DasBimmer Napisano Oktobar 13, 2010 Share #23 Napisano Oktobar 13, 2010 Za skretnice je gotovo nebitna većina navedenog...Nebitna debljina laka jer se ne zagreva zavojnica toliko. Bitno je da ne spada sa žice (kvalitetan lak) i da ga ima po celoj žici. 1, 2 ili 3 sloja ne pravi razliku...Što se tiče tolerancije, bitno je da umesto 1.0 mH ne dođe 1.1 mH. To bi bilo odlično ako bi se naručio 1.0mH, a da se dobije 1.0001 mH pa čak i 1.0008 mH :DJedino se slažem da ima razlike u slučaju kada se lak nanosi posle namotavanja svakog sloja i kada se već namotana zavojnica potopi u lak. Ne može lak baš svuda da prođe. Mada ako prenoći zavojnica u laku nije isključeno da neće da prodre svuda ako je ređi...Znaci zavojnica se ne greje toliko...Mi smo na kaleme izmedju svakog reda namotaja stavljali TI papir pa malo 2-komponentnog dolphs laka, pa red zice pa opet...ali kalemi su bili za trafoe,transformatore... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Oktobar 13, 2010 Share #24 Napisano Oktobar 13, 2010 eto ga opet mit. najobičnija mehanička pumpa radi posao.edit: ne videh na vreme odgovore za NASU. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 13, 2010 Share #25 Napisano Oktobar 13, 2010 a skini naocare Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 13, 2010 Autor Share #26 Napisano Oktobar 13, 2010 Naručeno iz Novog Sada. Stižu Leonardu na adresu, a kako će da ispadne skretnica ke videmo. @ AllDobrodošli su linkovi i/ili info o još ponekom ko pravi induktivitete. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 13, 2010 Share #27 Napisano Oktobar 13, 2010 Naručeno iz Novog Sada. Stižu Leonardu na adresu, a kako će da ispadne skretnica ke videmo. xtra Sutra zovem ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Oktobar 13, 2010 Share #28 Napisano Oktobar 13, 2010 Naručeno iz Novog Sada. Stižu Leonardu na adresu, a kako će da ispadne skretnica ke videmo. @ All Dobrodošli su linkovi i/ili info o još ponekom ko pravi induktivitete. .Boki hvala, jesi možda rekao čoveku da je za Leonarda, da bude umetnički smotano i lakovano Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 13, 2010 Autor Share #29 Napisano Oktobar 13, 2010 . Boki hvala, jesi možda rekao čoveku da je za Leonarda, da bude umetnički smotano i lakovano Zaboravio da pomenem Leonarda , ali će biti potopljeni u lak. @ еврибади Radi čovek to sve što je na sajtu, po cenama koje su na sajtu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DasBimmer Napisano Oktobar 13, 2010 Share #30 Napisano Oktobar 13, 2010 Pa jeftinije vam ispadne da uzmete neki polovan aparat za varenje...u njemu ima(najmanje) 10kg zice od 2-2.5mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 13, 2010 Autor Share #31 Napisano Oktobar 13, 2010 Pa jeftinije vam ispadne da uzmete neki polovan aparat za varenje...u njemu ima(najmanje) 10kg zice od 2-2.5mmJa trenutno nemam kod kuće čime da motam kalemove sa 2,5 mm debelom žicom. Da li bi ti pomogao oko motanja? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 13, 2010 Share #32 Napisano Oktobar 13, 2010 magura to radi na strugu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Jun 16, 2012 Share #33 Napisano Jun 16, 2012 stigli mi kalemovi sa http://www.fininamotaji.in.rs/ sve pohvale...profi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jun 16, 2012 Share #34 Napisano Jun 16, 2012 moj drug je porucio jednom od finih namotja zavojnice.Mogu da kazam da je dobio u recenom roku, po ceni koja je unapred dogovorena.Kvalitet je po mom misljenju jako dobar.izrada pedantna a vrednosti tacne. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jun 16, 2012 Share #35 Napisano Jun 16, 2012 Ja trenutno nemam kod kuće čime da motam kalemove sa 2,5 mm debelom žicom. Da li bi ti pomogao oko motanja?.Za 2.5mm debelu zicu ti je potrebna jako masivna motalica ili pak da je pricvrscena zaa nesto veoma stabilno neki veliki radni sto(ili strug...)moze da ti posluzi kao parametar to da kada namotas prigusnicu i izvadis jezgronamotaji bi trebalo da stoje a da se prigusnica ne raspada... Bez lakova i zalivanja,pa posle zalivaj koliko hoces......Zica bi trebalo da je jako zategnuta.Rucka na motaliici velika ili sa step down geer mehanizmom..A mozda mozes da zicu provuces ispod noge od stolice na kojoj sedis dok namotavas i tako je zategneszica je ubacena u neku krpu da je nogara ne bi deformisala...slobodnom rukom navodis namotaje.recimo tako nekako cheers Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Januar 7, 2013 Share #36 Napisano Januar 7, 2013 Kakva su iskustva sa trafo i torusnim induktivitetima? Aj neko misljenje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 7, 2013 Share #37 Napisano Januar 7, 2013 kad predjes 3mH , onda i nema nekog izbora - mora jezgro EI ili toroid - zavisi samo od para (toroid skuplji - pogledaj Torobar ) mada - kad su u pitanju uslovi kucnog slusanja - ne treba da brine verovatnoca zasicenja jezgra Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Januar 7, 2013 Share #38 Napisano Januar 7, 2013 Upravo tako, samo debelom zicom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
shonne Napisano Januar 7, 2013 Share #39 Napisano Januar 7, 2013 http://www.fininamotaji.in.rs/EI_TRAFO_KALEMOVI.htm znaci ovo bi moglo da prodje... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Januar 7, 2013 Share #40 Napisano Januar 7, 2013 Treba uporediti otpore drajvera i prigusnica. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 7, 2013 Share #41 Napisano Januar 7, 2013 bitno je znati gde je spulna u samoj skretnici ako je cilj minimalni gubitak seriski vezane prigusnice , sto i jeste slucaj kod bass drivera , onda se ide na 1/10 impedanse drivera kao normalno , a cak 1/20 impedanse drivera- u slucaju najkvalitetnijih konstrukcija kad su u pitanju prigusnice vezane paralelno u grani drivera , u slucajevima da imamo otpornu kompenzaciju , moze se ta serijska otpornost inkorporirati u Rdc prigusnice tad se koriste vazdusne zavojnice motane tankom zicom , dakle namenski racunate Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
