prophet Napisano Novembar 7, 2021 Share #155 Napisano Novembar 7, 2021 Mali update: Evo ih ....sviraju već desetak dana u stereo varijanti: Skretnica je trenutno kao na slici u položaju -3: Za mjesec-dva prebacujem u položaj -2..... Za atenuaciju IskreL-padRser 2.4ohmRpar 2.65ohmIli jedan serijski otpornik od 6ohm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 7, 2021 Share #156 Napisano Novembar 7, 2021 evo sta kaze proracun. mozda bi trebalo Iskru i ribon ukrstiti nize, mozda na 10.000 Hz. inace, Iskri nije problem donji rez, nego gornji. Da, Iskra dobacuje do 10k. Znaci nesto preko 10k susret. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 7, 2021 Share #157 Napisano Novembar 7, 2021 Ne manje vazno, ukoliko je Iskra baffless - prakticno u akustickom kratkom spoju, treba bas pustiti da svira vise.Mislim i da je bas nesto efikasniji od ostatka, 4ohm verzija. Mozda uzeti efikasniji visokotonac a Iskru sa manjom atenuacijom. Pod uslovom da se zeli odrzati ovaj koncept. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mileni16 Napisano Novembar 7, 2021 Autor Share #158 Napisano Novembar 7, 2021 Probano je sljedeće: - Aleph J zamijenjen sa Sipijevom Svajom - ssss ostao - zvučnici izvučeni pola metra prema sobi - ssss ostao - isključena Iskra, ostali samo Bas i twiter - ssss ostao - isključen tweeter - ssss se skoro potpuno izgubio, zvuk je postao ugodniji, smireniji, visoki su manje nervozni, ali ...neki detalji u visokim su se izgubili Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Novembar 7, 2021 Share #159 Napisano Novembar 7, 2021 Probano je sljedeće: - Aleph J zamijenjen sa Sipijevom Svajom - ssss ostao - zvučnici izvučeni pola metra prema sobi - ssss ostao - isključena Iskra, ostali samo Bas i twiter - ssss ostao - isključen tweeter - ssss se skoro potpuno izgubio, zvuk je postao ugodniji, smireniji, visoki su manje nervozni, ali ...neki detalji u visokim su se izgubiliIzbaci taj otpornik na visokom. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #160 Napisano Novembar 7, 2021 (izmenjeno) 9 minutes ago, mileni16 said: Probano je sljedeće: - Aleph J zamijenjen sa Sipijevom Svajom - ssss ostao - zvučnici izvučeni pola metra prema sobi - ssss ostao - isključena Iskra, ostali samo Bas i twiter - ssss ostao - isključen tweeter - ssss se skoro potpuno izgubio, zvuk je postao ugodniji, smireniji, visoki su manje nervozni, ali ...neki detalji u visokim su se izgubili Znaci zvucnik je mirniji dosta bez tvitera, to je i ocekivano. Poslusaj me, idi treceg reda na visokotonac, za otpornike atenuiraj po potrebi. Ovo ne moze napamet, ja cu pogledati malo po netu koliko mH ima taj visokotonac pa cu ti dati predlog. Na iskru stavi jedan kalem po potrebi od 0.1mH do lupam 0.3mH i okreni polove na iskri, isto tako otpornike za atenuaciju po potrebi. Izmenjeno Novembar 7, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #161 Napisano Novembar 7, 2021 (izmenjeno) Evo ovako oko nekih 9 do 10k secenja na treceg reda, dobices mirniji i lepsi zvuk. Preporucujem ti da kupis neki atenuator dok ne vidis koje vrednosti otpora za finalni zvuk, nesto kao ovo https://www.soundimports.eu/en/l-pad-100w-mono.html, kasnije zameni sa fiksnim otpornicima. Umesto 1+1uF mozes i jedan od 2.2uF. Srednjak je kritican tu ces morati da eksperimentises sa namotajem kao i sa atenuatorom, zato najjednostavnije je da kupis 4 komada atenuatora, da nebi bacao pare na ove