NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 #1 Napisano Novembar 6, 2022 Stoji mi ko siroče već neko vreme skoro sklopljeno samo nikako da dođe na red. Odvojio sam malo vremena da ga dovršim i probam. Šta reći, teško je poverovati da svira ovako dobro sa brick Kineskim napajanjem od laptopa 19.5V 90W. Tih 90W uzeti sa rezervom, a imam i jače originalno ASUS napajanje 19.5V 120W. Imam i HP napajanje iste voltaže od 230W ali tu je veći DC konektor i treba mi za PC. Snaga sa 1% THD je 2x15W na 8oma, 2x30W na 4oma. Max. snaga je 2x45W na 2oma. Pojačalo ima balansirane ulaze, za SE vezu na Aikido preamp koristim Kineske adaptere BAL/SE. Vix, BANAT, Brijac and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 1 6
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #2 Napisano Novembar 6, 2022 Šemica Ikaro, Brijac, shonne and 1 član je reagovao/la na ovo 4
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #3 Napisano Novembar 6, 2022 Bez tega bi ga kablovi odvukli pozadi u rupu. Nema trafo pa je lagano. BANAT, Zbora and Vix je reagovao/la na ovo 1 1 1
shonne Napisano Novembar 6, 2022 #4 Napisano Novembar 6, 2022 Vidim radi do 28V, lepo. Plocka ti je super. 😁🙂
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #5 Napisano Novembar 6, 2022 Radni napon je max. 18.5V. Šaka delova i eto pojačala. Raster PCB kad se okrene po dijagonali pasuje rasteru TDA čipa, koji nije 2.54mm nego veći. Verovatno je to jedino TDA 7396 ožičeno sa VDH.
Vix Napisano Novembar 6, 2022 #7 Napisano Novembar 6, 2022 Ovi mali TDA cipovi zvuce bolje nego sto kostaju. Meni TDA 7297 svira u spavacoj sobi. Da me ne svrbi da se grejem na A klasu, mogao bih da zivim i sa chipicem. S'druge strane, od ovih maleckih D klase mi zuji u usima...
shonne Napisano Novembar 6, 2022 #8 Napisano Novembar 6, 2022 Moze to da ima i drugu svrhu. Mono ampic za razne stvari 🤗
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #9 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) pre 31 minuta, shonne reče Znam to. 28V je napon crkavanja. 18V je max. da radi normalno. Imam diode za zaštitu od obrnutog polariteta, taman će na njima biti barem 1V pad napona kad povuče malo jaču struju. Izmenjeno Novembar 6, 2022 od NIXIE shonne je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #10 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) pre 29 minuta, shonne reče Moze to da ima i drugu svrhu. Mono ampic za razne stvari 🤗 Pojačalo za slušalice. Ili za merenje zvučnika, bez rizika sa velikim pojačalima. Uzeo sam još jedan TDA7396 baš za tu namenu. Izmenjeno Novembar 6, 2022 od NIXIE
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #11 Napisano Novembar 6, 2022 Imam i TDA 7296, to ću isto nekad napraviti. 2x30W puna kapa.
NIXIE Napisano Novembar 6, 2022 Autor #12 Napisano Novembar 6, 2022 (izmenjeno) Ima još. DC offset je mali, 5 i 11mV po kanalima. Struja bez signala oko 100mA po kanalu. Na svakom izlazu je prisutan DC napon (približno pola napona napajanja). Bez zakačenih zvučnika ne radi, sijaju crvene LED. Ima gomilu nekih zaštita, a LED sija i pri klipping-u. Izmenjeno Novembar 6, 2022 od NIXIE Zbora and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
чика-Брка Napisano Novembar 7, 2022 #13 Napisano Novembar 7, 2022 koristio i ja kojekude. sad sam presao na PAM i TPA. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Novembar 7, 2022 #14 Napisano Novembar 7, 2022 31 minutes ago, чика-Брка said: koristio i ja kojekude. sad sam presao na PAM i TPA. A od D klase najmilozvucniji bio PAM 8603. 3 w, realno, 1.5w ali milozvucno (za D klasu)
zek Napisano Novembar 7, 2022 #15 Napisano Novembar 7, 2022 Pre sat vremena, чика-Брка reče sad sam presao na PAM i TPA. Čekam komentar kad pređeš na Merus Infineon...
