Mrezni trafoi na EI / UI jezgrima za cevne aparate ?
krca44
Dobro vece
Interesuje me ko ovde kod nas proizvodi "klasicne" mrezne trafoe za cevne aparate ?
Zanimaju me firme koje to rade, ako ih ima, manje manufakture i pojedinci - treba mi trafo "po meri" a iz estetskih razloga hteo bih da ovaj put preskocim toroidne trafoe mada mi je to najlaksa opcija.
Krca
Probao sam da dodjem do sajta ali nisam uspeo.
Probacu cu drugacije... samo mislim da od njih nema nista jer znam da je Sindric presao na nabavku od Trafomatic-a, dupla C jezgra jer je STF navodno prestao da se bavim tim tipom trafoa - naravno ne znam koliko je info tacan.
Problem je sto ne znam ko jos radi kod nas takve trafoe, ranije sam znao ali te su informacije izgubljene.
Pitacu i ovde na pp pa videcemo da li cu nesto uspeti.
LEM elektro iz Šapca.
Veoma spremni na saradnju!
Uglavnom rade sa firmama, ali postoje načini i za ostale. Tražite Nenada.
Izradili balansirani odvojni mrežni trafo 2kW sa elektrostatičkim oklopom, odlično! Prema, za ostale žicare, suludim audiofilskim zahtevima!
