On 1.4.2020. at 12:17, NIXIE reče
Ne znam ti su baš stari model, ne mogu naći datasheet nigde.
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 80 W (12 dB/Okt.; 2000 Hz)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 140 W (12 dB/Okt.; 2000 Hz)
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 1000–30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs 1600 Hz
Magnetische Induktion 1,7 T
Magnetischer Fluss 425 µWb
Obere Polplattenhöhe 2,5 mm
Schwingspulendurchmesser 25 mm
Wickelhöhe 2 mm
Schallwandöffnung 80 mm
Gewicht netto 0,53 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 5,9 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 1,83
Elektrischer Q-Faktor Qes 1,87
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,92
Effektive Membranfläche Sd 4,9 cm²
pre 15 minuta, predragm reče
Wickelhöhe 2 mm
Za rez na 3.5kHz  i to trećeg reda, plus ako je ferofluid spečen treba ga zameniti.
pre 9 časa, Aleks_00 reče
@NIXIE Stigli zvucnici, vesanje je fabricko sa oznakom SR143, i pocelo je da propada, sta da radim?
Menjaj vešanje, stavi sunđerasto jer to gumeno nije lako naći. U principu za te pare (skoro 0 eur) nema potrpuno ispravnih driver-a.
On 4/1/2020 at 12:09 PM, Aleks_00 said:
@NIXIE D25TG-01
@NIXIE Kolega je dao datasheet, da se pazare ili ne? Na koje parametre generalno treba obratiti paznju
Rezonantna frekvencija visokotonca treba da bude što niža jer onaj midbass ne valja da radi preko 2.5kHz. Znači visokotonac da ima Fr (Fs) do 1kHz i po mogućstvu ferofluid. Ovaj ima Fs 1600Hz znači otpada, može se rezati tek na 3,5kHz - 3 reda. Za ovu 2way kombinaciju i ravnu prednju ploču dobra šema je rez 2 reda na basu 3 reda na visokom na 2-2.5kHz. Rastojanje bas-visoki je brzina zvuka podeljeno sa frekvencijom reza (14cm za 2.5kHz odnosno 17cm za 2kHz). Ne znam kako sve to misliš da izvedeš bez merne opreme?
Čika Brko, nemam nikakve podatke za midbass ni frekventni raspon, možda i može pošto je polipropilenski, a možda i ne može ako ima neko brdo iznad 1kHz, ko će ga znati ovako napamet. Možda može i neka druga kombinacija, visoki ako ima ferofluid može i skretnica nižeg reda. Ne može ni kutiju da napravi dok ne izmeti TS parametre, koji neće biti isti kao fabrički kad zameni vešanje, a i opseg se menja zamenom vešanja. Već viđeno više puta.
@NIXIE Posto nemam mernu opremu, kada uradim zvucnike, da li iko od kolega zeli da ih ja posaljem da se premere. Placam sve troskove.
Lako ću ja da ti izmerim TS parametre i impedanse, to ide brzo i ne košta ništa osim slanja zvučnika tamo vamo ako ne nađeš nekog lokalno. To možeš i sam lako izmeriti pomoću nekog PC. Ali za izradu skretnice, moraš nabaviti neki merni mikrofon, tu ti ja ne mogu pomoći. Ne vredi nikakvo moje merenje golih drivera, zvučnike moraš izmeriti u kutiji i to više puta tokom izrade skretnice dok ne doteraš sve da valja.
Na bazi TS parametara izračuna se zapremina kutije, pa se slože driveri na ploču Sigurno može da se nađe i neki sličan projekat. Pravljenje skretnice, to ti je pravi posao. Ja uglavnom ljudima savetujem da prave po poznatim projektima. Mnogo je lakše  napraviti recimo pojačalo nego zvučnike.
@NIXIE Znaci da sredim zvucnike, posaljem postom, izmere se ts parametri napravim kutiju, napakujem pa onda idemo dalje?
