Претпостављам да се многима који користе маторе интегрисане појачиваче десило да једног дана потенциометар за појачавање почне да "прескаче",тј. да неједнако пропушта сигнал до левог и десног канала, што је највише изражено на самом почетку кретања потенциометра. Ово, наравно, за последицу има да појачивачу на малим снагама канали не раде равномерно. Питање гласи: на који начин, осим заменом потенциометра, овај проблем може да се реши?
  • Odgovora 37
Popularni dani
Skidanje potenciometra, pranje u ultrazvucnoj kadici, prvo deterdzentom za sudove, a zatim alkoholom, nakon toga eventualno prsuckanje sa nekim kontakt sprejom, dobri su  masni kontakt sprejevi(ja licno koristim silikonsko ulje za fine mehanizme u spreju), stite povrsinu od cestica, bar indirektno, omogucavajuci klizacu da ih skloni sa putanje.
Osim same otporne povrsine, bitni su i kontakti doticne povrsine sa lemnim mestima, i kao trece, kontakt klizaca sa povrsinom koja se lemi..
Sve je to podlozno oksidaciji i nakupljanju necistoce, nekada i fizickom degradacijom spojnih mesta.
Kod tezih problema, takodje je moguce pokusati radikalnu intervenciju, demontiranja potenciometra na sastavne delove i korekcije gresaka, mada, ako je klizna povrsina jako ostecena, zamena je jedino pravo resenje.
odlemis ga , vidis da li moze da se rastavi , ocistis alkoholom , namazes vazelinom , sastavis , zalemis nazad
Првих 1-1,5cm клизач као да нема контакт на једном каналу. Значи ли то да је проводна површина оштећена? Негде сам прочитао да се то санира наношењем графита на контакте...
Ne mora da znači, možda je samo oksidovalo...
Ево фотографија од малопре. Заборавио сам раније да напоменем, у питању је Luxman L435. У сервисном упутству пише да је потенциометар 100К ohm B x 2, на самом потенциометру пише 100K. Скидање је мало теже јер бих морао да скинем целу штампу на коју је залемљен. Сам потенциометар не изгледа нешто квалитетно, а други, квалитетнији (и врло вероватно габаритнији) потенциометар тешко да би могао да се угради због немогућности померања штампе на коју је овај залемљен.
post-1655-0-27894100-1454246255_thumb.jp
post-1655-0-54656300-1454246394_thumb.jp
post-1655-0-68082200-1454246411_thumb.jp
post-1655-0-56080100-1454246445_thumb.jp
post-1655-0-88370000-1454246517_thumb.jp
Ovako teško šta može da se vidi/uradi, možeš da probaš kontakt sprej da naprskaš pa da ga razradiš, pošto je otvoren, ili da ga odlemiš, mislim da nema treće opcije. :)
taj se rastavlja zmureci
uradi sto napisah gore i bice ok , ako nije mehanicki ostecen
moze tu i Black Beauty Alps da stane , stampa se sutne u stranu i pot preveze kratkim zicicama
1 Zamena pota ( kod fabrickih uredjaja). Ovaj je jeftin i ne isplati se rastavljati i zezati se sa popravkom.
2 Ja preferiram dva mono pota ( kod samogradnje). nema nejednakosti  ( koja se i fabricki javlja) i na uvce namestis i levi i desni.
Прање алкохолом - претпостављам изопропил аклохол? Само да га промуљам кроз алкохол или треба и неко благо механичко чишћење?
Plastika, plastika...  :hot:
Bice da je zamena racionalno resenje.
Nisam gledao shemu Luxmana ali na drugoj fotki se vidi da je pot sa 4 izvoda što najverovatnije znači da ima izvod za loudness.
Definitivno može da se zameni sa boljim ali to u startu znači odricanje od loudness opcije.
Zen-ov predlog najbolji, skinuti ga, fizički očistiti (medicinski benzin), vratiti na svoje mesto.
ko kaže da su potiji sa laudnesom nenabavljivi?
nek prvo proba da osposobi postojeći što je slabo verovatno (štampana pista na pertinaksu, ne zanitovana zasebna pista plus dobar metalni klizač)
pa ako ne uspe, lako je za novi ili noviji.
Ja sam za Lux l-190 svojevremeno jedva našao sa loudnes izvodom, neki iz radio kakasetofona, bila muka za dugme
sad sam skoro video na kp, samo da pogledam, evo ovaj čovek je prodavao, na slici se vidi jedan mono, a 90% sam siguran da je imao i stereo, ništa ne košta upitati
https://www.kupujemprodajem.com/Potenciometri-50K-29640754-oglas.htm?filter_id=55421218
Мало сам тражио по интернету и наишао на ово:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/2x-Japan-ALPS-100K-Potentiometer-Amplifier-Audio-Sound-Stereo-Volume-Control-/311510994842?hash=item4887808f9a
Да ли би ово била адекватна замена?
Уколико неко зна где може да се набави квалитетан пот са loudness функциом - давај!
