Beli_Ninja Napisano Avgust 14, 2010 Share #1 Napisano Avgust 14, 2010 Dakle ima dva veca i cetiri manja feritna lonceta kao sto su na slici. Mnji su od prilike spoljasnjih dimenzija fi30 x 17, dok su veci fi38 x 20. Mogu li se oni iskoristiti pametno, kao na primer ovi veci za trafoe kao sto je Daudio pravio za CDP, a ovi manji na primer kao izlazne zavojnice na Pulse DAC-u ( http://sites.google....nos-tda1543-dac )? Ili pak nesto pametnije.... Drugo pitanje, mogu li ovi kondenzatori na put signala? ISKRA 68000 pF 1% KSC. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Avgust 14, 2010 Share #2 Napisano Avgust 14, 2010 1.Незнам како изгледају ферити испод поклопаца,али ако имају слободног простора 5х15mm за смештај намотаја,може се ту богами подаста намотаја сместити.Питање је какав је ферит,тј. колика му је пермеабилност и колика се индуктивност може извућиУ сваком случају може се пробати.Оно што је сигурно,могу се користити као добре пригушнице за рецимо грејање директно грејаних цеви.2. кондензатори од 6n8 су врло мале вредности да би се нашли на путу сигнала. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Avgust 14, 2010 Share #3 Napisano Avgust 14, 2010 ...2. кондензатори од 6n8 су врло мале вредности да би се нашли на путу сигнала.Mozda u filterima, RIAA i sl. :scratch_head:Presvuceni stirofleksi, jel' da? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 14, 2010 Autor Share #4 Napisano Avgust 14, 2010 Sto se tice kondenzatora, hteo sam ih staviti paralelno PIO kondenzatorima od 4mF na izalazu iz AIKIDO preampa cisto radi fore (mozda dobijem nesto na visim i srednjim frekvencijama).I da, mislim i ja da su stirofleksi.Sto se ferita tice, znam da su izvadjeni iz vojnog uredjaja koji se koristio u telefoniji ili radiovezama, takodje u n jemu su bili i ovi kondenzatori, ima ih jos samo drugih vrednosti. Verovatno je to sve sacinjavalo nekakve filtere......... Ima prednju masku od tog uredjaja pa cu je slikati.Sad se setih, ima unutra i nekih sitnih Ge tranzistora.Inace, trebace mi jedna RIAA u buducnosti pa moze i neka preporuka... Cisto da malo razmisljam o tome.Jezgra cu da izmerim sutra. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 15, 2010 Autor Share #5 Napisano Avgust 15, 2010 Evo veceg jezgra, ali problem je sto ovo drugo nije isto takvo, ali mislim da mogu da nabavim.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Avgust 15, 2010 Share #6 Napisano Avgust 15, 2010 Ау,сад још само да се пресаберем и одузмем.Лепо си то нацртао...... Само ја ту нешто не успевам да се снађем,зар није било једноставније да даш величину места за намотаје у 2 ординате 4mm*12mm.Као што рекох све зависи од врсте ферита,мада,обзиром да висина тела није у повољном односу са ширином тешко да ће ту намотаји који стану успети да у коализији са феритом дају неку велику индуктивност.Да би се добила што већа индуктивност потребно је да висина калема буде што већа(кад се завири у ону силну математику)Остаје само да се проба. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 15, 2010 Autor Share #7 Napisano Avgust 15, 2010 12 X 4 ILI 4 X 12 Zavisi kako postavis koorinatni sistem Videcu sta mogu da uradim, mada poveo sam se ovim http://www.diyaudio....iju-xlr-to-rca/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 15, 2010 Share #8 Napisano Avgust 15, 2010 Ako ti bas nije do igranja...http://www.edcorusa.com/Products/BrowseSeries.aspx?SeriesID=21 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 15, 2010 Autor Share #9 Napisano Avgust 15, 2010 Ovo je lepo, nego jesi li imao na umu da kupim ovo ili da pravim ovako nesto? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 15, 2010 Share #10 Napisano Avgust 15, 2010 Za 10dol po komadu ja ga ne bi pravio sigurno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 15, 2010 Autor Share #11 Napisano Avgust 15, 2010 A dok to stigne ovde ima da bude 20 e. No dobro, ni to nije strasno. Nego kako je to moguce kupiti ovde? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Avgust 20, 2010 Share #12 Napisano Avgust 20, 2010 pa.. šta piše na feritima? trebalo bi da ima neku oznaku na (makar) 1 polutki Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 21, 2010 Autor Share #13 Napisano Avgust 21, 2010 Ma bas nista ne pise ni na jednom feritu...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Avgust 21, 2010 Share #14 Napisano Avgust 21, 2010 nisam mislio roman nego jednostavna oznaka vrste materijala npr 6G ili slično.možda su dripci namerno izbrisali a možda u ta davna vremena nije bio običaj da se ture oznake Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 4, 2012 Share #15 Napisano Septembar 4, 2012 Sticajem okolnosti sam dosao u posed vintage monofaznog elektromotora (nekih 35-40kg zive vage) koji ima centrifugalni regulator i tri poveca kodenzatora za pokretanje. Dva konda su precnika 10 a visine 20 cm a treci je nesto manji. Posedujem i rezervni komplet tih istih kondova ali nijedan od njih nema oznaku.Pitanja1. Da li neko zna makar otprilike koje su tu vrednosti napona i kapaciteta u pitanju?2. Da li je moguce upotrebiti te kondove u mirnodopske svrhe, tj. za neku skretnicu i slicno? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 4, 2012 Share #16 Napisano Septembar 4, 2012 1.ne .merenje .2.ne . motor run je mnogo razlicit od motor-start3. krupara majka Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 4, 2012 Share #17 Napisano Septembar 4, 2012 3. krupara majkaJok more, imam drugo motorce na krupari, takodje pogolemo.Ovaj je za cirkular. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 4, 2012 Share #18 Napisano Septembar 4, 2012 'bo cirkular , opasangde god rupu vidis , ti kruparu posadi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Septembar 4, 2012 Share #19 Napisano Septembar 4, 2012 Ma napravi gramofon... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Septembar 4, 2012 Autor Share #20 Napisano Septembar 4, 2012 Ma napravi gramofon... Ma moze i posten transport. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Septembar 4, 2012 Share #21 Napisano Septembar 4, 2012 Ja ga cenim da to motorce moze istovremeno da tera i gramofon i transport a bogami i kruparu pride i to bez stucanja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Septembar 4, 2012 Autor Share #22 Napisano Septembar 4, 2012 Ma ima tu mesta i za cirkular, samo da se dobro koncipira prenosni mehanizam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
