SOIC-8 na DIP-8
ZZZ
  • Odgovora 140
Ako vec pravite adaptere evo jos priloga: dva jednostruka na mesto dvostrukog. Varijanta sa dip osam ima vodove samo sa donje strane dok je za smd varijantu pozeljno da je dvostrana stampa i da su vodovi sa gornje strane da pinovi koji se leme ne smetaju smd kolima. Oba adaptera su pogled od gore, sa strane elemenata
Jučer mi stigli samplovi iz Maxima. Najnoviji opampovi. Najprije sam razmišljao zašto su mi poslali praznu kuvertu, a nakon detaljnijeg proučavanja sadržaja ustanovio san da su opampovi ono što bih trebao gledati mikroskopom. Najmanje upola manji od klasičnog SOIC-a. Više ni adapteri ne pomažu. Samo roboti.:dubbio::doh::buehehe:
Za lakše praćenje koja oznaka šta znači...http://www.intersil.com/design/packages/Iza svake skraćenice je link sa stranom gde su svi aktuelni tipovi i oblici kućišta sa pratećim PDF...
To su verovatno msop, kao ovi moji... Prvo, kad sam ih video, sam razmishljao chime uopste da ih uvatim i izvadim iz kutije :buehehe:
He he he. Preoptimističan si...:good2:Ovo su MAX9632ATA i MAX9633ATA i dimenzije su označene kao 8 pin TDFN, ali ovi manji u priloženom linku. http://www.siliconfareast.com/tdfn.htmMislim, ni sada mi iz datasheeta nije jasno o kojoj se dimenziji radi, ali kada sam vidio što je stiglo, samo sam se nasmijao. BTW radi se o vrhunskom opampu, ali na svu sreću dobio sam i jedan paket MAX9632 ASA koji je klasični 8 pinski mini SOIC. To je već upotrebljivo.... A i s ovim prije ću se poigrati pa što bude. Javim rezultat....BTW šteta što jučer nisam poslikao pločicu u Rotelu RSP1098 u kojem sam zamijenio pedesetak takvih mini SOIC opampova. Uglavnom radeći na balkonu, pod dnevnim svjetlom i uz pomoć povećala. Sve za HI-FI :crazyrocker:
3 х 3мм, чиме си лемио ако није тајна?
Lemilo, klasika, 20W sa vrlo tankim i zašiljenim vrhom, žica za lemljenje Stannol 0,5 mm (Sn60Pb39Cu1), čišćenje lemila nakon svakog dodira (sa žicom za ribanje u domaćinstvu), a za otpuhivanje viška lema zrak u spreju pod tlakom.Za skidanje opampova, što je mnogo teži dio posla, koristio sam improviziranu bakrenu čeljust, koju sam sam osmislio i kao takvu ubacio umjesto klasičnog vrha u lemilo.Ruku je pri radu potrebno dobro fiksirati tj namjestiti dobar oslonac iznad pločice.Strpljenje i rutina....Ide to jer su nožice takvih opampova već tvornički pripremljene za lemljenje (pokositrene). Dovoljno ih je samo kratko, čvrsto i precizno dotaknuti vrhom lemila.
Uf, ti si izvukao jack pot :) Poznato mi je to pakovanje... Sva ta pakovanja bez bocnih nozhica su zajebancija... Predvidjena za mashinsko montiranje pa se snalazi :)
1.pronasao juce eagle za maca2. napravio footprintove3. postavio sch i povezao pin to pin4. napravio board5. expotrovao kao tiff monochrome6. invertovao boje7. umnozio na A4 plavu foliju... :angel0:
