bata bane Napisano Jun 27, 2013 #1 Napisano Jun 27, 2013 Nakon Germaniuma, kojekakvih FET-a, raznih sitnih cevki i ostale buranije, dosao je red i na cevno pojacalo. Vec nekoliko godina unazad u par navrata bezuspesno sam pocinjao teme u vezi pravljnja cevnog ampa, ali nikad nije otislo dalje od price. Ali doslo je vreme da se to promeni Tokom moje posete Triode Festivalu 2012, jedan od uredjaja koji je bio na "pokaznoj vezbi" bio je i cevni amp sa RS1003 cevkom. Tada sam i prvi put cuo i video ovu cevku. U pitanju je pentoda (koja ce biti u triodnom spoju) sa disipacijom od 60W. Prvo me je ocarala svojim izgledom, a zatim mogucnoscu da da korektnu snagu od 10-ak W, a da pri tome ne moram da razmisljam o naponima od 1k i vise volti, taman snaga, a napon, da nece na mene! I tako je pocela moja epopeja, prvo sam nasao par komada na oglasima, pa jos par, pa jos 5-6, na kraju (obzirom da ima izuzetan radni vek) ukapirah da ce moji unuci moci da slusaju do 2088 godine. (radni vek joj je preko 10000h) Za odabir radne tacke sam dosta lutao i maltretirao sve koje se iole razumeju bolje u cevke, na moju srecu i posle sveg cimanja nisu me oterali u ..., vec su mi sa puno razumevanja za moje nedoumice pomogli kako sa prakticnim primerima tako i sa objasnjenjima. Nakon nekog vremana posle svih varijati odlucio sam se za prilozenu radnu tacku. sa njom sam mogao da dobijem neki optimum odnos snage i izoblicenja. Nakon toga dosao je na red izbor trafo i proracun. E kad se tad nisam slogirao nikad necu. U zemljici Srbiji, kad spomenete kvalitetnije jezgro od 20ak kvadrata svi vas pogledaju kao da niste normalni ili jednostavno zacute sa druge strane slusalice Doduse navikao sam na tretman jos dok sam pravio Ge amp, reakcije su skoro identicene! Posle svakojakih vecanja i razgovora u kasne sate (citaj maltretiranja finog sveta ), odlucih da se otisnem u vode proracuna za trafo. Na preporuku jednog finog gospodina sa ovog foruma posetio sam sajt http://www.turneraudio.com.au/ gde se mogu naci proracuni, primeri, i osnovi razumevanja volsebnog znanja motanja dugacke zice. Posto je to duza prica, za sad cu vam staviti samo slicicu gotovog trafoa da se pohvlim. U nastavku price sledi....kako sam kalio celik(trafo) u sitna crevca
Daudio Napisano Jun 27, 2013 #2 Napisano Jun 27, 2013 МУУУ Малтретирао,хм, ни сам незнам како сам се суждравао да по лепим српским обичајима.... али није ББ ко остали,он дође ко мало дете-несташан да се диже коса на глави,али му срце велико,душа неискварена,просто неможеш а да га не саслушаш и по ко зна који пут саопштиш да једно те исто. И тако ББ истопио модем,искривио му се монитор од топлоте, заменио 2 столице(распале се од дуготрајног седења) обновио знање из ексела и гле чуда,почео да смара мотаче трафоа са губицима снаге,бакра и осталим мање важним али битним параметрима трафоа. Могу да кажем да су се неке ствари промениле,досада познати руковаоц лемилицом почео да конта и да употребљава вијуге сиве пре грејања лемилице. Добро де,немојте га одма салетати,није баш утврдио градиво,но човек се учи док је жив! Биће то леп рад,судећи по трафоу... Него ББ ниси ми рекао да си постао конзумент духана,или су то упаљачи ради упоређивања величина
bata bane Napisano Jun 27, 2013 Autor #4 Napisano Jun 27, 2013 Da nastavim besedu, dok dusmani ne najasu I tako sam sa sobom "ko sirak tuzni medj vihorove" sednem da citam i da citam, da vidim gde bi koju krivnu mogao da uhvatim i da dodjem do pravog resenja. Ali avaj, zlehuda sudbina je htela da to tako nece ici, i da mora sve da se procita vise puta, a o racunjajnu i da ne pricam. Na osnovu preporuke doticnog gospodina (sa sajta),a prema proracunu za ovu radnu tacku primar je oko 2,8K, presek jezgra 16cm2, (mada bi bilo jos bolje da je za nijansu vece) U primaru je smesteno 2320 zavojaka i to rasporedjeno u 16 slojeva sa po 145 zavojaka. U primaru je zica spoljnog precnika 0,41mm sa prosecnom duzinom zavojka od 236mm sto bi prema proracunu iznosilo oko 100oma otpornnosti(izmereno 97R), sto znaci da ce biti oko 3,5% gubitka (sto je max dozvoljeno prema uputstvu). Ove gubici se cesto zanemaruju i zajedno sa gubicima na sekundaru mogu da iznose i do 20%, sto je potpuno nedopustvo, kad se vec mucimo da iscedimo maksimum iz jadne cevke. Trafo je motan sa odnosom 4Pri.