black coffe 499 #161 Napisano Jul 14, 2015 Naravno da je ovo pojednostavljeno do maksimuma , i da nije primjereno Vašem znanju ! Al nek se novi ne prestraše ! 1 Zflazar je reagovao/la na ovo Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Zen Mod 6189 #162 Napisano Jul 14, 2015 U trenutku uključenja, prazan elektrolit predstavlja se ispravljačkim diodama kao kratak spoj. Bypass od 1-10uF na 22000-33000uF pomaže da se umanji šok. Brzina punjenja je uslovljena RC konstantom... Matematika... steta nema dugme LIKE THIS AND DIE!!! , jerbo bi ga odmak pritisnuo elem , jos ne zaboravite da NTC u red a bez releja da ga premosti ide samo za class A ako je amp u klasi AB (B ) , soft start mora imati relej koji izbacuje rednu otpornost iz igre 1 Zflazar je reagovao/la na ovo Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Fukushima 177 #163 Napisano Jul 14, 2015 Matematika Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Zen Mod 6189 #164 Napisano Jul 14, 2015 a jes Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
...sam se banovo 20 #165 Napisano Jul 14, 2015 Matematika Viša matematika 0x2142 ....a ovaj o čemu je tu reč? Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Zen Mod 6189 #166 Napisano Jul 14, 2015 Stein je ispravno ustvrdio da se bypass kondovi stvarno brzo napune Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
guja011 466 #167 Napisano Jul 14, 2015 U trenutku uključenja, prazan elektrolit predstavlja se ispravljačkim diodama kao kratak spoj. Bypass od 1-10uF na 22000-33000uF pomaže da se umanji šok. Brzina punjenja je uslovljena RC konstantom... Matematika... genija, kondovi su spojeni paralelno. i taj veliki elko i blok. znači litl tumorou će malo blok da se brže napuni, jer ima sebi na grbači i prazan elko, tako da neće da bidne. naya. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Zen Mod 6189 #168 Napisano Jul 14, 2015 ma dobro , vruce jutro , nema veze sta je napisao Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
chakija 536 #169 Napisano Jul 14, 2015 Stein car ! Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Mikorist 4654 #170 Napisano Jul 14, 2015 Koliko se ja secam iz Tesle, BAJPAS kondezator u PSU-u sluzi da zastiti od prelaznih signala (visokih frekfencija prolazne struje) koji dolaze iz AC mreze. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Impuls 137 #171 Napisano Jul 14, 2015 koliko ja znam bajpas kond i to sto skuplji sluzi da impresionira kada se vidi otvoren amp. Recimo uzmete unitra mali pojacavac sa bd911/912 i stavite mundorfe na napajanje i svi ce da gledaju u mundorfe. zaboravio sam smajli na ovo pa ga vi zamislite Dosli novinari u jedno malo selo i pitaju jednog starca: Ima li ovde kakva turisticka atrakcija? - Bila je jedna prosle godine ali se udala 1 Pchelac je reagovao/la na ovo Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Bajlag 34 #172 Napisano Jul 14, 2015 Matematika Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
dvv 60 #173 Napisano Jul 15, 2015 Bypass kondenzator na ulaznom kondenzatoru i u delitelju u povratnoj sprezisluže da povećaju provodljivost na visokim učestanostima na kojima impedansa osnovnog elektrolita već počinje da smeta. Tačno gde zavisi od konkretnog elektrolita u konkretnom kolu. To se bez ispitivanja može samo slučajno pogoditi tako da bude optimalno. Efekat je sličan onome kada neki totalno serijski elektrolit zamenite sa pomenutim Mundorf-om, samo što kombinovanje bipolarnog elektrolita i polipropilenskog košta drastično manje za veoma sličan efekat. Tu nema automatskog delovanja principa "1:100", pa ako je elektrolit recimo 100uF, bypass treba da bude 1 uF. Može da bude bilo šta u rasponu 1uF...100nF. To mora da se proba i posluša da bi se tačno znalo. Nichicon Muse ES od 220 uF/50V bipolarni elektrolit u mom slučaju je tražio bypass od 470 nF polipropilena (u NFB naponskom delitelju). Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
guja011 466 #174 Napisano Jul 15, 2015 ovde je priča o mrežnom stepenu tj ispravljaču. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
