Altec 421-8FL za Onken
крокодил
Pokusacu da napravim Onken kutije. Vec dugo razmisljam o njima i posto sad imam vremena polako ulazim u projekat.
Nemam nekog znanja, ali se nadam da cu uz vasu  i pomoc sa neta, ipak uspeti, ili bar sto sta nauciti.
Nista jos nisam pazario, ali sam kaparisao ove zvucnike - Altec 421-8FL. Ako ne mogu za Onkene, pokusacu ih zameniti za nesto drugo. Moze li neko da mi pogleda fabricke parametre (premericu ih kad stignu) i vidi pasuju li za ovu namenu. Svaka pomoc je dobrodosla.
imas li box , kompresivni , od stotinak litara - za test ?
mozes i sam da izmeris , lako ;
pored pomenute kutije , treba ti :
-PC sa windowsom , bitno da je 32b sistem
-Sig Jenny program kao generator (dobijes link , skines)
-JBL Loudspeaker Pro program (dobijes link , skines)
-otpornik od 1K par wati snage (kupis par tuceta odgovarajucih metal film otpora , svaki je 600mW , paralelisanjem i serijom dobijes jeftin a snazan otpor)
-digitalni multimer
-bazicno znanje engleskog- da pratis uputstvo u programu
-digitalni multimer
Dobro, pokusacu. Onda, prvo da napravim kompresionu kutiju, pa se javljam. Mislim da imam nesto u podrumu sto bi mogao iskoristiti, ne znam ni priblizno zapreminu.
Moze i tako mada je komplikovano. A i stari dobri JBL ls nece da radi na novijim Win.
Predlazem mnogo jednostavniji i besplatni REW win verzija (zahteva samo java paket koji najverovatnije vec postoji u sistemu a ako ne postoji besplatno se dobija na mrezi...) i ima solidan tutorijal...
http://www.roomeqwizard.com/
Za merenje TS parametara mozda koristiti pristup sa delta masom. Tu se na vagici izmeri neka poznata masa od oko 30 grama
ili nesto kao plastelin ili blue tack koji ne ostavlja tragove pa se to jednostavno "prilepi" dole po rubovima dust cap-a. Ako nemas vagicu izmeri parce plastelina u apoteci
nema potrebe da se maltretiras sa metodom delta zapremine. Inace to mora isto biti dobra kutija koja ne propusta vazduh a neka bezveze sklepana...
REW pored TS parametara daje i parametre za matematicki model drivera tako da se moze koristiti dalje u razlicitim elektronskim simulacijama SPICE tipa. Takodje REW meri, sa mikrofonom, i dosta drugih parametra. To moze biti zanimljivo za dalja merenja i ispitivanja? REW je veoma koristan i jednostavan program za upotrebu.
Pridruzujem se pozitivnoj oceni REW programa. Koristim ga za akusticka merenja u sobi, funkcionise izvanredno. Ima odlicnu podrsku na hometheathershack forumu. Tvorac programa JohnM je vise nego kooperativan i svakodnevno prisutan na forumu. Svakih par meseci radi se upgrade na osnovu sugestija korisnika.
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/
