stein Napisano April 7, 2015 Share #199 Napisano April 7, 2015 Beli dim me je preduhitrio... Sreća tvoja pa je to grec komunicirao sa tobom, lošija je varijanta kad izlazni mosfeti šalju dimne signale jedan drugom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 7, 2015 Autor Share #200 Napisano April 7, 2015 Nemoj da baksuziraš, još ima šanse da mi dojave... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 8, 2015 Autor Share #201 Napisano April 8, 2015 Juče se Babel kuvao malo više od sat, na 30 stepeni sobne temperature (kotao je u radionici), i temp hladnjaka je išla do 47-8 stepeni, a mofset-ova do 52-3 stepeni... Ofset nisam baš mogao da naštelujem zato što je van kutije, ali nije nešto mnogo varirao, a Iq je 1.9A kad postigne radnu temp. Trafo se ne čuje... Može li variranje napona u mreži da utiče na offset? Kod mene nekad varira od 180V do 230V zavisi od doba dana... Sad sam stigao do skutijavanja, tačnije rešavam ožičenje pa bih neko da me proveri da nešto ne zeznem... PSU je u prilogu. mini_supply.pdf 1) Masa uzemljena preko 4.5A 10R (2x5R redno). 2) Svaki kanal direktno na PSU, svaka masa zvučnika zvučnika direkt na PSU. To je valjda ok, ispravite me ako grešim, pročitao da je tako najbolje... E sad, što se tiče ulaza. Koristim RCA, znači nebalansirani. Prvo, signal masa se vodi sa pločice pošto na šemi stoji da je to J7? Da li da vodim tri solid core žice od svake pločice (+ - i masu), pa da na kraju samo spojim masu i minus ulaz i to vezujem za RCA masu, ili da na pločici kratkospojim minus i masu pa da vodim samo + i - do RCA? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 8, 2015 Share #202 Napisano April 8, 2015 Juče se Babel kuvao malo više od sat, na 30 stepeni sobne temperature (kotao je u radionici), i temp hladnjaka je išla do 47-8 stepeni, a mofset-ova do 52-3 stepeni... Ofset nisam baš mogao da naštelujem zato što je van kutije, ali nije nešto mnogo varirao, a Iq je 1.9A kad postigne radnu temp. Trafo se ne čuje... Može li variranje napona u mreži da utiče na offset? Kod mene nekad varira od 180V do 230V zavisi od doba dana... Sad sam stigao do skutijavanja, tačnije rešavam ožičenje pa bih neko da me proveri da nešto ne zeznem... PSU je u prilogu. mini_supply.pdf 1) Masa uzemljena preko 4.5A 10R (2x5R redno). 2) Svaki kanal direktno na PSU, svaka masa zvučnika zvučnika direkt na PSU. To je valjda ok, ispravite me ako grešim, pročitao da je tako najbolje... E sad, što se tiče ulaza. Koristim RCA, znači nebalansirani. Prvo, signal masa se vodi sa pločice pošto na šemi stoji da je to J7? Da li da vodim tri solid core žice od svake pločice (+ - i masu), pa da na kraju samo spojim masu i minus ulaz i to vezujem za RCA masu, ili da na pločici kratkospojim minus i masu pa da vodim samo + i - do RCA? 1 . ako nisu NTC , neka budu NTC (nije mi jasno iz pisanija) 2 . ok masa za RCA se vodi sa pcb ...... sto ce reci - uvrnute dve zice od RCA do pcb ...... ili koax , ako ga vise volis ; ja preferiram najtanji moguci solid core mozes na pcb da kratkospojis negativni ulaz i masu , onda ostaje napred navedeno da vodis do RCA Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 8, 2015 Autor Share #203 Napisano April 8, 2015 NTC naravno, po preporuci. Solid sam našao bakarni 0.2mm u prečniku, to je ok? Treba li da ga oklopim ili samo uvrnem? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 8, 2015 Share #204 Napisano April 8, 2015 samo uvrni Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 8, 2015 Share #205 Napisano April 8, 2015 ........... Može li variranje napona u mreži da utiče na offset? ....... naravno , ali nista za brigu setuj kad imas nazivni napon u mrezi i uzivaj Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 8, 2015 Autor Share #206 Napisano April 8, 2015 E to. Ja sam za staru verziju nabavio 1.6A osigurač, koji sad ide? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 8, 2015 Share #207 Napisano April 8, 2015 snaga trafoa/220 , pa plus 10-20% Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 8, 2015 Autor Share #208 Napisano April 8, 2015 A dobro, znači ovo je već bilo za pun gas trafo-a, ostaje isto, Alex je sve to preračunao. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 9, 2015 Autor Share #209 Napisano April 9, 2015 Evo dve ispod čekića, nisu neki kvalitet, ali nije još ni gotovo, ovo je samo kutija, sutra sklapam ostalo. Kutija je gotova, ostalo je jedino da se ofarba prednja stranica, trenutno je od čeličnog lima, dok ne pribavim aluminijumski flah, ali uopšte nije loše ispalo, rupu za prekidač i ostale rupe sam sam vadio ručno, sutra ide na farbanje, da ne bi zarđalo, videćemo kasnije. Za spajanje koristio aluminijumski L profil 20x20x2mm. Slikaću sutra detaljno kutiju kad budem pakovao pojačalo. Aleks je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano April 9, 2015 Share #210 Napisano April 9, 2015 Mašala!