SemiSouth power Jfets .......... FW J2
Zen Mod
  • Odgovora 1.1k
cudan dan ;izadjem danas, oko podne , pred radionicu da malo protegnem noge i ledja - kad imam sta da vidim ;leti crvendeda sa belom bradom , na sve saonicama i vitla nekom najlonskom kesom ......zavrljaci je u odzak i nestade .kuj mu djavo - pomislih - da mi ne zaglavi neko zlo u dimnjak , da ne zapadne u slepi krak koji se ne lozi vec deceniju .....no - ne bih lenj i pogledah u prvo logicno mesto - u loziste kaljuse .imam sta da vidim - kad sam nekako ispovrnuo sadrzaj zacadjavljene najlonuse na beton u dvoristu ( i oprao ruke ,bacivsi kesu pritom u smece ) - stiglo mi od Singapurskog Bozic Bate :
... nakupio se mali sareni kompletak za igru :
Jesu li to ovi:http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5456E to je vec nesto - jeste enhancement mode device i jeste malo kilaviji sa snagom ali zato prenosna k-ka linearna od Id = 1A do 6A ; gm=5S; parazitni kapaciteti malecki. Malo se samo treba potruditi oko hladjenja (staviti mu kuciste u sendvic izmedju dve rashladne povrsine) i sa njime bi cak i Aleph/razni derivati bili OK na Vds=15 do 20V i Id=1.5 do 2A.
sta mislis da li ce da padne referentni amp za 16-omske zvucnjake ? Postavljena slika
+/-15V , Iq 1A - meni ne treba vise
ali to naravno kad odradim testove koje sam poluobecao ( poklonu da ne pogledam u zube :buehehe: ) , pa - ako prezive .......... :buehehe:
Nema nista od toga - ti ces samo da ih metnes na gomilu sa ostalima sto ce da ti stave u piramidu da poneses na onaj svet, nego salji ti to nekome ko ce od toga nesto i da napravi :buehehe:Ti si k'o onaj Hju Hefner sto samo skuplja dobre ribe oko sebe a ne radi im nista... :buehehe:
dakleM , elem , preferira se ova varijanta ;
mada je Mighty sp300b predvideo jumper za vezanje LED dela CNY17 , pa mozemo probati i raniju varijantu
pcb ce da dozivi jos koju iteraciju ...... ne sumnjam Postavljena slika
( sema editovana , u skladu sa sledecih nekoliko postova )
edit : schm deleted by ZM
Cemu onaj bc556c na ccs-u (10mA) na gornjem izlaznom jfetu, a uz to i ne radi? :buehehe:A i mada neznam koliki su naponi napajanja, rekao bih da ce pojacalo (pojacanje 10x koliko vidim) klipovati pre nego zenerice (5V6) na ulazu prorade.
koliki je max napon BF245 ?
napon napajanja je klasican FW napon - trafo od 2x18Vac
5V6 je zastita - ne soft clipping Postavljena slika ........ pravicemo NAD tek kad porastemo
