SemiSouth power Jfets .......... FW J2
Zen Mod
  • Odgovora 1.1k
Vezano za CNY17, za If = 4mA, Vf je oko 1,12V, onda proizilazi da R2 i R3 moraju da budu minimalno 0,47 Ohma.Da, cini mi se da je ova tvoja verzija najprikladnija (ugrubo).edit...dok ja komentarisem, ti promeni sliku :buehehe:
ovo vise odgovara ?
:buehehe:
podaci (obrati paznju na DF ) :
Summary of the nominal specifications:
Measured at 120 V AC and an 8 ohm load:
Distortion @ 1 watt.025% @ 1 KHz,
Input Impedance100 Kohm
Balanced input CMRR-60 dB @ 1 Khz
Gain20 dB
Input Sensitivity280 mV = 1 watt, 1.4 V = rated power
Damping Factor20
Output power 8 ohms30 watts @ 1% THD, 1KHz
Output Power 4 ohms15 watts @ 1% THD, 1 KHz
Frequency response- 1 dB @ 4 Hz, 100 KHz
Noise100 uV unweighted, 20-20 KHz
Power consumption200 watts
edit : schm deleted by ZM
bem ti - niokad se ne snalazim u specifikacijama ........ sta je RMS a sta nijeuvek razmisljam u p-p i db , a sta je RMS nikad ne kontam dok se ne kaze da jeste RMSsta znaci 1V4 za full blast ....... naravno da je RMS ......sto ce reci da mu je izlazna amplituda ~ 39Vpp , a za punu pobudu mu treba 3V9pp (20db pojacanje) ako je 100K ulazna imppedansa , onda znaci da je ulazni par otpornika 9K1+91K , takodje i feedback par otpora
Pass J2 bias circuit (most probably) :buehehe:
mislim - sta reci ....... :cheers: sutra vece cemo imati nacrtanu punu semutaman da preteknemo Tim Rawsona :cheers:hoces ruka/skenirana sema , ili kulturno - u progu ?
Umesto R5 dobro bi bilo da stavite neki CCS jer se amp napaja iz nestabilisanog napajanja inace ce bias da seta jer cak iako je promena napona mala zbog rada u A klasi menja se napon u el mrezi.Takodje, treba dodati temperaturnu kompenzaciju da se pad napona na diodi u optokapleru ne bi menjao (a sa njime i bias) kad se amp zagreje.
naravno - znas da ja turam BF245 gde god stignem :buehehe: - videcemo - po potrebi ( jer kond je kratki spoj za AC )a sto se tice temp komp -mislim da nece trebati ..... no - samo test moze pokazati da li treba ili ne ;u ovom slucaju - trebalo bi da ide na ruku sto su LED i bjt u jednom kucistu , a velikog kuj sisa - neka bude stabilan na temperaturi , a dok ne dodje do nje , neka przi :cheers:
Sipi, postujem, ali zelimo minimalisticki pristup
Pa da, Ulazna kontrola se referise u odnosu na izlaz, a ne izlazna.
u ovom slucaju je bitna f-ja SRPP-a ( nacrtana u pdf-ovima J2 ) , a nje nema u potpunosti ako nije preko obadva otpornika .
ovde je uobicajeni bias i "shunt regulating" otpor (uobicajen u domenu cevnog SRPP) podeljen na dva komada i izlaz se uzima sa njihovog spoja
