Preamp sa BF862
Sipi
  • 1 year later...
  • Odgovora 68
Na pravljen još jedan komad ovog preampa. U principu ništa nije menjano u odnosu na Sipijev, sem napajanja koje je napravljeno sa Sipijevim "malim" šantom.Da ne bude zabune, na šemi umesto piše 2SK170, a zapravo je BF862 sa gate stoperom 470 Ohm na adapter pločici sa pinautom kao 2SK170, zato što sam lenj da pravim novi blok u Eagle-tu.Izlazni kondovi su Siemens stacked foil 1,5uF sa 1uF polipropilen u paraleli da malko zabiberimo...Evo malko slikica iz Eagle-ta i PCB.
I malo pornografije. PCB su ofarbani crnim termootpornim lakom, 400 kinte po' kile.Trenutno svira na dasci i to :crazyrocker:Mozda cu malko samo da smanjujem struju CCS-a + šanta, jer se dobrano greje, ali 10%.
Odlicno Pedja :good2:Koji napon imas preko R15 i R25 (sema iz posta #46)? Po vrednostima sa te seme, gornji napon je +24.5V a donji -4.7V, jel tako?Posto BF862 najvise toplote otpusta na Gate pin ja sam adaptere pravio tako da bude veca povrsina bakra na tom pinu - ako se budu pregrevali, tu moze lako da se intervenise...
Dobar hint za gate BF862 :ok:8k8 nisam imao pa sam spojio dva otpornika na otprilike 8k5 i pozitivan napon je +23,5V. Negativni napon je sa otpornikom 887Ohm (tako nešto +-2 Ohm) je -4,72V.Jel ideja da se prilemi neki parčić bakarne žice, bakarne folije ili tako nešto za hlađenje BF862 ako ustreba?EDIT: Na R15 i R23 su naponi 10,25V i 10,23V. Fetovi su sa Idss ~13,5-14mA.
...8k8 nisam imao pa sam spojio dva otpornika na otprilike 8k5 i pozitivan napon je +23,5V. Negativni napon je sa otpornikom 887Ohm (tako nešto +-2 Ohm) je -4,72V.Na R15 i R23 su naponi 10,25V i 10,23V....
Sve je OK :ok: Vrednost ta dva otpora bi mogla da ide do 1k3, ali ako si zadovoljan gain-om i zvukom, nema potrebe menjati...
...Jel ideja da se prilemi neki parčić bakarne žice, bakarne folije ili tako nešto za hlađenje BF862 ako ustreba?
Tako je, parcence folije zavrsava posao, ali obzirom da BF862 disipira svega 130mW ne verujem da ce biti potrebno...
Aha, svaćam, ulaz u buffer sa većim otporom spuštam bliže +U/2 pa ću imati malo veći naponski sving i malko veće pojačanje preampa. Ke se proba pred kutijanje...  :hi:
  • 4 months later...
E jes ti ces da mu kazes...., a emas ni preamp lol:Pedjo, ja i gagica smo se vec dogovorili, ocekuj nas u zoru...na kaficu i slusanje
bez ikakve sumnje, vrdanja i sa skromnim izbezumljenjem :wild: (uh, sto volim ovog smajlija ..)
  • 11 months later...
  • 3 nedelje kasnije...
Posto sam cuo preamp kako zvuci cvrsto resih da ga napravim. Mislim da mi je mali gornji napon 23.6 donji 4.5 kao sto se vidi na slikama kondezatori u napajanju su se nesto naduli malko su zagrejani. Nazivni napon im je 35V Napon na otporniku 15 i 25 vidi post 46* 10.22 10.21vpost-941-0-92088000-1350431593_thumb.jpg post-941-0-99200200-1350431610_thumb.jpg post-941-0-25781300-1350431646_thumb.jpg