dvv 60 #175 Napisano Jul 15, 2015 ovde je priča o mrežnom stepenu tj ispravljaču. Opet ista stvar, bypass služi za peglanje prernosne funkcije ispravljača na visokim učestanostima. Od napona napajanja se očekuje da bude besprekoran onoliko visoko koliko će biti odziv elektronike - kako od nje očekivati bilo šta ako na tim učstanostima napajanje počne da koči? Za sve "obične" trafoe sem toroidalnog, granica njihovog dejstva je jako niska relativno gledano, zbog zasićenja jezgra, retko kada mogu da opsluže preko 100 kHz. Toroidi sasvim normalno idu na preko 300 kHz. Prema tome, ko koristi standardan trafo, mora malo da se ispomaže da bar smanji dalje kumulativne efekte elektrolita, posebno ako su baš veliki, tj. od 22.000uV nagore. Bolje će filtrirati audio opseg, ali tu im je manje-više granica. Ko ne veruje, neka pogleda grafikone odabranih elektrolita šta se dešava već na 20 kHz, a zatim neka proveri kakve trafoe imaju maltene svi širokopojasni pojačavači ma odakle da su. A i tada vrlo verovatno pegla pogrešnu stvar. Da se ne natežemo sada, ionako znam da mi niko neće verovati, evo vam jedna lepa aplikaciona nota firme TI, u njoj je sabrano mnogo toga što je stvarno bitno. Ko može/zna/hoće, može mnogo da nauči iz nje. TI Power Supplies.pdf Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
Pchelac 215 #176 Napisano Septembar 4, 2015 Dosli novinari u jedno malo selo i pitaju jednog starca: Ima li ovde kakva turisticka atrakcija? - Bila je jedna prosle godine ali se udala Impulse, care...!!! 1 black coffe je reagovao/la na ovo Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
vladd 2794 #177 Napisano Oktobar 10, 2016 Quote The values for the different capacitors were not chosen based on extensive bench work or research. The values were chosen based on general guidelines and commonly used values Godovo sam 199% siguran da ce Dejan znati ovo da prevede. Nista iz tog teksta ne moze ozbiljno da se nauci, cak moze konfuzno(preciznije nepodobno) da utice na neko parcijalno znanje. Prica oko kondenzatora je tehnoloski potpuno drugacija, a samim tim i upotrebno. Ovo sto se svakodnevno koristi(elko+folijski bajpas) je bezbedna, upotrebljiva, aproksimacija detaljnih analiza kola. Prica oko bajpasovanja elektrolita blok kondenzatorom je nastala iz stare "skole" da se Al elektrolitskom kondu popravi kriva praznjenja(ultragrubo receno, pokriva kompletnu karaktristiku) i priblizi karakteristima tantala, a pri tome se izbegava nelinearnost tantal kondenzatora(promena kapaciteta pri razlicicitim naponima). Ta skola je nastala iz vremena pre low esr kondova, a i samo kalkulisanje sa parazitnim karakteristikama je dobilo drugu dimenziju..vise se nista ne zanemaruje. I sad, da bi se kondovi bas precizno upotrebili, neophodno je detaljnije poznavanje karakteritika svakog tipa i svakog konkretnog, sto se najcesce finalno testira u kolu. Takav rad je naporan za DIY, dosadan, i obara entuzijazam. Druga prica su aplikacije, pozicije i primena, za smps napajanja, za linearne regulatore, kao deo oscilatora, kao blokada dc napona, velika strujna praznjenja....biraju se kondovi adekvatnih karakteristika i sa osobinama koje nadmasuju uslove rada u sklopu. Toje neka moje verzija perfektnog dizajna. U mogucim uslovima.. Po meni, kondenzator treba da je solidno i kvalitetno uradjen, nazalost, u novije vreme takvi(vecinom) dodatno dobijaju marketinski "audio" prefiks na sirokom trzistu(postoji i uze, profesionalno tziste, odlicnih komponenti bez audio prefiksa) sto im uvecava(nepotrebno) cenu, ali su vrlo pouzdani i upotrebljivi. I "precica" su za DIYera..ako prosiri znanje, proci ce jefinije u istom kvalitetu... Ni kondovi za profi upotrebu ne cvetaju u jeftinoci(mada su neki znacajno jeftiniji od fensi audio komada), ali je, po meni, finalna sustina da je komponenta uradjena kvalitetno, dobrom tehnologijom bez cost cuttinga, konzistentnih i stabilnih parametara. Uzgred, pasivna komponenta koja se nesto "usvirava" ili vec nekako "razradjuje", najcesce nije u zoni visokog kvaliteta. Sto ne znaci da je neupotrebljiva...samo nije perfektna. Podeli ovu poruku Link do poruke Podeli na ovim sajtovima
