Novosti iz Sonido radionice
Zen Mod
Aj da ne budem bash kompletni licher... Sonido SWR145 je 180€ par a transport je 40€.Meni to probija psiholosku barijeru od 150€ koliko sam namerio da maXXXimalno dam za drajvere. Evo malo podataka o samim drajverima i kutiji za njih.
Najbolje što za 150€ možeš je par CSS kao Miko... :)
Ne znam...taj j*beni alpair bih voleo da cujem pa da prelomim...ustvari, voleo bih da cujem sve 4 varijante, sonido , css i alpair i TB :sarcastic_hand: . Mozda bih se i protego za sonido jos 30€ ali niposto pre nego li ih nedje cujem :0002trtum3:
Dođeš do mene, čuješ moje i više nikada u životu ti ne padne na pamet da poželiš nešto manje :)
Nije losa varijanta to za Budapest vozom, medjutim, meni je u startu puno da dam 180€. Veci su za jedan inch od ovih pominjanih, imaju solitan Fs, Qts, malo im odziv pada posle 16KHz....Medjutim, onaj CSS navodno ima dijagram ko lenjir i odziv do skoro 20Khz i opet mika kaze mu fali visokih. Kontam da su ovi iz Tang Band konkurencije najveci lazovi po pitanju dijagrama-njima je svaki drajver ko lenjir od 100 do 20000 Hz.
E bas ti fala. Slusam ove prdavce male TB, sve lepo pevuse ali dzaba kad sam naviko na veliku membranu. One iskre pogane imaju daleko losiji sveukupni zvuk, ali zato energija i velicina su ogromne i prednosti na drajver od 3" :scratch_head: Trenutno mi ne treba ta muka da cujem takav sistem-ko zna kakva bi sledeca faza depresije izgledala :bomb:
Ta razlika nije prevelika (mada se u startu tako moze uciniti) za bolji zvucnik. Narocito ako se odlucis za jeftiniju varijantu pa naknadno otkrijes da to ipak nije ono sto zelis. E onda su tek bacene pare. Prvo sto se zvucnici nece vise prodati za slicne novce a zatim sto je potrebno prikupiti jos vise novca nego u startu i obicno je to (jos) teze... Tako da ja radije sacekam i ustedim npr. 50evra vise i odmah kupim "pravu" stvar. Izadje jeftinije! ;)
Ovo nije nikakva sugestija vec prica iz licnog iskustva.
Inace, utvrdio sam da je za moja usesa minimum oko 6.5" za zvucnik pa da pocne dozivljaj u basu...
Ja cu najverovatnije ove. I da zeznem (u sta sumnjam) opet nisam puno okinuo.
Sta ja znam, ako vec ides na full onda gledaj da dobace sto dalje. Ovaj jako lepo ide i izvan i u osi, energije ne skuplja puno, tako da mogu samo bass da mu dodam kad dodje vreme.
još jednom pozdrav svima :loleverybody:
I ja sam zadnjih par dana bio u kontaktu sa Istvanom u svezi Sonido drivera i nisam dobio baš neke konkretne odgovore.
Vidim da se ovdje tema super razvila pa me interesira po vašem mišljenju OB konstrukcija sa 2 × SCW 400-8/F (15”) + 1 × 200-8/ALNiCo ? :pardon:
Nešto ovakvo po uzoru na Quasar Mk II od B. Dopenberga
http://forum.bd-design.nl/index.php?id=10292
[image]
hvala unaprijed za razmišljanja i komentare :hvalasvima:
To je u principu vrlo dobra kombinacija(nisam do sada cuo OB sa 1x 15in da radi korektno...?)tako da te 2 15in koje su po mom misljenju jako jako dobro uradjenei sonido centralni, moze raditi vrhunskisa 2 15in dobices mnogo vecu povrsinu radijacijeu paraleli ce elementi skretnice biti manih vrednosti induktiviteta pace i gubici na termogenoj otpornosti biti manjiitd itdtakodje se moze uraditi i pasivni shelfALIpogldaj koncept linkwitz orionzbog rasporeda basovabasovi su u protivfazi ALI okrenuti za 180degja sam to isprobo i mnogo bolje radi nego kada su 2 basa okrenuta isto...naime zracenje sipred i iza membrane je u tom slucaju isto i ispre i iza kabineta..ipak ti driveri mnogo vise nude u odnosu na cenumoglo bi se reci da su jeftiniimajuci u vidu kvalitet izrade, memrane itd.
