vladd Napisano Avgust 19, 2018 #199 Napisano Avgust 19, 2018 Quote The second way is to use as large a noise-reduction capacitor as is feasible for startup while keeping in mind that there’s a point where increasing this capacitance will offer no further improvement. Finally, use small resistances for the resistor divider network (if the LDO is an adjustable version) and a small capacitor across the top resistor, if possible. Some less obvious improvements are to optimize the output capacitor along with the load current for the highest phase margin to reduce closedloop peaking. Prva recenica, masan cap kod reference. Povecanje iznad merene granice postignutog davljenja nema efekta. Male otpornosti na razdelniku su apel ka smanjenju Dzonsonovog suma. I mali kond na "top" otporniku...a ne elko mrcu. Msm, jesu stranci a nisu gurui(a trebali bi biti), ali oni nekako puno znaju o tim igrackama... http://www.ti.com/lit/an/slyt201/slyt201.pdf
vladd Napisano Avgust 19, 2018 #200 Napisano Avgust 19, 2018 @zoranzu Ne teba meni fan klub, ni tehnicki nezreli oponenti, vec da diskutujemo o igrackama na logican nacin, ni tehnika nije bitna, a ako se neko i pozove na istu, i to mora da bude logicno, a ne fantazmicno, a ako se neko pozove na fantaziju, i ona mora da bude nekako upotrebljiva, univerzalna, da vazi kako za jednu tako i za drugu spravu ili aplikaciju. Evo, ja bih da pitam, zasto se ovde krlja(mo) sa sumom ispravljaca, kada sa druge strane, lanpe zivinjare, divni generatori rf suma(svaki zracak divne svetlosti je generisani impuls), rekose mi, zvuce tako lepo, neverovatno i sonicno...ostavimo sum i suske, neka pevaju i ovdi.
shonne Napisano Avgust 19, 2018 Autor #201 Napisano Avgust 19, 2018 neko mi je nekad rekao rekao da C2 i C28, sluze da ubrazaju povratnu spregu i obezbede energiju za punjenje baze tranzistora za povratnu spregu. Nego, lepoh pitao koji sve kondovi da se zamene sa nichikon, da ne kupujem sve... ostaje "logicno" resenje da sve sto je desno od tacke A-B bude zamenjeno... da ne ulazimo u pricu koliko je neko spolja pametan ili guru...regulator je takav kakav jeste i to je fakat
shonne Napisano Avgust 19, 2018 Autor #202 Napisano Avgust 19, 2018 evo ako nekome treba jung regulator Jung_Brochure.pdf
vladd Napisano Avgust 19, 2018 #203 Napisano Avgust 19, 2018 E pa sad, na izlaznom elku se ne preporucuje low esr, sa vecim esr-om se bolje redukuje sum u takvoj konfiguraciji, zbog smanjenja mogucnosti oscilovanja povratne sprege. Ali treba ispratiti ideju tvorca seme do kraja, da se ne intervenise na pogresan nacin. Uglavnom, svi oko dferencijalnog treba da su kvalitetni, to je kriticna zona, ulazni sta god, rec je, ipak, o jednom ampercicu.. PS Simpa ovaj Jung-Diden regic.
vladd Napisano Avgust 19, 2018 #204 Napisano Avgust 19, 2018 59 minutes ago, shonne said: neko mi je nekad rekao rekao da C2 i C28, sluze da ubrazaju povratnu spregu i obezbede energiju za punjenje baze tranzistora za povratnu spregu. Preciznije da AC gain povratne sprege privuku jedinici i samim tim, teoretski, se postigne minimalni moguci sum sa tog izvora. Iz slicnog razloga je minimalan sum FET-a, prosto mu je pojacanje nikakvo. Problem se preseljava na load regulaciju, brzinu odziva, start ap vreme uspostavljanja... Vise je regulator za neki DAC, digitaliju, sa stabilnom potrosnjom, bez znacajnog variranja, a dosta vf suma.
shonne Napisano Avgust 19, 2018 Autor #205 Napisano Avgust 19, 2018 sta predlazes, koje regulator da se koristi? ovaj regulator ide za preamp i pitao jer vec stavljao FC... za Betu ide nesto ovako..
