Da li neko ima viška1 x 8 pin SOIC na 1 x 8 pin DIPpotrebno mi je 4 ili 8 komada? :hipi:
  • Odgovora 140
Meni će trebati dva u skorije vreme ali mislim da se neću mučiti oko nabavke, imam frenda koji ima oko, ruku i opremu da mi to odradi i bez adapter pločice. :)
Ма седи и направи. Летвице имаш у Микро Принцу. Ја чак не би ни правио штампу у правом смислу речи него бих Дремелом са глодалом малог пречника изрезбарио водове на витропласту. ЦЦА пет минута.
Ma moze i tako dovoljno je jedno okoali je Dr..nje. :gusar:
Al' posle bude zadovoljstvo :) Mislim, kad se odradi...
Napisano (izmenjeno)
MIKROELEKTRONIKA pred kraj stranice oko 4e
Malko boli po šlajpiku za 4 ili 8 komada. Ajd za one stonoge i nekako, ali za običnu bubašvabu...   :krstix: Izmenjeno od ManicP
Napravi plocicu u nekom programu i posalji nekom ko radi plocice da ti napravi... Napravish jednu plocicu sa XY komada tih adaptera i posle isechesh i udri :) Kostace smesno po komadu.. Imam ja uradjenu plocicu u Eagle-u bash za to, poslacu ti ako ti treba...
MancPkupovao sam ranije kod mikroelektronikei ok su im podnozija ali ne zelim da im dam 500din po komadu iz principa
Video sam to i mislim da je OKALInemam nacina da porucim
Ako ne nadjes nikakvo resenje i hoces da narucis sa ebay, odradicu ti ja placanje...
Ето проблем је решен за мање од четри сата :good2:
Peco hoces da mi posaljes taj file?tx
Naravno, samo da se vratim kuci sa posla i shaljem :)
Shone
Hval ti puno
ali flupo mi je da te maltretiram za te sitnice
Ziveo
:cheers:
Trebalo je slovo pored :)
