progster Napisano April 11, 2015 Autor #243 Napisano April 11, 2015 Evo sad sam sproveo eksperiment sa samo jednim kanalom, i manje bruji, jedva da je primetno tako, mada ipak postoji, to je verovatno do ožičenja... Ipak ću morati da dodam još uF u filter, samo da dodam još 2 ili 4 konda po 33mF?
Impuls Napisano April 11, 2015 #244 Napisano April 11, 2015 nemojte dodavati kondove, nisu oni problem. to malo sto postoji bruma se mora otkloniti pa cemo onda preci na sledece. pogledacu plocicu i dati predlog za sledeci korak
progster Napisano April 11, 2015 Autor #245 Napisano April 11, 2015 Onda skidam komplet ožićenje jednog kanala, drugi odkačim i čekam uputstva...
Impuls Napisano April 11, 2015 #246 Napisano April 11, 2015 dogovoreno, samo mi postavite semu ovog sto pravite da mogu da pogledam
progster Napisano April 11, 2015 Autor #248 Napisano April 11, 2015 http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg Ovo je šema, pcb je stranu pre postavljen. U odnosu na ovu šemu su promenjeni source otpori u jfet-ovima (stavljeni po 5 ohm-a), i promenjeni izlazni, stavljeni 0R33 umesto 0R68. Evo šta sam uradio. Samo jedan kanal priključen, činč otkačio, postavio most direktno na pcb između hot i mase (j1-j2). masu zvučnika vodim sa PCB, do PCB vodim plus minus i masu, nisam menjao dužinu kablova. Rezlutat, visokotonac se ne čuje (malo pre se malkice čuo), ali postoji mali brum iz basa... Toliko je mali da se čuje jedino kad sam na 10cm od zvučnika.. Ne znam da li je to dobro, ili ne sme ništa da se čuje. Nisu mi tu kućni zvučnici, ovo su neki Ei Niš... @Boki Nadam se da hoću.
Impuls Napisano April 11, 2015 #249 Napisano April 11, 2015 ako se zen slaze ja bih prvo prespojio C2 cime bi se ofset doveo na stabilno stanje. Da je minus ulaz sa ove seme spojen na masu bilo bi sve u redu ali i pojacanje vece. Posto otpornik R24 nema, prvo bih prespojio C2 ali to ipak Zen nek aminuje jer je njegov projekat C8 i C10 na plocici su trebali biti blizu tranzistora pa bi njih skinuo i prilemio negde kod C9 i C11 A pre no sto bilo sta uradite uzmite i skalperom napravite rez na stampi kao sto pokazuje crvena linija. Tako ce C2 kond doci na masu koju posmatra i zvucnik i ulaz a nece imati pad napona usled punjenja C11. verovatno ce ovo otkloniti i to malo bruma
progster Napisano April 11, 2015 Autor #250 Napisano April 11, 2015 C2 je već izbačen još odavno, tj postavljen je jumper od solid core žice 1mm...
Impuls Napisano April 11, 2015 #251 Napisano April 11, 2015 onda tu zicu umesto na mesto C2 stavite direktno od R8 na J5 pa ne morate seci stampu. Nadam se da ste ulaznu masu sa napajanja doveli bas na J6 i zvucnik na J5, drukcije ne bi valjalo. Ako ste masu spojili na J7 onda to sve kvari i ne moze da se izbije brum. Ne morate 1mm zicu, moze najtanja koju imate da je lakse provucete i zalemite.
progster Napisano April 11, 2015 Autor #252 Napisano April 11, 2015 Evo ovako... Masa sa napajanja na J6, zvučnik na J5, kratkospojnik na J5, J7 slobodan, isto kao malo pre, jedva primetan brum.. Žica je ostala 1mm, nije mi problem pošto sam hladnjak odvojio od kućišta da bih lakše operisao... Da napomenem još jednom da nisam skraćivao žice od napajanja, ostale su iste, samo sam iz odmotao od ostatka pošto sam drugi kanal otkačio.
Impuls Napisano April 11, 2015 #253 Napisano April 11, 2015 posto je sad masa odradjena kako treba verovatno brum generisu CCS-ovi sa napajanja. Plocica Vam je odvojena pa prebacite kondovec8 i c10 sa donje strane kod c9 i c11 a dolazne zice umesto na j3 i j8 nalemite direktno na nogicu elektrolita c9 i c11. Pazite kad budete vracali plocicu na hladnjak tranzistor je jako blizu da ne dodirne te zice Kad prebacite c8 i c10 isecite stampu sa leve i desne strane po kod crvenih X i spjite zicom tacke obelezene plavim linijama. Tako cemo CCS-ove postaviti na referentne tacke poluprovodnika sa kojima upravljaju
progster Napisano April 11, 2015 Autor #254 Napisano April 11, 2015 A umesto 8 i 10 ostavljam otvorenu vezu?
Impuls Napisano April 11, 2015 #255 Napisano April 11, 2015 Da na mesto c8 i c10 ne ide nista. da li mozete da procenite da li je brum 50Hz ili 100Hz?