-3Sek. (3p-S-5p-S-5p-S-3p), bilo je i drugih mogucnosti, ali nije bilo potrebe , a i prostor za motanje je bio knap. Sto se tice sekundara,svaki sekundar je motan dvostruko zicom spoljnog precnika 0,74mm. Nazalost, tu nisam moga da se drzim preporke od 3,5% dobio sam prema proracunu 4,5% gubitaka na snazi. Medjutim, mislim da je gubitak od 0,1W u ovom slucaju prihvatljiv Trafo ima sekundare za 4 i 8 oma, pri cemu nije koristena varijanta sa "tap" izvodom, vec sam se trudio da maksimalno iskoristim sve zavojke. Pa sam tako napravio proracun sa semom spajanja na slici. Tako je maksimalno iskoristen svaki zavojak, ali nije moguce direktno napraviti izvode za 4 i 8 oma pa kad vam se svidi samo prikljucis zvucnik. Ovako postoje izvod ili za 8 ili za 4 oma pa u kad oces da probas novi zvucnim moras direktno da prelemis izode sek. na samom trafou (mozda uspem da izmajmunisem nesto da stavim prekidac) Sto se tie samog prracuna ima dosta toga sto sam uradio , ali ni sam ne znam zasto sluzi,ako bas neko zeli da zna cu mu napisem. Sve u svemu lepo sam se zabavio jedno mesec dana, sa racunjalkama, i kojekavim papirima, a stolica je vise puta menjana, sreca pozadina je veca pa nisam osetio nelagodnost tokom rada Sad na red dolaze prigusnice i napajanje, grejanje cevke. Kondove za filtraciju vec imam od 3000uF , bice i blokovi od 80uF. Idemo dalje....
Daudio Napisano Jun 27, 2013 #5 Napisano Jun 27, 2013 Жив нисам док не чујем како ће да звучи овако скројен секундар. Шта ти је марвени хећим-од говечета све искористити,што неможеш појести ти претопи у сапун . А имам ја и својих брига,но ми лакше неког зекити-још лакше кад се тај неко неда једити.
ZZZ Napisano Jun 27, 2013 #6 Napisano Jun 27, 2013 Bane super si to sve izradio I te informacije o izlaznom trafou su OK sigurno vrlo korisni podaci Medjutim vise su od sekundarnog znacaja Od primarne vaznosti su podaci induktivnost primara, i kapacitivnosti coupling faktor takodje, moze se izracunati na osnovu merenja induktivnosti primara i sekundara... Od toga ti direktno zavisi prenosni odnos, faze na krajevima, pa i harmonski raspored Ali sudeci po izgledu i ti podaci ce biti sigurno dobri bas mi se dopada kako si to izradio.
Fukushima Napisano Jun 27, 2013 #7 Napisano Jun 27, 2013 Bravo Bane svakog dana u svakom pogledu sve vise napredujes! Cevka lepo izgleda al nikad cuo za nju. K-ka izgleda veoma linearno.
ZZZ Napisano Jun 27, 2013 #8 Napisano Jun 27, 2013 Recimo ima jedan stvar koja je zgodna da se proveri i izracuna manje vise tacno, pre razmatranja i izracunavanja odgovarajuceg trafoa: odredi se relativna permeabilnost jezgra. Na sledeci nacin namota se recimo 500 - 1000 - 1500 namotaja ili malo manje nije previse znacajno bitno je da se zna tacan broj i ne mora da bude 3 vrednosti namotaja moze i 2. onda se meri induktivnost tih namotaja na vise vrednosti magnetnog procepa jezgra rdcimo 0.2mm - 0.4mm - 0.6mm to je za papit 0.1mm koji je i najcesci isto ne mora biti bas tavrednost debljine gapa vec mogu biti ineke druge. onda rezultati provuku kroz formulu i na kraju se dobije neka srednja vrednost za permeabilnost. Na taj nacin se vrlo lako predvidi kako ce se primar ponasati i koja ce mu biti tacna induktivnost iu odnosu na zeljeni broj namotaja ustvari bolje reci koja ce biti zeljena vrednost induktivnosti primara za odredjeni broj namotaja sa zadatim magnetnim procepom na tim jezgrima... Neverovatno tacni rezultati se postizu bes nagadjanja... .
