Udrobljena DAC - USB kablovska tema :rofl:
Mikorist
ako vam se igra, možete potražiti i neki stariji firewire kabl, može i 4 pinski bez napajanja, jerbo ima dva uvrnuta zasebna data para, svaki širmovan zasebno i još na kraju sve zajedno širmovano, pa jedan data par može i biti data, drugi za napajanje, kažem stariji pošto su kablovi unutra bili kvalitetniji, a obično ih imaju u kompjuterskim radnjama od pre 100 godina ne znaju šta će sa njima, ja sam tu u lokalu kupio par komada za po 150 dindži komad
ne kažem da je sigurno dobro za ovu primenu, al kad se već sigrate možda bi vredelo probati, firewire je po standardu morao da ispuni "tighter" zahteve od usb-a svojevremeno, pa su i kablovi pravljeni kvalitetnije
EDIT : mislim da imam tu negde neko raskupusano parče, mogu slikati ako hoćete da vidite presek
Hvala kolega.  Nisam do sada  radio sa firewire pa nisam znao za ovu specificnu geometriju.
Odlicno resenjeda se  uradi  i usb napajanje i eksterno napajanje i data, sve propisno shildovano i jos estetski lepo uradjeno, skoro  pa  gotovo.
Nije ti se nužno uzbuđivati oko kabela. Ja guram DAC-ove sa 5 metara Bandridge kabela (koji ne izgleda nešto posebno) i svi koji dođu i čuju pitaju vode da dođu sebi od ushićenja :)
Možda u tome i jeste trik: imati pravu količinu kabela za neki uređaj :)
Namesto eksperimentisanja sa previše različitih vrsta, probati sa istim (tek nekoliko vrsta) ali sa različitim dužinama...
Nisam uzbuđen, no ushićen :D
Ne sećam se kad sam zadnji put pravio kabl za bilo koju namenu :)
Čini mi se da ću imati baš dobar USB kabli :)
Sad se vratih sa HiFi showa.
Na standu mbl-a  setup je bio vrlo specifican
Laptop  (apple) sa SSDom  1,5TB sa muzikom. Apple iPod kao user interface. CD player ima mogucnost da radi  kao dac. Ima i USB ulaz osim toslinka i spdifa.
E sad, sta je specificno. Laptop je USBom  vezan na CD (tj DAC). Ali je USB odmah po izlasku iz laptopa konvertovan u opticki signal i tako prenesen pa opet pred CDom konvertovan u USB. Daljina je bila par metara pa tonije razlog za konverziju, uostalom mogao je laptop da stavi i blize. Ocigledno je optika uvedena iz nekog  drugog razloga. Najverovatnije da je tako manji uticaj smetnji.
Mane su  da podrzava samo 96kHz mada nisam  siguran da li je limit postavio USB ili  optika.
Pod hitno ima da napravim opticki USB kabl. :baklja:
