sp300b Napisano Novembar 22, 2012 Share #1 Napisano Novembar 22, 2012 Pozdrav veseloj družini, od mene, nakon dužeg vremena. Odmah pa u glavu - zapao mi je za oko istoimeni thread (kao i naslov) na big DIY zajednici, te me intersuje da li se neko sa ovog našeg foruma možda poigrao sa ovim I/U DAC konvertorom, i ako jeste kakva su njegova zapažanja. Link: http://www.diyaudio....-converter.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Novembar 22, 2012 Share #2 Napisano Novembar 22, 2012 Huh, jesam ja pre par meseci, al' neslavno. Probao sam da napravim ovaj SEN, doduše nisam koristio 4 2sk170 već po jedan dupli 2sk146 po kanalu (što je izvodljivo zbog više transkonduktanse - što mi je i potvrdio konstruktor, pošto što je transkonduktansa viša, to je manji otpor koji vidi izlaz DAC-a). Koliko se sećam, zvučao je dobro, ali posle mnogo (ali mnooogooo) eksperimentisanja, nisam uspeo da mu potpuno eliminišem brum. Sam SEN je jednostavan za napraviti ali je zeznuto što su potrebna dva napajanja, za svaki kanal po jedno, čak, dva zasebna trafoa, zato EUVL i preporučuje da se koriste baterije, doduše probao sam na kraju i sa baterijama ali i dalje je bilo bruma. Problem je što su ta dva napajanja "floating", tako da osim što je postojao stalni slab brum, brum bi se pojačavao pri dodiru trafoa, čak i ako se dotakne neki kondenzator u napajanju. Malo sam ovo sve rogobatno objasnio, ali koliko sam razumeo toliko mogu da prenesem, da znam više verovatno bih ga namestio Evo mog nesretnog primerka,(shuntovi zauzimaju 95 posto ploče, a sam SEN je na samom rubu) : http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/195483-zen-cen-sen-evolution-minimalistic-iv-converter-53.html#post2843929 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sp300b Napisano Novembar 23, 2012 Autor Share #3 Napisano Novembar 23, 2012 OK. Hvala ti na brzom odgovoru. Mislim da sam baš tvoj komentar i primetio na big DIY kada sam pitao da li je neko sa naših prostora diskutovao na ovu temu na big DIY, a sad vidim da si to bio ti.Žao mi je da čujem za probleme sa brumom. Naročito me čudi da je bilo bruma i kada je uredjaj bio priključen na baterije....hm.... da nije bio udaljen od DAC čipa bezobrazno puno, Obično kad ima bruma, to je (po meni) nekako uvek povezano na volšeban način sa tim kako se izvede samo umasivanje unutar uredjaja.Koji DAC je konkretno bio u pitanju ?p.s. Mnogo lep PCB, pa da ga ostavimo ovde. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Novembar 23, 2012 Share #4 Napisano Novembar 23, 2012 Pozdrav veseloj družini, od mene, nakon dužeg vremena.Sloba je moj drug... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 23, 2012 Share #5 Napisano Novembar 23, 2012 Slobo, jel ovo hoces u Primare da uguras ili za nesto drugo? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Novembar 23, 2012 Share #6 Napisano Novembar 23, 2012 Sa istim brojem elemenata ILI manje moze se uraditi verovatno bolja izvedbasa istim tranzistorima ili sa tim starijim ali dobrim duplim modelom.mislim da ima i ovde na forumu tema?to su neke verzije LEach MC phono preampa transkribovane kao IV stage.Nije mi jasno zasto bruji, i verovatno je to mnogo cim se ne moze tolerisati?Ne svidja mi se ideja da taj signal na samom izvoru prolazi kroz te kondenzatorei u principu to je neki split phase koliko mi se cini,pa se onda faze spajaju tamo na Riv? i to jos sve na floating groundu?.probaj da tu "masu" sa Riv preko malog neta RC u paraleli 1Meg II 100nFspojis sa analognom masom DACa.Prvo sa baterijskim napajanjem da vidis sta se desava.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sp300b Napisano Novembar 23, 2012 Autor Share #7 Napisano Novembar 23, 2012 @Beli_NinjaZa sada samo razmišljam na zadatu temu. Ne verujem da može biti puno bolje od postojećeg sistema, ali ako sam sebe ubedim, možda i probam SEN kod sebe. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sp300b Napisano Novembar 23, 2012 Autor Share #8 Napisano Novembar 23, 2012 btw, ovde se može downloadovati i originalni članak, za malo više informacija na zadatu temu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 23, 2012 Share #9 Napisano Novembar 23, 2012 Ok. Pitam jer mi se mota neka transformacija po mislima pa rekoh da nisi slucajno nezadovoljan onim trafoima u Primareu ili tako nesto. