zerowaf Napisano Oktobar 26, 2015 #23 Napisano Oktobar 26, 2015 fidbek imaš i kad prodaješ i kad kupuješ. ovom liku je do sada promet ZERO. naravno ako zabodeš dobar pazar, ok, ali ako zduvaniš, javi. Javit ću u oba slučaja. Malo mi je čudno što u naslovu piše "suit", da nije to možda samo kućište za taj dac? I ja sam pomislio na to, ali sam vidio i da ovi sa regularnom cijenom imaju "suit" u imenu. Da se izrazim po filmskom klišeju - zagrizao sam metak, pa što bude. Znao sam i veće (daleko veće!) novce ostaviti na stvari koje su me koštale zdravlja, mamurluka....a ponekad i sudskih troškova.
bnb Napisano Oktobar 26, 2015 #24 Napisano Oktobar 26, 2015 skrstic, Ja sam prvi lik na sajtu koji je kupio Ak4490.Ustvari,sin mi ga je naručio(stalno nešto kupuje kod Alija) i stigao za manje od 20 dana. Tebe interesuje kako svira ali to ti ne mogu napisati jer nemam djek za DC napon,a u petak sam morao da putujem. Odmah sam ga otvorio da vidim šta je unutra i....Uradjen je filigranski,šotki diode,pana elko,AK4490 stvarno,USB modul isti kao na onom skupljem koji je taner naručio,solidni konektori itd.OPA 275 je unutra,dekuplovan sa keramikom 100 i 390 picoF što se da lako zameniti(ako bude trebalo). Ali nisam dobio UPUTSTVO za koriščenje.Nema objašnjenja za: selektor ulaza ima 4 položaja,a ima 5 ledovki.Možda je ta bez položaja za AUX. Ja zadovoljan za sada.
skrstic Napisano Oktobar 27, 2015 #25 Napisano Oktobar 27, 2015 Mene interesuje da li radi DSD na AK4490 DACu.
taner Napisano Oktobar 28, 2015 #26 Napisano Oktobar 28, 2015 Radi DSD Danas sam mu stavio MUSES02 i mališa je
John Coltrane Napisano Oktobar 28, 2015 #27 Napisano Oktobar 28, 2015 Gde mogu da se nabave MUSES02 i kolko $?
taner Napisano Oktobar 28, 2015 #28 Napisano Oktobar 28, 2015 http://www.aliexpress.com/item/MUSES02-high-fidelity-sound-reduction-fever-JRC-s-flagship-dual-op-amp-op-amp-such-as/2030838648.html
zerowaf Napisano Novembar 7, 2015 #30 Napisano Novembar 7, 2015 Zero, stiže li Sanskrit? Još ništa. Čekam trideseti dan da upletem ebay i paypal u priču. Do tada ni ne razmišljam o tome. Naišao sam (ponovo, jer sam ljetos čitao o tom copyleftu) na Sygnalist DSD. Koncept bez D/A chipa. Ima objavljen BOM i fajl za pločice. Samo trebam naći gdje da naručim izradu pločica. Nekolicina koji su se igrali time kažu da je dosta dobro.
skrstic Napisano Novembar 7, 2015 #31 Napisano Novembar 7, 2015 A link? Ima još zainteresovanih... Jel ovo http://www.signalyst.com/hardware.html
sir Oliver Napisano Decembar 20, 2015 #33 Napisano Decembar 20, 2015 Zero, još ništa? Javljaj bre, ja se nerviram što ne stiže.
zerowaf Napisano Decembar 20, 2015 #34 Napisano Decembar 20, 2015 Zero, stiže li Sanskrit? Zero, još ništa? Javljaj bre, ja se nerviram što ne stiže. Nije stigao i neće. Danas sam donio natrag 50USD nakon što sam podigao "Claim" za neposlanu robu. Više bih volio da je stigao DAC, ali bar nisam ništa izgubio. Ispada da je sigurnije kupiti bilo gdje na netu i platiti Paypalom nego se dangubiti kod domaćih trgovaca kojima nakon što te nasanjkaju još moraš titrati po jajcima da dobiješ svoje. Ovako je sve prošlo bez muke i brige - roba nije stigla, podigao slučaj na Paypalu (jer je na Egayu veći problem podići slučaj otkad se Paypal odvojio) i za deset dana dobio novac na račun.