Impuls Napisano April 11, 2015 #256 Napisano April 11, 2015 Pretpostavljam da ce ovo sad biti u redu pa da Vas odmah pripremim za sledeci korak. Pazljivo citajte a ja cu pokusati da pisem jasno. 1. preradite i drugi kanal kao ovaj. 2. ulazne chincheve stavite jedan do drugog, nebitno da li je sa leve ili desne strane kutije 3. signalne zice upletene oba kanala zajedno vucite do centralne tacke mase na plocici napajanja, ne lemite ih tu nego produzavate sa njima do plocice uz zicu koja vodi masu na plocicu. mozete vezicama stegnuti uz tu zicu da nem arazmaka izmedju njih. Signalne zice su upletene. tako ih vodite sve do same plocice i tamo ih najkracim putem dovedete na plocicu Ovako ce Vam signalni kablovi biti duzi uz sansu da pokupe vise smetnji ali njihovo drzanje uz vod mase ce spreciti stvarane povrsine koja bi indukovala ems u magnetnom polju. Mozet ih cak omotati oko zice mase. Kada bi ugrubo pogledali raspored zica mase imacete mercedesov trougao gde ce na jednom temenu biti ulazni chinchevi ana druga dva plocice. Ostaje jos da mrezni kabel od ulazne uticnice upletete i tako dovedete do trafoa da bi sto manje smetao ulaznim signalima. trenutno su Vam nula i faza toliko razvucene da kad bi h stavio antenu u blizini dobijao bih napon za sijalicu Crvenu i crnu zicu od greca do trafoa stavite jednu uz drugu, ovako rasirene rasipaju smetnje. isto i za zice od greca do kondova. Ako Vas ne mrzi greceve priblizite jedan drugom da su sto dalje od plocica pojacala. Kad sve ovo odradite imacete savrseno tih amp.
progster Napisano April 11, 2015 Autor #257 Napisano April 11, 2015 Prebacio kondove ispod, zalemio jednim krajem direkt za nožicu, a drugi kraj sam morao da nastavim tankom žicom malo manje od 1cm, nije imao dužinu, i napajanje direktno zalemio... Brum je još malo oslabio, jedva da je čujan, da nisam imao ovaj problem možda ga ne bih ni čuo, baz zaigra kad se upali pojačalo, smiri se, i utiša do minimuma, postoji brum, ali mislim da je nemoguće da se kad se prisloni uvo ne čuje baš ništa, da li je ovo ok ili ne? Ne znam koliko je Hz, ne znam kako bih ga razlikovao. Da pokušam da skratim kablove?
Impuls Napisano April 11, 2015 #258 Napisano April 11, 2015 sad upletite zice od ulaznog mreznog konektora do trafo jednu uz drugu i skupite one od trafo do greca i od greca do kondova pa poslusajte da li ste isekli stampu kao sto sam nacrtao i povezao one tacke kao na slici? Kad se sve zavrsi mozemo napraviti novu plocicu isprojektovanu kako treba Vidim ja da ce neko veceras slusati muziku i pijuckati vince
progster Napisano April 11, 2015 Autor #259 Napisano April 11, 2015 Upleo sam nulu i fazu, upleo sam i približio izlaze iz transformatora, nije bilo neke promene barem koliko ja čujem... Nisam zasekao, rekli ste da nema potrebe, vež samo da postavim kratkospojnik, to sam i uradio. Ostalo vezao prema uputstvu. J7 prazan, J6 masa PSU, J5 masa zvučnik i kratkospojnik sa R8, i J4 je plus zvučnika. Ako je to dobro da preapravim i drugi kanal, samo moram malo da sredim ovo da bih mogao da zašrafim lepo pločicu...
Impuls Napisano April 11, 2015 #260 Napisano April 11, 2015 u postu 253 imate novu sliku gde iseci i sta prespojiti, propustili ste je. Sa tim potezom izbacujemo gresku ccs-a, biasa i strujne zastite
progster Napisano April 11, 2015 Autor #261 Napisano April 11, 2015 Izvinite, nisam video da je post editovan. Koja debljina žice je dovoljna?
Impuls Napisano April 11, 2015 #262 Napisano April 11, 2015 minimalna, tu nema velike struje, bitno je samo da ccs-u bude referentna tacka nogica tranzistora kojim upravlja. i kad to odradite mozete taj kanal vracati na hladnjak, samo ostavite dovoljno dugacke signalne zice da ih mozete vezati kao na slici u u postu 256
progster Napisano April 11, 2015 Autor #263 Napisano April 11, 2015 Sklopio sam jedan, i napravio probu, nema ni šum-a ni brum-a. Sad ću da sredim novo ožičenje za taj jedan, pa prelazim na drugi. Hvala Vam na pomoći, javljam čim završim ili ako bude nekih problema. Aleks and Zflazar je reagovao/la na ovo 2
stein Napisano April 11, 2015 #264 Napisano April 11, 2015 Sklopio sam jedan, i napravio probu, nema ni šum-a ni brum-a