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sp300b Napisano Novembar 23, 2012 Autor Share #10 Napisano Novembar 23, 2012 Ok. Pitam jer mi se mota neka transformacija po mislima pa rekoh da nisi slucajno nezadovoljan onim trafoima u Primareu ili tako nesto. "Nije sve u novcu, ima nešto i u zlatu"...(experimentu, znanju) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 23, 2012 Share #11 Napisano Novembar 23, 2012 XEXE...U pravu si potpuno... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Novembar 24, 2012 Share #12 Napisano Novembar 24, 2012 Ah, izvinjavam se što ne odgovaram, imao sam neki maratonski poslić ovih dana. Koji DAC je konkretno bio u pitanju ?PCM58, dva komada za stereo, jelte. Nije "DAC" DAC, već CD player Sony CDP-970, doduše nakrcan dodatnim trafoima i SipiShuntovima za većinu IC-a. Jedno vreme sam isprobavao kojekakve izvedbe sa TDA1541, a potom i sa PCM58 i jednostavno mi mnogo više odgovara zvuk ovog PCM-a.Sa istim brojem elemenata ILI manje moze se uraditi verovatno bolja izvedbasa istim tranzistorima ili sa tim starijim ali dobrim duplim modelom.mislim da ima i ovde na forumu tema?to su neke verzije LEach MC phono preampa transkribovane kao IV stage.Nije mi jasno zasto bruji, i verovatno je to mnogo cim se ne moze tolerisati?Ne svidja mi se ideja da taj signal na samom izvoru prolazi kroz te kondenzatorei u principu to je neki split phase koliko mi se cini,pa se onda faze spajaju tamo na Riv? i to jos sve na floating groundu?.probaj da tu "masu" sa Riv preko malog neta RC u paraleli 1Meg II 100nFspojis sa analognom masom DACa.Prvo sa baterijskim napajanjem da vidis sta se desava....A ne, a ne, davno sam ja odustao od njega, zadovoljan sam sa D1 a ovo me previše napatilo da bi se opet prihvatao čačkanja. :hot:A brum nije uopšte bio tako velik na kraju, čuo se samo ako se muzika ne pušta i pojačalo odvrne negde do pola i bilo kakva, pa i najtiša muzika bi ga zgazila, ali kontam da bilo kakav brum na ovako osetljivom mestu kao što je IV verovatno utiče i na rezultate konverzije, pa je to za mene bio deal-breaker.A osim toga, bitniji raznog - nervirao me je Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sp300b Napisano Novembar 24, 2012 Autor Share #13 Napisano Novembar 24, 2012 A ne, a ne, davno sam ja odustao od njega, zadovoljan sam sa D1 a ovo me previše napatilo da bi se opet prihvatao čačkanja. Hvala na odgovorima - izvini,šta podrazumevaš pod "D1" (za nas koji nismo pomno pratili na času) ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Novembar 24, 2012 Share #14 Napisano Novembar 24, 2012 D1 je Pass-ov I/V stage - imas Slobo na diyaudio.com gomilu tema i sema za D1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sp300b Napisano Novembar 24, 2012 Autor Share #15 Napisano Novembar 24, 2012 D1 je Pass-ov I/V stage - imas Slobo na diyaudio.com gomilu tema i sema za D1Au, kolilko sam ja gradiva propustio.... :angry-yell:Hvala sipi. Pogledacu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Novembar 24, 2012 Share #16 Napisano Novembar 24, 2012 What he said. Sad baš tražim šemu al sve je razbacano u stotine threadova. Evo nađoh na jednom mestu : http://www.tornadoac...r/1/1695617.jpg Menjaju se vrednosti par otpornika da se prilagode DAC-u. EDIT: šema sa ovim vrednostima je za PCM63 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 3, 2012 Share #17 Napisano Decembar 3, 2012 10nF na izlazu Io iz daca je previse... za bilo koji dac chip To nije samo prosti generator, vec slozenije kolo na izlau na koje uticu reaktivne komponente koje dolaze posle... Ako je potrebno da se smanji propusni opseg onda uraditi kasnije po izvrsenju IV I taj R prem -V je kritican mora biti neinduktivni i odlicnog kvaliteta a umesto tog otpornika bilo bi bolje da je neki I source? moze sa istim mosfetovima i isto kaskodiran kao i u pozitivnoj grani I to ce bit imnogo bolje nego cen ili vec kako se zove zato sto je potpuno suprotna koncepcija: SE-NON complementary devices - no phase splitting - NO big C @ signal path - LOW output imp. provereno MIN NJET . BTW kod ovog D1 je signal u protiv fazi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
