ZZZ Napisano Oktobar 8, 2013 Share #45 Napisano Oktobar 8, 2013 Netacno. Radice i bez i u sustini na osnovu toga nije potrabno, ALI mnogo bolje radi kad ima naponski reg u bilo kom obliku ispred. to je i zbog filtracije izmedju ostalog, filtracija samog shunta nije dovoljna. A i smanjuje se mogucnost klikova pri ukljucenju i isklucenju. uzmi prvo to simuliraj, proveri a onda napravi konkretno i isprobaj u praksi. I električno i slušno... ja sam to uradio. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Oktobar 8, 2013 Share #46 Napisano Oktobar 8, 2013 upamtite oko cega se raspravljate pa na sledecoj svajserijadi nasvajsujte jedan amp sa razlicitim napajanjima pa neka se cuje glas svajsera sta je bolje ovako sto zena dvesta sisa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Oktobar 8, 2013 Share #47 Napisano Oktobar 8, 2013 Impuls, na koliko je podeseno pojacanje kod Salasovog regulatora kad vec ima globalnu povratnu spregu i cime je definisano? Radice i bez i u sustini na osnovu toga nije potrabno, ALI mnogo bolje radi kad ima naponski reg u bilo kom obliku ispred.to je i zbog filtracije izmedju ostalog, filtracija samog shunta nije dovoljna. A i smanjuje se mogucnost klikova pri ukljucenju i isklucenju. uzmi prvo to simuliraj, proveri a onda napravi konkretno i isprobaj u praksi. I električno i slušno...ja sam to uradio. Samo se faktor prigusenja sabira, tj psrr povecava ali to ne znaci da bolje radi... Jel serijski regulator "bolje radi" ako ima naponski reg u bilo kom obliku ispred?? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Oktobar 9, 2013 Share #48 Napisano Oktobar 9, 2013 u principu za line stejdž nije loše imati šum ispod 100 - 120dbmislim da to samo sa serijskim shuntom nije moguće postićisto ne znaci da nece raditi i da nece dobro "svirati"(Po morganu džonsu to je moguće postići i sa cevnim napajanjima....Sa kvalitetno projektovanim i izvedanim trafoom za napajanje i manjim vrednostima Cnaravno SA prigusnicama radiće odlično i regulatori samo sa zener diodom...ili tranzistor fiksiran zenerom. :)pre razmatranja elektronike potrebno je staviti akcenat na gvožđe i veze i vodove masa. :)onda se tek mozgu u pravom kontekstu isprobavati elektronski sklopovi regulatora i shuntova...Meni je nekako uvek zgodnije da imam neki refulator pre shunta koji je na blizu ili na istoj plocici gde i uredjaj koji se napaja,lakse se sve podesi, manja je mogućnost greške a i ako se nesto pogreši veca je verovatnoća da uredjaj ostane ispravan.Zbog toga, nekako je sve jasnije i čistije. a u najvećem broju slučajeva nema ni klikova pri uljuč-isključ. hladnjaci shunta se dimenzionišu da prime disipaciju i kad je uejdj izvadjen, kada kompletna stuje prolazi kroz shunt i to je to. Za te manje potrošace reda preampa, bufera itd...Pored gvožđa po mom mišljenu vazno je da budu i originalni elementi, tranzistori regovi itd. A danas ovo po prodavnicam kod nas sve fejkovi vidi se iz aviona... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Oktobar 9, 2013 Share #49 Napisano Oktobar 9, 2013 Pogledaj PSRR mog shunta.154dB. Moze se postici i vise ubacivanjem jos jednog gain stepena ali dolazi u pitanje stabilnost i fazni pomak. Ok, razumem sta hoces da kazes, Ja recimo kod mog buffer preampa u odvojenoj kutiji imam trafo sa LT1085 regulatorima za svaku granu i to ide na 9-pinski konektor. Ta kutija je sa kutijom preampa povezana devetozilnim kablom i u glavnoj kutiji se onda nalaze shuntovi , bufferi i sve ostalo. Kod shunt-a je veoma zgodno i to sto se smanjuje mogucnost ground loop-a jer su od napajanja odvojeni ccs-om. Psrr kod shunta takodje zavisi i od kvaliteta CCS-a, tj sve je bitno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Oktobar 9, 2013 Share #50 Napisano Oktobar 9, 2013 u principu za line stejdž nije loše imati šum ispod 100 - 120dbmislim da to samo sa serijskim shuntom nije moguće postićisto ne znaci da nece raditi i da nece dobro "svirati"(Po morganu džonsu to je moguće postići i sa cevnim napajanjima.... http://www.diyaudio.rs/topic/249-da-sklopimo-i-cevni-preamp/?p=15253 Ако се све лепо испоштује дата шема има на излазу наизменичну копоненту реда 2-5mV, Дакле ово постоји стварно и то одавно, постоји и варијанта са 6с33с која је ултимативна и по струји и по шуму Проблем је само што сам по себи регулатор није економичан-клање говечета зарад киле меса Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Oktobar 9, 2013 Share #51 Napisano Oktobar 9, 2013 http://www.diyaudio.rs/topic/249-da-sklopimo-i-cevni-preamp/?p=15253Ако се све лепо испоштује дата шема има на излазу наизменичну копоненту реда 2-5mV,Дакле ово постоји стварно и то одавно,постоји и варијанта са 6с33с која је ултимативна и по струји и по шумуПроблем је само што сам по себи регулатор није економичан-клање говечета зарад киле месаjeste jos ako se doda L na ulazu dobija se malte ne laboratorijsko cevno......Daudio pogledaj i paralel T filter za eliminaciju 100Hz komponente posle ispravljanjanije lose za manje potrošače ima u radiotronu..cccccc :wink2:dyeri opasni sve čine samo da izbegnu gvožđe u napajanju...Pogledaj PSRR mog shunta.154dB. Moze se postici i vise ubacivanjem jos jednog gain stepena ali dolazi u pitanje stabilnost i fazni pomak.Ok, razumem sta hoces da kazes, Ja recimo kod mog buffer preampa u odvojenoj kutiji imam trafo sa LT1085 regulatorima za svaku granu i to ide na 9-pinski konektor. Ta kutija je sa kutijom preampa povezana devetozilnim kablom i u glavnoj kutiji se onda nalaze shuntovi , bufferi i sve ostalo. Kod shunt-a je veoma zgodno i to sto se smanjuje mogucnost ground loop-a jer su od napajanja odvojeni ccs-om. Psrr kod shunta takodje zavisi i od kvaliteta CCS-a, tj sve je bitno.baš tako.pogledao sam i mislim da je tvoj shunt bas dobar Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