sir Oliver Napisano Decembar 20, 2015 #35 Napisano Decembar 20, 2015 E baš šteta. Mislim što nije stigao DAC
zerowaf Napisano Decembar 20, 2015 #36 Napisano Decembar 20, 2015 Ionako je bio long shot. Barem je vraćen novac. Za sad mislim da ću sredstva prebaciti u nabavku stroja za rezanje slanine na kockice (i još dodati). Mjuzu nekako i slušam, ali sam izludio ove godine rezuckajući slaninu za salame i rekao da dogodine moram imati i tu skalamerijicu.
zerowaf Napisano Decembar 20, 2015 #38 Napisano Decembar 20, 2015 Prekrupno. Kockice moraju biti 6 x 6 mm za high end salamu. Ali to i nema veze sa DAC-om.
zerowaf Napisano Decembar 21, 2015 #40 Napisano Decembar 21, 2015 asam bio dalekovid Jesi. Al nisam ni ja bio uvjeren. Kliknuo sam sa vjerom da ce me ebay ili paypal zastiti ako se ispostavi da je pokusaj prevare. Rekao sam da necu uzimati DAC ali sam ipak kliknuo na jednu plocicu sa 4490eq i ponudio 25USD. Ako i odbije ponudu mislim da cu je kupiti za punu cijenu od 29-nesto dolara. Sad moram jos smisliti nekakav xmos ili kako li se vec zove to? Pretpostavljam da cak i ako ukradem I2S sa ESI Julije nece moci svirati DSD?
sir Oliver Napisano Decembar 21, 2015 #41 Napisano Decembar 21, 2015 Jesi. Al nisam ni ja bio uvjeren. Kliknuo sam sa vjerom da ce me ebay ili paypal zastiti ako se ispostavi da je pokusaj prevare. Rekao sam da necu uzimati DAC ali sam ipak kliknuo na jednu plocicu sa 4490eq i ponudio 25USD. Ako i odbije ponudu mislim da cu je kupiti za punu cijenu od 29-nesto dolara. Sad moram jos smisliti nekakav xmos ili kako li se vec zove to? Pretpostavljam da cak i ako ukradem I2S sa ESI Julije nece moci svirati DSD? http://www.diyaudio.rs/topic/7594-dac-šta-kupiti/?p=219791
zerowaf Napisano Decembar 21, 2015 #42 Napisano Decembar 21, 2015 Hvala Branko!Razmislit ću još...odnosno raspitati se po netu...odnosno ovdje. Naručio sam ovo:http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK4490EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/141685335801?hash=item20fd1aa6f9:g:OPkAAOSwpDdVcRZp&autorefresh=true
sir Oliver Napisano Decembar 21, 2015 #43 Napisano Decembar 21, 2015 Opet ti ostaje da resis i problem cime ces da hranis taj dac. Kakvim I2Som? Zato sam ti i predlozio neki x-mos USB to I2S receiver. Ako je izvord DSD onda dobijas iz njega PWD signal koji je vise analogan nego digitalan. Mozes ga slusati posle propustanja kroz LPF. Tako da ti je ova narudziba obsoletna.
silentbob Napisano Decembar 21, 2015 #44 Napisano Decembar 21, 2015 Nije obsoletna, ak4490 bas radi to sto kazes, pusta dsd 1bit signal direktno na SCF, tako da mu druge filtarske skalemerije dodju nepotrebne... Evo ti ovde slika http://www.diyaudio.rs/topic/7683-the-best-dac-is-no-dac-sa-big-diya/?p=215414
