šištanje se čuje svo vreme, do pre mesec dana je bilo čujno samo na izuzetno osetljivim kutijama i kad do kraja odvrnem pot na pretpojačalu, cd na pauzi. Sad se čuje čim uključim snagaš. Nije to toliko strašno, muzika to pokrije, ali ga pre nije bilo. Ne znam koliko su stari kondovi, a ni kako bi ih mogao izmeriti. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #7 Napisano Novembar 19, 2017 Čuje se tek kad odvrneš pot do kraja to znači da je izvor tog šištanja u pretpojačalu a ne u izlaznom pojačalu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #8 Napisano Novembar 19, 2017 Nije problem u pretpojačivaču, radi sve normalno. Prvo upalim pre, on obrne fazu i posle 2 minuta upali zeleno svetlo, palim pojačivač snage i sve šljaki.Pretpojačivač je Pass-ov bafer, sa dodatom ecc 88. Ne znam shemu, nisam ja pravio. Ja nemam ni elementarno znanje za takav posao. Kad gasim, isključim prvo snagaš , on radi neko vreme, i onda isključim pre. Ako ne praznim kondove, prvo ugasim pre, pa onda snagaš. Mislim da je to normalno ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #9 Napisano Novembar 19, 2017 Sa drugim, cevnim pretpojačalom je zujanje još jače, probao sam. Kako može i sa čim da se izmeri ulazna ili izlazna impedanca? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #10 Napisano Novembar 19, 2017 2 minutes ago, крокодил said: Sa drugim, cevnim pretpojačalom je zujanje još jače, probao sam. Kako može i sa čim da se izmeri ulazna ili izlazna impedanca? Generator funkcija, osciloskop i par otpornika. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #11 Napisano Novembar 19, 2017 6 minutes ago, крокодил said: Nije problem u pretpojačivaču, radi sve normalno. Prvo upalim pre, on obrne fazu i posle 2 minuta upali zeleno svetlo, palim pojačivač snage i sve šljaki.Pretpojačivač je Pass-ov bafer, sa dodatom ecc 88. Ne znam shemu, nisam ja pravio. Ja nemam ni elementarno znanje za takav posao. Kad gasim, isključim prvo snagaš , on radi neko vreme, i onda isključim pre. Ako ne praznim kondove, prvo ugasim pre, pa onda snagaš. Mislim da je to normalno ? Glavni kandidat za šuštanje je pretpojačalo odnosno ta ecc88 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #12 Napisano Novembar 19, 2017 Nju sam promenio, sve isto.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #13 Napisano Novembar 19, 2017 Otkači pretpojačalo, uključi samo pojačalo, ako nema tog šištanja izvor je u pretpojačalu, ako šištanja ima problem je u pojačalu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #14 Napisano Novembar 19, 2017 I to sam proverio, problem je u pojačivaču Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #15 Napisano Novembar 19, 2017 13 minutes ago, крокодил said: I to sam proverio, problem je u pojačivaču Sad ti treba neko sa iskustvom, da ga pregleda, proveri, premeri ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #16 Napisano Novembar 19, 2017 1 hour ago, Zen Mod said: kad sam ja napravio svoj prvi kulturan preamp - Anzai iz Elektora , zezali me drugari da moram da upalim preamp ujutru , ako hocu uvece da gledam dnevnik Kakva slučajnost, to je bio i moj prvi ozbiljan preamp. Sa zadovoljstvom me služio jedno 15g. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #17 Napisano Novembar 19, 2017 54 minutes ago, NIXIE said: Generator funkcija, osciloskop i par otpornika. Od svega mogu da nadjem samo otpornike... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #18 Napisano Novembar 19, 2017 Kako se odrazi na zvuk slabljenje kondova, ili sasvim loši kondovi? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #19 Napisano Novembar 19, 2017 Just now, крокодил said: Od svega mogu da nadjem samo otpornike... Mislim da ti nije toliko bitno to merenje impedanse, već da vidiš šta je sa pojačalom. Ako je to ono Hiraga Le Monstre 8W, to je jednostavna sprava, već ćeš naći nekog na forumu da ti to pregleda. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #20 Napisano Novembar 19, 2017 Ok, hvala u svakom slučaju. To je to pojačalo, samo ne znam koliko su stari kondenzatori, nisu kupljeni novi. Pojačalo je kod mene, možda, 2-3 godine, nisam siguran u kakvom su stanju kondovi. U pojačalu su 4 konda po 300 000 uF, pa mi nabavka novih predstavlja popriličan problem.Do sad je sve radilo izvanredno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 19, 2017 Share #21 Napisano Novembar 19, 2017 3 minutes ago, крокодил said: Kako se odrazi na zvuk slabljenje kondova, ili sasvim loši kondovi? Za elektrolitske je samo kratak vek, blokovi su skoro večiti. Javlja se pucketanje, brum, šušketanje, oscilovanje, izobličenja, sve zavisi od toga gde se nalaze u sklopu. Najgore je ako procure, taj elektolit u njima je otrovan i provodljiv pa može haos unutra da napravi, a praktično ne može da se očisti. Ako ti je to dugo radilo svakodnevno, pogotovu što je to A klasa koja je uvek 100% opterećena, sad je verovatno vreme za osvežavanje. Elektrolite ćeš lako naći, novi će biti manji fizički od tih starih, jedino je pitanje koliko para hoćeš da uložiš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
крокодил Napisano Novembar 19, 2017 Autor Share #22 Napisano Novembar 19, 2017 3 minutes ago, NIXIE said: Za elektrolitske je samo kratak vek, blokovi su skoro večiti. Javlja se pucketanje, brum, šušketanje, oscilovanje, izobličenja, sve zavisi od toga gde se nalaze u sklopu. Najgore je ako procure, taj elektolit u njima je otrovan i provodljiv pa može haos unutra da napravi, a praktično ne može da se očisti. Ako ti je to dugo radilo svakodnevno, pogotovu što je to A klasa koja je uvek 100% opterećena, sad je verovatno vreme za osvežavanje. Elektrolite ćeš lako naći, novi će biti manji fizički od tih starih, jedino je pitanje koliko para hoćeš da uložiš. ...koliko moram, sta drugo.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
