Vrlo je kompleksan racun, pride se ogranicava cesto na 1KHz, za deklarisanje snage. I jako zavisi od konstrukcije, koliki swing napona moze da dozvoli konfiguracija.
Za 50w rms na realnih 8 oma je dovoljno oko 17,5V rms napona...
Posebna prica u deklarisanju nazivna snage je vreme trajanja doticne snage...
Relna prica je da je zvucnicki sistem sve drugo samo ne "realna" konstantna otpornost.. :)
I uopsteno, sve te nazivne snage konfekcijskih komponenti ne treba precizno razmatrati,  to je nikada zavrsena diskusija, vaznije je kakav efekat pravi konfiguracija u sistemu, pre svega na kvalitet reprodukcije materijala na dobro prilagodjenim zvucnicima
U toj klasi komponenti je veliko zamesateljstvo, i maglovite reference snage, tako da je trafo od 150W sasvim dovoljan za realan rad, finu snagu i uzivanje...
kad bi pravio taj amp from scratch , tureo bi trafo od 250VA minimum , za oba kanala
racunjanje za AB klasu je veoma kompleksno :rofl: - nazivna snaga , saberes oba kanala , pa turis x2.5
ako imas soldi , plati za x5 , ili napravi dual mono
u pravu je vladd ,batali silan racun , rule of thumb je zakon , a ne boli glava
E bas bih voleo da je Sipi ovde i da vam on odgovori na ove predloge za bataljivanje proracuna... :P
Znaci Hitachi je bio velikodusan :D
A napon sekubdara je dovollno 35V po grani?
pa ti onda lepo pitaj Sipija , a ja necu odgovarati nista , pa sta god njegov predlog bio :smesna:
ako ces suvu teoriju , vataj se knjiga starostavnih , ne ocekuj od mene pisane tutorijale na 3 strane :rofl:
ukratko - sa naponom napajanja od +/-45Vdc (sto mu dodje window od 90V), amp nije u stanju, po najlepsem vremenu i sa jos malo vetra u ledja)  da izbaci vise od 80Vpp - mosfeti imaju svoju ne zanemarivu unutrasnju otpornost
to ti dodje  (80Vpp/2) = 40Vpeak
to ti dodje (40Vp/1.41) = 28.28Vrms
to mu dodje snage P=(Urms^2)/Rload = 100W
e , sad , krk , amp deklarisan na 50W
realnost je da se jedan par ancient hitachi mosfeta ne opterecuje tolikom strujom , pa makar i bio u stanju da je kratkotrajno da
dupliraj broj izlaznih , uozbilji stvar i maltene ista sema postaje amp duple snage
rekoh ti ja - 250VA za oba kanala , ako imas stavi i jace ........
I bre sta se uzbudjavas odmah :P
Ja samo pokusao da odradim racun po hitachijevim formulama sa prve strabe ove teme, ali eto malo zaglavio. Nista cudno za amatera :(
Znaci 250VA.
5 hours ago, Zen Mod said:
mator sam ja za uzbudjavanje ......... :P
mator za pisanje. zamisli da si morao slike da crtaš a ne da fotkaš.
lepo kaži čoveku
JEDAN trafo od 250 vozi 2 kanala ili
za SVAKI kanal treba po jedan trafo od 250w.
unosiš pometnju kibicerima.
pa napisao sam 250VA za oba kanala
a ako ce se pruzas, turi vise
Tu negde je najispravniji pristup, da ne boli glava. Em su trafoi u lepuskastom lagodnom rezimu, em ima stofa za svaki iznenadni zahtev za snagom.
Pa i kada crknu izlazni trnzistori, nema tu cile mile promenio sitnu otpornost ili umanjio pojacanje, nego ozbiljna paljevina, zgariste sa rupom na kucistu.. :)
Uostalom, doticni RMS ionako nije za audio, a piljari se dosetili kako da naprave prepoznatljivu referencu.
Relano je rms konstantno promenljivog signala ekvivalent dc naponu koji na  otporniku izaziva istu kolicinu toplote...
Pa se moze i tako meriti :)
A da je audio signal prostoperiodican i konstantan, a zvucnici prost otpor...kamo lepe srece za pravljenje pojacala.. :)
Nego je sve drugo u igri, osim prostih otpora i prostih signala.
prakticno - dobices B , bez obzira sta pise na njima
kupuj sta ima , suffix je A zbog crtanja u LTSpice-u , a podrazumeva se da se koristi C
Becejcima je to bila oznaka opsega pojacanja. A to svaki diyer ionako baci na merenje..
Keramiku za sta, do 10pF ili vise. Keramika nije sjajna za zonu signala, i pazljivo je treba koristiti. Ima finih stirofleks i mica..
Realno je keramika jako nezgodna za pokucni dizajn, pa jos ako se zeli nesto fino i precizno. Tesko su nabavljivi kvalitetni i konkretni keramicki kondovi.
Pogledaj samo klase, i vrste keramike.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor
Najcesce se nalaze Z5U u okolini, a njima se mora pazljivo odabrati mesto aplikacije.
Klasu 1 je ozbiljno tesko naci kod domacih trgovaca a ni napolju nije jednostavno.
Zato je beskonacno manje glavobolje sa stirofleksima i micama..
