Preporuka za napajanje pojacala za slusalice
ebe
  • Odgovora 22
ja za moja pojacala za slusalice stavljam stabilizatore LT1085 i LT1033. Mislim da je to mali trosak za veliku dobit.
Gledao sam cene i datasheet-ove. Po ceni od 800-1300din ovi regulatori bi bili najskuplje komponente pojacala izuzev kucista i transformatora. Sto se ripple rejection-a tice, ako je verovati podacima iz datasheet-a, ravni su sa LM317/337 i sa 78xx serijom. Jedina prednost im je, koliko vidim, malo tesnija regulacija napona.
Razlika je u ripple rejection-u na višim frekvencijama. LM317 ne briljira baš iznad, čini mi se, 10kHz. Ovi drugi bi trebalo da su bolji.
Možda probati kaskodirane LM317 kao u Šajniju (slikia u prilogu)? Nije nešto skupo ni to.
Walt Jung je takvu vezu LM317 kao CCS nahvalio samo tako http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf
Mana je što je duplo veći ukupan pad napona na regulatorima, minimum ~6V, pa ište trafo većeg napona.
ebe, najmerodavnije instrumenete imaš na glavi, 2 komada.
važno je šta ti čuješ a ne šta-bi-bilo-kad-bi-bilo.
ako je pojačalce na svojoj pcb, sklopljeno, lako možeš napraviti test između jeresi zvane sirovi dc i "tropinske" međuvatijante .
vrlo je poučno.
i onda napraviš formalni diskretnjak i slušaš. i to je to.
U krajnjem slucaju, uradicu tako. Ja sam, inace, zagovornik merenja. Usima ne verujem. Usi umeju da cuju to sto zelis da cuju. To sam vec dokazao sebi. Pre godinu-dve modifikovao sam muzicku karticu. Zamenio sam op-amp i neke elektrolite. Nakon modovanja bio sam ubedjen da je razlika u zvuku vise nego primetna. Pre mesec dana sam naisao na identicnu karticu za male pare i kupio je. Ubacio obe u isti komp da cujem razliku. Ukratko, nisam je cuo. Ova prica se tu ne zavrsava. Pisacu o tome u novoj temi.
Probaj Sipijev " Mali shunt " .
To mi je prvo palo na pamet. Problem je sto jedan ne moze da obezbedi dovoljnu struju. Ne znam koliko bi bilo pametno koristiti jedan za levi i jedan za desni kanal zbog napajanja op-ampa za servo koji je zajednicki za oba.
Napravi Sipi shunt sa poduplanim tranzistorima u CCS-u.
Znači dva tranzistora, svaki ima svoj emiterski otpornik a baza i kolektor kratak spoj (da ne bude zabune baza-baza i kolektor-kolektor). Lepo podele struju i mirna Bačka. Samo gledaj da su upareni koliko je moguće. Pazi na disipaciju na šant tranzistoru, neće moći bez ladnjaka.
Izmenjeno od ManicP
Ја сам далеко од стручњака и не знам зашто се мешам, само желим да ти кажем - не.
Није ти Виктор тек онако дао предлог за напајање са 317. То је зато што 337 треба избегавати.
Мој предлог: направи два идентична позитивна напајања са 317 према горњој шеми (или Викторово па додај множач капацитета) и споји их на последњем електролиту (- горњег са + доњег). Ту ће ти бити централна тачка масе.
Толико од мене.
