13 minutes ago, Beli_Ninja said:
I ja sam imao TUP kod LM3886. Kanali se napajaju iz jednog simetricnog napajanja. Kada sam stavio blider otpornik od + do - koji trosi par mA TUP je nestao.
Predvidio sam LED za indikaciju napona ali nisam spojio. To bi onda trebalo da ima isti efekat ako ne griješim.
@kan042
Probaj za napajanje za Tda neki akumulator, za probu moze i onaj od auta, smo stavi usput osigurac od 10A za slucaj da se nesto ne istopi ako podje naopako.
Onaj svicer od 1.5 A je slab  i imaces anemican zvuk, tako da bas nije merodavno.
Kakve kablove za zvucnike koristis? Ti cipovi su osetljivi i na kablove. Probaj z zicom punog preseka, ako imas telefonac  ako ne, uzmi UTP (ali pun presek, pazi posto su vecina licnati, to ne valja) i spoji samo po jednu licnu, max po dve, pa onda javi kako se cuje...
LED i otpornik nisu pomogli. Provjerio otpornike 47K i kond 10µF sve ispravno. Kao što sam i mislio vrijeme držanja mute je prekratko pa je povećanje kapaciteta na 33µF dalo rezultat.
3 hours ago, Vix said:
@kan042
Nema šansi sa svojim sluhom ni promjenu napajanja da čujem a kamoli kablova na zvučniku. Kao što sam ranije napisao ovo je za slušanje sa PC-a, jako sam blizu i ne slušam glasno pa mislim da je 1,5A dovoljan. Naravno namjeravam da ga pojačam (svičer 5 i više ampera) i vjerovatno LM338 iza. Što se kablova tiče, trenutno je crveno/crni zvučnički kabal 1.5mm2. Mogu probati sa telefoncem ili UTP ali ne očekujem neku evidentnu promjenu, čujnu eventualno u nekoj usporedbi direktnim preklapanjem.
Ponovo sam, malo drugačije tj. komotnije, nacrtao pločicu ali prehladno je da se sad sekam s tim. Jedva sam i ovu izjetkao.
Mozda imas bateriju (14.4 v) od prenosne busilice ili nesto slicno, samo za probu....meni tda i tpa zvuce totalno razlicito...
On 1/5/2017 at 7:49 PM, skrstic said:
E a sad me poslušaj one predhodne rasturi i na dasci napravi kršteno. Nemo ono go...o od neonskog trafoa nego nešto pristojnije samo da probaš. Javi utiske. Čeka te šok.
PS Imam neko čopersko koje koristim s mojim pojačalima i prezadovoljan sam. Kupio 2 ali jedno nisu dobro napravili a ipak zadovoljan. Mrzi me da se zezam i popravljam.
Ovo https://www.aliexpress.com/item/1pc-AC-100-240V-to-DC-24V-9A-Power-Supply-AC-DC-switch-Power-Supply-module/32721178528.html?spm=2114.30010308.3.1.ZUSnWZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106-501_503,searchweb201603_3,afswitch_5_afChannel,single_sort_0_default&btsid=bddd0aee-2b90-4489-8339-2dbe84fff079
Jeftino i meni dobro.
Kad moram sebe da citiram....
Vix rasturi ona 2 i lepo napravi i probaj na bateriju.
Ja sam mojim tpa3118 smanjio gain. Ako me sećanje služi R27 sam skinuo, obavezno proveriti.
Kan imaš šta je Folsom stavio pa probaj s tim vrednostima.
Ja sve mislim da nema tu puno razlike osim ako se na ulaz ne stave neki rđa kondenzatori. Slabo imam MKP pa sam stavio šta sam imao. Ostalo mu je sve na filtraciji i regulaciji napajanja. Ne znam koliko to može utjecati na spektakularne rezultate ali ja nemam namjeru tako praviti napajanje, bar ne za sada. Ostalo mi je još da isprobam TPA3118, nadam se da će i to brzo biti.
Niko mi ne odgovori da li ima razlike između SANWU pločica i identičnih ali ne piše SANWU, kao i da li je svičersko napajanje za LED dobro i za pojačala sa TPA i TDA.
Meni je kod tpa7297 ulazni kondenzator http://eu.mouser.com/ProductDetail/Kemet/PHE426KF7150JR06L2/?qs=PoZJcSwa6DxuAyPHS8uwfw%3D%3D koji je bajpasovan sa http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKP1837322161G/?qs=ZC%2bWKP10IGerW1uVyT3gUg%3D%3D kako je i preporučeno. Koliko sam ispratio temu nisu baš menjali delove. Išlo se na preporučene. Sam Folsom je probavao i testirao pre krajnje verzije. Npr ulazni kondenzator mu je bio 1uF a u krajnjoj varijanti 1uF ...
Sanwu tpa3118 i kolonovi, koliko sam video, su uste pločice sa različitim delovima. Moja nije Sanwu i lepo mi zvuči. Vix ima klon i nije zadovoljan. Moram da priznam da me kopka kako zvuči Sanwu.