jako pozitivno i zanimljivo razmišljanje :clapping:nadam se što većem odazivu forumaša pa da se razmotre razna razmišljanja kako doći do što bolje OBizvedbe sa Sonido driverima. Mene zanimaju sljedeći parametri za izvedbu OB:1. što veća osjetljivost ( min. 95db )2. da za projekt nemoraš prodati ljevi bubreg3. što jednostavnija skretnicanadam se da netražim previše :pardon:
Skretnica za niske po mojim iskustvimai sopstvenim a i onoga sto sam video i cuomislim da bi trebalo biti 24dba centralni bi trebalo isprobati bez skretniceeventualno, a sto se pokazali kao ispravno u praksi,potrebn je jedan contour filter, eventualno korektor peek-ana centralnom delu spektrai to ne onog koi dolazi od malog cone-avec je to tipicanpeek na oko 450-650Hzpeak koji dojazi od trubice mislim da nije potrebno elektricno korigovatii optercivati dalje elektronskim elementimadovoljno je pazljivo, uz zastitu velike membrane,premazati spoljni deo malog cone-arastvorom damar smole u kvalitetnom terpentinui to 2-3 tanka sloja. i recimo poiesterska vuna u prostoru izmedju membrane i trubice...Contour filter na F oko 400-450Hz pa na dole i to oko 4.5dbu OB strasno pada centralni i contour filter ce ga blago izravnati.ako se dodaje super tweeterizmeri se centralni driver a skretnica za visoke se postavi na susretnoj fr gde je potrebno,tako da je centralni driver i dalje bez skretnice i na visokimaskretnica za visoke je ili 18db/oct ili 24db/oct.pre par meseci sam primenio takav koncept kod prijateljakoji ima 2x 15in beyma basovesupravox 10in centralni inovi model RAAL dipole true ribbon tweeter-azvuci odlicno... :) .googlr linkwitz orion bice ti korisno za koncept postavljanja bas jedinica i uopste je OK...cheers..
Promatrac
potrazi temu OB za Davora
jesam :so_happy:
vidim da ima podosta Sonido drivera na ovim prostorima. Još da je netko uletio u njihove 15" :heat:
I onda udri po OB.
Inaće moja neka slobodna razmišljanja idu nekako u tom smjeru 2-15" + 1-8" sve od Sonida.
Nije jeftina zezancija pa se nadam da ću prije nego s odlučim i ako se odlučim, OBAVEZNO skoknuti do Istvana i to čuti, vidjeti i o svemu dobro porazgovarati.
jesam :so_happy:
I onda udri po OB.
nista bez simulacije , ali mislim da to ne bi islo bez biamplifikacije - jer se ne mogu pogoditi odzivi 2x15" i 1x8" na OB , a da basove ne pogonis posebnim pojacalom ;
Sonido zvucnici su konstruisani mahom za horn i BR boxove - bar je to ono sto njih dvojica preferiraju .
I kontao sam nekakve biamp kombinacije samo neznam da li bi to bilo moguće u mom slučaju ?
opcije za OB :
1. za 2 kom. 15" bi išao sa chip ampom BD 30 kao u slučaju Qusar mk II od BD http://forum.bd-design.nl/index.php?id=10329
a za sredinu i visoke u FR direktno sa integrircem 300b
2. za 2 kom. 15" bi išao sa http://www.xtz.se/uk/products/electronics/sub-amp-1 a za sredinu i visoke u FR direktno
sa integrircem 300b
E sad to je u mojoj glavi tako :connie_nutzo:
Pitanje svih pitanja, da li je to uopće izvedivo :dash1:
Znam da bi idealno bilo u biamp sa aktivnom skretnicom ali . . . zadovoljan sam svojim intgr. pojačalom i na osnovu njega
istražujem i tražim OB kombinaciju.
licno preferiram opciju #2 - zato sto imas skoro svene preferiram kupovinu ( ako si ih mislio kupovati ) chip ampova , pa makar to bili i BDoverpriced , ako gledas sa stanovista DIY-era