чика-Брка Napisano Novembar 8, 2022 #16 Napisano Novembar 8, 2022 ma ne, nisam u solid state-u. ja sam na dark side, gorepomenute plocice koristim kojekude za komp, u radionici, u riznici i za probanje phono modula. konkretno, koristim PAM 8610 i TPA 3110. ovaj 3110 ima stereo varijanta 2x 15W i mono 30W (bridge). prvi je oko 250 din. a drugi oko 400 din. Vix je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 14, 2022 Autor #17 Napisano Novembar 14, 2022 (izmenjeno) On 7.11.2022. at 21:35, чика-Брка reče koristio i ja kojekude. sad sam presao na PAM i TPA. Ima jedan problemčić sa ovim pojačalcem koji ne umem da uklonim. Čuje se "bup" kad se pali, skoči membrana basa, ali samo na jednom kanalu, drugi ne mrda. Mislio sam da nešto nije dobro povezano oko mute sklopa (10uF+51k), međutim nije do toga, sve je dobro povezano. Probao sam da povećam mute kondenzator dodavanjem još 10uF, sve što sam postigao je da odložim "bup". Ispostavilo se da se to čuje nakon mute perioda. Može biti problem što sam povećao dosta ulazne kondenzatore na 2uF (po datasheet ide 0,22uF ali to je baš malo za ulaznu impedansu 55-60koma), verovatno se čuje njihovo punjenje jer su ulazi na virtual GND što znači otprilike na pola Vcc, ali zašto samo na jednom kanalu, nije mi jasno. Ima li neko neki predlog šta bih još mogao uraditi da to smanjim ili uklonim? Izmenjeno Novembar 14, 2022 od NIXIE
NIXIE Napisano Novembar 14, 2022 Autor #19 Napisano Novembar 14, 2022 Mislio sam da ih premostim za probu. Garant je to, samo me buni različito ponašanje po kanalima. Ako nije to onda je do samog čipa nešto. Jer sve je identično na oba kanala.
NIXIE Napisano Novembar 14, 2022 Autor #20 Napisano Novembar 14, 2022 Postoji još jedna mogućnost, da na desnom kanalu nisam povezao kondenzatore od 1uF po dva i dva paralelno, odnosno da sam negde preskočio neku žičicu pa postoji razlika u kapacitetima.
NIXIE Napisano Novembar 14, 2022 Autor #21 Napisano Novembar 14, 2022 Popravljeno. Znači ne mogu da verujem da sam promašio jednu tačkicu da zalemim za žicu, nego zalemio onu tačku pored praznu. Sad se čuje tiho "cak" ali isto na oba kanala i bez mrdanja membrana, praktično totalno nebitno. To je verovatno zbog male razlike u kapacitetu ulaznih kondenzatora odnosno njihove tolerancije. Da sam znao upario bi ih što bolje, sad je kasno da se sa tim mlatim, mrzi me a i rupe su metalizirane. Zbora, Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Decembar 7, 2022 Autor #22 Napisano Decembar 7, 2022 Final Touch. Napravio adapter XLR/RCA sa nekim viškom parčića VDH D102MK3 i baš se čuje da je bolje od Kineskog adaptera. Jedino što je Kineski kompaktniji od ovog i jedno 5x jeftiniji, a i nema posla oko njega, samo se ubode de treba. Nemam vremena za bilo šta ozbiljnije, pa se zezam ovim sitnicama. Brijac and Vix je reagovao/la na ovo 2