bata bane Napisano Jun 27, 2013 Autor #9 Napisano Jun 27, 2013 Fala drugari, iz moje kalkulacije...mrzelo me da pisem 1) duzuna magnetne linije u jezgru je 229mm 2) efektivna permeabilnost je 407-427 ue 3) Bdc 0,6-0,63T (potpuna saturacija jezgra pri na 12,76Hz, na 1,5T) 4) Bac 0,63T 5) rasipna induktivnost LL-5,04mH 6) ZLL reaktansa na 100Khz je 3166oma 7) 21H induktivnost primara (izmereno) 166,7vrms na primaru, 4,27% 2nd THD, 9Wrms valjda sam sve napiso....
Daudio Napisano Jun 27, 2013 #10 Napisano Jun 27, 2013 И превише, једино ти замерам оно што сам ти замерио на самом почетку Тај трафо ти је ваљан само за ту радну тачку или сваку радну тачку са нижом дисипацијом. Уколико ти једном засмета или желиш да извучеш више снаге неће да може,јер ћеш имати сужење пропусног опсега одоздо. Требало је мало повеће језгро... Али и са мојим замеркама терај даље,моје су,а твоја је жеља Него не рече преко које баре си пливао да дођеш до тих језгара
bata bane Napisano Jun 27, 2013 Autor #11 Napisano Jun 27, 2013 Тај трафо ти је ваљан само за ту радну тачку или сваку радну тачку са нижом дисипацијом. Ta ce mu biti i jedina, ako ne bude zadovoljan njegov problem... Kad budem sve povezao sve cu da zalijem epoksidom i nema nazad.... Ja vise ne moram ni da pravim, sad me proslo od sve muke
ZZZ Napisano Jun 27, 2013 #12 Napisano Jun 27, 2013 Vrlo solidno, koja su to jezgra? Siemens? . nego malo mi se cini da je induktivnost veca za tu standardnu permeabillnost od oko 400 bas me cudi ako su siemensova da imaju perm. 400 iskrina C jezgra ustvari nisu iskrina nego neka austrijska firma je to izgleda radila za njih, su oko 800 . koliki ti je gap 0.2mm? . o'ma busi jos jednu rupu za podnozije za 2A3 pored te RS cevi...
gaggia Napisano Jun 27, 2013 #13 Napisano Jun 27, 2013 nista ovde meni nije jasno, ali mu ja sve verujem (BB-u)! mislim da je posandrc`o od zivota i da zasluzuje jednu lepu i veeeelikuu plaketu!
grau. Napisano Jun 27, 2013 #15 Napisano Jun 27, 2013 jel zica kojom si motao trafoe od neprcane devicanske srebrne veverice?
bata bane Napisano Jun 27, 2013 Autor #16 Napisano Jun 27, 2013 jel zica kojom si motao trafoe od neprcane devicanske srebrne veverice? Drugu ni ne uzimam u obzir! Odlucio sam da samo cevi sa margine hife dolaze u obzir, konfekcija tipa 2a3, 300b i tako to je za slabice Tokom sledece nedelje, sledi nastavk price i prvi testovi, pa ce da vidimo jel vredi ovo
bata bane Napisano Jun 30, 2013 Autor #17 Napisano Jun 30, 2013 Danas sam bio malo vredan, da ne gubim vreme. Po Nesicevoj shemi logika za releje za HV i Mute Koliko sam shvatio, moze da se metne i jos dva potrosaca na 12V (sta god da je). Sutra narucujem prigusnice za PS
grau. Napisano Jul 1, 2013 #19 Napisano Jul 1, 2013 za slucaj da treba http://www.kupujemprodajem.com/Podnozja-za-RS1003-6529456-oglas.htm?filter_id=22135616
bata bane Napisano Jul 1, 2013 Autor #20 Napisano Jul 1, 2013 za slucaj da treba http://www.kupujemprodajem.com/Podnozja-za-RS1003-6529456-oglas.htm?filter_id=22135616 Hvala za info, podnozija sam blagovremeno nabavio, i jos par za nedaj boze. Imam cak i jedan par originalnih (koristenih) koje sam dobio uz jedna par lampi.
grau. Napisano Jul 1, 2013 #21 Napisano Jul 1, 2013 super. mozda covek ima i neku lampu viska za ne daj boze (tj za cukun cukun unuke?)
Beli_Ninja Napisano Jul 1, 2013 #22 Napisano Jul 1, 2013 Bane, sta ces za ispravljanje anodnog napona? Diode ili neka ispravljacica.