zoranzu Napisano Avgust 19, 2018 #206 Napisano Avgust 19, 2018 Pa najbolji Neka vladd da predlog a Impuls BOM Imam dobro iskustvo sa LT 1085 ali 7,5A,ima svasta nesto u njemu. Izvinte ako nije dovoljno fancy
vladd Napisano Avgust 19, 2018 #207 Napisano Avgust 19, 2018 Ovo je fin(jako fin) regulator, za klasu(dve) slozeniji, samo sumnjam da ti trebaju dupli eksternal pass, za onu poziciju, jednoampersku
shonne Napisano Septembar 1, 2018 Autor #208 Napisano Septembar 1, 2018 Kad nadjes malo vreme da lemis i sednes da proveris komponente... Vise nikom nista ne verujem kad kupim. Sve se proverava. Od 6 jedan zalutao...
shonne Napisano Septembar 2, 2018 Autor #209 Napisano Septembar 2, 2018 Zikina sarenica [emoji16] vladd, skrstic and Dual je reagovao/la na ovo 3
shonne Napisano Septembar 13, 2018 Autor #210 Napisano Septembar 13, 2018 Pa da se malo svajsuje, sto bi neki rekli...Na regulatore zamenjeni Nichicon sa Panasonic od 4700uf, odlicni za tu poziciju. Em dovoljno cap za regulator em nichiconi idu u neregulisani deo. Oni su od 10000uf.Interesantno, sve kondove sam merio pre nego sto ih budem stavio na plocice. 2200uf koji idu na main board pokazivali u proseku 1930uf...Nichiconi isto manje, Epcosi isto... Sve u granicama od 10% tolerancije. Nikako vise, samo manje [emoji16]
shonne Napisano Septembar 13, 2018 Autor #211 Napisano Septembar 13, 2018 I ovo skidanje Nichicon-a nije proslo bez problema. Lepo se odlemilo ali na pinovima ostala metalizacija [emoji41]Zeznuli me ovi kosooki... Koji to behu, japanci ili kinezi. Ko bi ga znao...Elem, covek lepo napisao na sajtu:There are "σ22" clone boards being offered for sale on ebay and elsewhere. They are inferior in quality, made without permission and a violation of the terms set forth on this website. AMB urges not to patronize those unscrupulous vendors.Ja hteo da mi neko drugi napravi pa da ustedim 2/3 novca... Ko mi kriv.Onda je moralo da se svajsuje. [emoji23]Turane bakarne cevcice u rupe i pravljena nova metalizacija. Sad je sve u redu sto se tice funkcionalnosti, vidim kad dodje pod napon. Ono sto me kolje da ne pravim ikebane,... jedan regulator mi je podesen na +/-36V, sto i treba, dok drugi je na 30V, uslovljeno jednim otpornikom u kolu. Ako neko ima cisto estetike radi jedan komad 4K99 ili 5K, bio bih zahvalan. Znam da moze paralelno 2x10K, nego ajde [emoji3]
Zen Mod Napisano Septembar 13, 2018 #212 Napisano Septembar 13, 2018 estetike radi , stavi jedan 10K ozgo , drugi ozdo
vladd Napisano Septembar 14, 2018 #213 Napisano Septembar 14, 2018 4K99 Imam 10 kom da ti dam, plavicasti, 50ppm, i za mindjuse
shonne Napisano Septembar 14, 2018 Autor #214 Napisano Septembar 14, 2018 4K99 Imam 10 kom da ti dam, plavicasti, 50ppm, i za mindjuse [emoji4] A ne bih svih 10 da uzimam, potreban mi je samo jedan [emoji3]Kolko se isplati i postom da se salje... Treba li ti nesto da trgujemo za taj otpornik? [emoji3]
vladd Napisano Septembar 14, 2018 #215 Napisano Septembar 14, 2018 Posaljem ti preporucenim pismom? Ja imam pakovanje 100kom, za licni igrajnac, mozda fali par kom, i ne nameravam da se bavim trgovinom, tj, reci adresu i saljem....
shonne Napisano Septembar 14, 2018 Autor #216 Napisano Septembar 14, 2018 Hvala unapred [emoji3]Trenutno sam u Prokuplje, 25-og bicu kuci da radim veliki servis Passat pa cu tad da se javim da pustis postom. Cujemo se na PP. [emoji3]
shonne Napisano Septembar 17, 2018 Autor #217 Napisano Septembar 17, 2018 Pa da se malo busi... Aleks, Dual and Fukushima je reagovao/la na ovo 2 1
shonne Napisano Septembar 17, 2018 Autor #219 Napisano Septembar 17, 2018 Znam. Nije ovo profi rad, nego svajsovanje [emoji16]
