40 minutes ago, Beli said:
A jesi li baš, baš siguran ? ... zakuni se, ako smeš . :buehehe:
Izvinjavam se zbog ovoga, al' baš ste me jutros zasmejali i bar na tren odvratili misli od ovog rijalitija u kome životarimo.
Cross my heart and hope to die? :)
2 hours ago, vladd said:
PAre bi nam uzeo da se kladimo da je mesing. :)
No nebitno..
Onaj protectaclear deluje interesantno, samo kada bi se znao sastav. Cinjenica je da se ovi delovi nece dodirivati rukom svaki cas.
Послао сам им маил:
1. What is the best product for coating bronze between Everbrite and ProtectaClear?
A: EVERBRITE or ProtectaClear both work good.
2. What is the typical thickness of a coating layer using your products?
A: Everbrite is 8 to 12 Microns, and ProtectaClear is 4 to 6 microns. Also, ProtectaClear is harder at H7 with a layer of 4 to 6 microns.
Ако је ово тачно, ProtectaClear има hardness rating на нивоу гранита, кварца, осмиума, ванадиума. :P
Prvo, poenta je sto trgovci uvaljuju mesing umesto bronze i to masovno. U firmi imamo problema, na dosta mesta koristimo razne caure koje bi trebalo da budu bronzane ali ipak nisu.
Nekoliko trgovaca smo napenalili za uvaljivanje mesinga.
I Vladd je apsolutno u pravu za obradu bronze.
Можда, не сумњам да су трговци способни за тако нешто.
Dobra je zastita, u rangu nekih profi, mada mislim da je overkil za ovo sto radis, sastavices lezaj gramofona i spakovati ga u kutiju. Niti ce se pipati, niti ce biti u agresivnom ambijentu.
Jabih stao recimo sa vodenim lakom, ima dobrih prozirnih Vitex-a ili Erlac-a, takodje ne tamne, nisu toliko tvrdi, a vremenom se polimerizuju u cvrstu prevlaku. Pride su otporni na ulje, sto umanjuje brigu ako lezaj pliva u ulju..
Ako se mnogi bronzani eksponati mazu voskovima za zastitu od atmosferske vlage i oksida, pride se ne dodiruju..mislim da i ta opcija moze da postane resenje.
Ако успем у идеји, лежај остаје релативно видљив, па зато...
Ma ok, bice lezaj vidljiv, i lep na izgled i na ugled, ali nece biti mesingana sipka na jahti :)
То сигурно не. Лепа ствар те јахте...
i jednog dana vanzemaljci prilikom ispitivanja ostataka jahte na osnovu otisaka guzpapilarnih linija koje se nalaze na jarbolu od glatkog tvrdog metelnog materijala (da je grafit ne bi mogli) putem intermaterijalnog sintetizatora mekog tkiva sintetizuju nosioce otisaka..I ...dalje se fucka...Zakljucak se neminovno sam namece. Dobra zastita metala pruza zadovoljstvo na kratko ali kvari razvoj nepredvidljivih dogadjaja u buducnosti na taj nacin sto ih pretvara u predvidljivost.
  • 2 nedelje kasnije...
On 4/4/2017 at 1:41 PM, InSides said:
Није локално, али поручио и ово - испоручују у Македонији, и релативно јефтино:
http://everbritecoatings.co.uk/small-60ml-flask-of-protectaclear-coating-151-p.asp
Стигло данас:
Испоручено за десетак дана, укупно 20 EUR.
Јавим како функционира.
