Poredjenje "Nestorovic Type 5" i "B&W 802 matrix series 2"
Napisano (izmenjeno)
Da nije to 12" pasivna memberana? Ako nije, onda ne vidim smisao te osmice u sredini, bukvalno može da se izbaci iz kutije.
Više ima smisla ona varijanta sa kalotnim srednjim.
Izmenjeno od Koja
Ima puno varijanti. Video sam taj bas u papirnoj verziji, imao ga u rukama. Nije pasivna membrana no pravi bas.
Samo ga nismo izmerili, nesam tada poneo opremu. :rolleyes:
11 hours ago, NIXIE said:
Retko se viđa toliki polipropilenski bas (12"). Tu verziju prvi put vidim. Moj drugar ima par takvih Nestorovićevih basova. Isto je sve na izgled, ima te nabore na membrani i korpa liči, samo je papirni dampiran nekim premazom. Srednjotonac liči mnogo na Vifa P13WH.
U stvari to je 10" na dnu i 8" iznad njega, membrane su menjane na ova dva basa (na sva 4), srednjotonac nije orginalan, lako moguce da je Vifa, predhodnji vlasnik je nesto tako i rekao. Posoji tip, facebook.com/loudspeakerstore koji jos uvek dobro poznaje "pa cu pitam" da li ima smisla da ga zamenim sa nekim boljim, ne znam kako se taj Vifa P13WH kotira ?
Inace prvi utisak je da je Nestorovic u odnosu na B&W manje osetljiv, bass mu je dublji, srednji tonovi nizi, manje dinamican, i da 100W sa Beard P100 podnosi veoma lako ... kao sto rekoh prvi utisak, 'mozda bidnem u pravu al ne mora da znaci' :)
4 hours ago, NIXIE said:
Vala uzeo bi ih oma za 900$. Kod nas bi bio 5x skuplji na KP, a u gorem stanju od toga na slikama.
Da, samo 900$ ali imao je problema, predhodni vlasnik nije bio neki tech, tako da nije ni hteo da demonstrira, zato nisam platio 1200$ koliko je trazio, al sam uzeo 'anyway', jedan od 10" je bio hladan lem, visokotonac je neko otvarao i pokidao zicu koja spaja sa konektorom, jedan otpornik sa skretnice je nasilno odvojen, verovatno vucom kabla sa 10" koji isao preko njega, i kod jednog 10" basa papirnati centar 'cap' je 3/4 bio odlepljen tako da je pod znacajnom snagom proizvodio neprirodan zvuk.Sva popravke 0$ :)
Prodavao se jedan skoro, mozda u malo boljem stanju, sa 4500$ tako da je bio dobar 'deal'
Izmenjeno od GazdA
Pošto je skoro sve menjano, ne bi trebao da postavljaš pitanja "kakav je taj određeni drajver", jer ti je skretnica neodgovarajuća. Znači skretnica više nije originalna nego boga pitaj kako radi sa tim drugim drajverima, koji imaju drugačiju krivu impedanse, odziv, breakup membrane itd.
Ali opet, za te pare je verovatno OK.
Koliko para toliko i muzike ...
Ja sam bio ubeđen da je taj bas 12" (30cm). Barem ovaj što sam gledao mislim da je bio 12", ali to nije taj drajver iz tvojih kutija. Na nekim verzijama te kutije donji bas izgleda kao 10" na nekim kao 12". Onaj drugi je uvek 8". Piše li negde na tim drajverima koji je model i proizvođač?
Vifa P13WH je dobar drajver, oko 5" prečnika, kao midbass i mid drajver je korišćen u brojnim zvučnicima decenijama. Problem je što se ne može tek tako zameniti kalotni srednjotonac sa tim konusnim. Taj kalotni je imao verovatno svoju kutiju plastičnu u sklopu samog drajvera, a za Vifa P13 treba dodati iza posebnu kutiju 2-3l izolovanu od drugih drajvera, inače bi ga bas uništio vrlo brzo. Osim toga, nisu istih karaktertistika, FR opseg, impedansa i efikasnost, pa sada skretnica verovatno ne odgovara u potpunosti.
Ja bih pokušao da nađem originalni srednjotonac, mada je to možda i nemoguća misija. U svakom slučaju bi ih uzeo za te pare, jerbo se može opraviti.
Izmenjeno od NIXIE
On 18. 11. 2023. at 19:20, Zen Mod reče
napomena:
Koje god drivere da je cika Mioljub koristio, sve jedan je prolazio tesku preradu pre finalne ugradnje; Mile je imao svoje receptye za premaze membrana, cesto je radjena i prerada vesanja i/ili centratora
Lepo je Zen napisao. Zamena je nenabavljiva.
Ako menjaš mora sve da menjaš uključujući i skretnice. Što podrazumeva merenja i sve jovo nanovo.
Jeste premazivano, ali samo papirne membrane, vidi se da su mazane. PP se ne premazuje. Možda  su ih premotavali, menjali vešanja i tako to. Na kalotnim srednjotoncima i ribon  ili magnetostatik visokotoncima možda i nije ništa prepravljano. Jeste teška rabota naći srednjotonce originalne, to je sigurno. I prepravke nisu jednostavne, 4way.
Izmenjeno od NIXIE
Pa mora da ih dovede u radno stanje, a muka je sa bilo kakvim starim zvučnicima, manje-više, a ovde verovatno velika jer su modifikovani drajveri, neodgovarajući srednjotonci, oštećena skretnica ...
Da, ne znam sta je sve uradjeno sa promenom membrana, oba 10" su ista, nemaju oznaka. Da vidim sta ovaj iz WA kaze, nista nije hitno, nista im ne fali bar za moje uvo, cak sta vise, vrlo je tesno koji zvuce bolje, dobro je sto nemam cika Miletovo uvo, zasigurno i necu :(
USA je veliko trziste, mozda se nesto i nadje ...
Skretnice nisu ostecene, izgledaju potpuno netaknuto
Pa baš i nije u skladu sa izgledom zvučnika i cenom novih primeraka.  :huh:
PS
Jel to neko možda prepravljao?
Izmenjeno od NIXIE
Mozda bi vredelo kontaktirati Bud Purvin-a, za bilo kakvo zrno informacije
BudP na big DiyA,. mada ne znam koliko je aktivan
Konstruktor i vlasnik Onetics Ltd. , inace je svojevremeno bio mali od palube kod Mioljuba, pisao mi je da je radio u vreme kad je MIoljub proizvodio NAL zvucnjake
inace je sad vec retired, Onetics mislim da ne radi vise kao firma, mada imam info da valjda nekoga obucava, prenosi know-how
pre 54 minuta, NIXIE reče
PS
Garant. Malo verovatno da su u to vreme postojali Bennic kondovi, i tako nabacani elementi , ko da je duno orkan kroz kutiju .... :D
PS
Naizled, ne bih rekao da jeste, mada neko je rekao da je sve radjeno rucno, cak svaki zvucnik ima oznaku L i R kao deo serijskog broja tako da i to mora da nesto znaci, da je Mile za svaki zvucnik "podesavao skretnicu" (verovatno zavisno od drajvera) tako da deluje da je svaki zvucnik striktno imao namenu, kao levi ili desni i takav bio "podesen", verovatno dva zvucnika su morala biti uparena, tako da je svaki unikatan, ovo ne mora da je sve tacno, sto sam nabasao to i iznosim ...
previse ovih "verovatno ovo i verovatno ono" jbg ...
Da, to su dobre informaci, probati cu da ga kontaktiram, ty