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 9, 2015 Share #211 Napisano April 9, 2015 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bokiooo7 Napisano April 10, 2015 Share #212 Napisano April 10, 2015 Nek' je sa srecom! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 10, 2015 Autor Share #213 Napisano April 10, 2015 Evo još slika, kompletirano je sve, svira Babel. Offset mi i dalje varira, mada se smiri kad zaklopim poklopac, ali nikako nije 0, ide između 0 i 150, nekad se desi da padne, ne znam kako bih to rešio... Samo imam problem sa brumom na oba kanala kojeg nije bilo pre promene PSU i skutijavanja, kad upalim pojačalo membrane na basu zaigraju i posle toga nastaje konstantan brum na bas-u, smanji se kad pritisnem pojačalo po poklopcu ali ne nestaje, otvorio sam ga sad i slušam da li se nešto čuje, čuje se jedino blago zujanje filterskih kondenzatora, ne znam da li to može da utiče? Ne mogu da izmerim da li potiče od 50 Hz, a uvezano je sve tako da ne mogu da probam da odmaknem AC kablove, ali ako je potrebno razvezaću, nije problem.. AC kablove prolaze kroz sredinu, idu oko trafo-a, i ispod pločice za PSU, odmaknuti su od pločica pojačala. Petlja u masi ne verujem da postoji, sve je vezano u zvezdu i uzemljeno preko NTC-a. Na slici se vidi kako vodim signal kablove, daleko su od napajanja. Probao da kratkospojim ulaze i ništa... EDIT: Da napomenem da se ovo dešava kada ništa nije spojeno na ulaz, a i kada je spojeno, nema razlike... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 10, 2015 Share #214 Napisano April 10, 2015 padovi za input : minus , masa i plus ; sta ce ti ta zica kao most ? input spajas na input padove ..... kad to uklonis , ako i dalje imas hum , spoji glavne tacke mase izmedju leve i desne pcb - napravi most od deblje zice Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 10, 2015 Autor Share #215 Napisano April 10, 2015 (izmenjeno) Pa kratkospojeni minus i masa? Most da sklonim i da spojim masu na masu (sredina) i plus na plus? Izmenjeno April 10, 2015 od progster Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 10, 2015 Share #216 Napisano April 10, 2015 daj sliku ili sta vec imas od konkretne pcb ; ta masa na sredini pcb je energetski vod i nema potrebe da tu bilo sta od ulaznog signala spajas ja ne znam koju iteraciju pcb imas , zato trazim sliku vodova Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 10, 2015 Autor Share #217 Napisano April 10, 2015 Evo: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/60034d1141601587-babbelfish-j-pcbs-babbelfish-j-pcb-oly.jpg Neka me Alex ispravi pošto su njegove pločice, ali meni su identične... Ovde nema input pada za masu, postoji signal masa koja je na J7 u sredini? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 10, 2015 Share #218 Napisano April 10, 2015 J1 je plus input pad , J2 je input gnd pad nema negative input pad ; u tvom slucaju ti samo stavljas kratkospojnik umesto (fool proof ) C2 J5, J6 i J7 su energetski gnd pads nikakav most ti ne treba - crnu koja ti ide od RCA spoji na J2 i ukloni taj most od J2 na energetske padove Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano April 10, 2015 Autor Share #219 Napisano April 10, 2015 (izmenjeno) Uklonio to, i dalje imam hum, premostio pločice žicom 2.5mm ista priča... Takođe, proverio da negde nema dodira sa uzemljenjem i šasijom, nigde osim NTC-a. Da ponovim da su sve mase (za pločice i zvučnike) vođene direkt sa PSU... Izmenjeno April 10, 2015 od progster Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano April 10, 2015 Share #220 Napisano April 10, 2015 ajd pogledaj kako je ova kupusana zicena ......... http://www.zenmod.in.rs/my-people/papas-koan-m2-an-amp-for-living-room/ videces da energetski vodovi od PSU pcb idu najkracim putem do pcbs , ne bi bilo lose i da ih zajedno uvrnes poenta je da razlicite loops rasporedis u prostoru , da ne idu paralelno i da se sto manje presecaju koja ti je zadnja iteracija PSU pcb , interesuje me kako je rutirana mozda je najjednostavnije da probas da smanjis Iq za jedno 25% (moraces i offset da setujes) , pa ako se desi da se smanjuje hum , onda je trafo/C bank koliki su kondovi , da ne vijam unazad ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