skupe lpadove nadji negde jeftine zicane potenciometre od 10 ohm recimo ove https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/potenciometar-zicani-10-lin-mo-4w , bitno to je da uradis atenuaciju kako ti prija, posle zameni sa otpornicima tako sto ces da izmeris otpore koje si podesio preko atenuatora. Ako si u mogucnosti prepravi dizajn kutije tako da sva tri zvucnika mozes da pomeras, mada vrlo lako je moguce da nece morati visokotonac da se pomera poslednji unazad nego da ostane u ravni sa iskrom. Sa srecom! Izmenjeno Novembar 7, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #162 Napisano Novembar 7, 2021 Da jos nesto sam zaboravio. Da nebi imao problem sa impedansom nemoj kaciti trecu zilu potenciometra na minus jer je iskra 4 ohm kao i visokotonac, idi sa dve zile ili kada budes zamenjivao potenciometre sa otpornikom idi otpornik redno bez ovog otpornika paralelno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 7, 2021 Share #163 Napisano Novembar 7, 2021 55 minutes ago, mileni16 said: Probano je sljedeće: - Aleph J zamijenjen sa Sipijevom Svajom - ssss ostao - zvučnici izvučeni pola metra prema sobi - ssss ostao - isključena Iskra, ostali samo Bas i twiter - ssss ostao - isključen tweeter - ssss se skoro potpuno izgubio, zvuk je postao ugodniji, smireniji, visoki su manje nervozni, ali ...neki detalji u visokim su se izgubili dakle nije Iskra sa visokim se lako izboriti ene, da se setimo - post #9 - moja preporuka je (zbog efikasnosti ) bio veci Fountek (neznatno skuplji) - koji nema nikakav problem sa 1uF kod mene svira najmanji Fountek koji se vise ne proizvodi za moje znanje, sa cetvrtastim front plate (ne znam oznaku al bese nesto kec), i on nema nikakav problem sa 1uF sad treba isprobati 12db/oct LR ili 18db/oct rez na 12-15K edit: ja ne bih dirao Iskru i uvodio low pass - nema potrebe za tim Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #164 Napisano Novembar 7, 2021 Da u pravu si! Pod uslovom da iskra ide do 10k onda nista da ne dira sem atenuacije. Znaci samo da odradi visokotonac kako treba, ja bi ga sekao ovako kako sam napravio semu, najkriticnije je atenuacija iskre i atenuacija neocd1.0, kao i poklapanje faze pomeranjem zvucnika unazad Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 7, 2021 Share #165 Napisano Novembar 7, 2021 jos jedna od stvari koja pojednostavljuje zivot - atenuaciju iskre nije neophodno raditi L pad-om buduci da rezna freq. nije kriticna, sasvim je dovoljno staviti serijski otpor daleko lakse igrati se samo tom jednom pozicijom kako bass dolazi sebi (razradjuje se), smanjivati otpor savan je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #166 Napisano Novembar 7, 2021 (izmenjeno) Trebace mu atenuacija na rezu izmedju basa i srednjeg jer ce da bude skok na reznoj frekvenciji pa ce morati to da atenuira nekako naspram uva. Sto se tice atenuatora, zbog impedanse ne ici sa sve tri zile od lpada nego samo redni otpor da bude, spomenuo sam ja to gore. Najednostavnije je lpadom dok ne nadje idealan otpor, kasnije samo zameni lpad sa jednim otpornikom prave vrednosti. Koje pojacalo imas Mileni16, dali prihvata 4 omske zvucnike? Mozda je i to problem sa ssss zbog atenuacije koju si radio paralelnim otporom pa dobio impedansu nisu od 4 oma. Izmenjeno Novembar 7, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 7, 2021 Share #167 Napisano Novembar 7, 2021 L Pad je L Pad varijabilni L Pad je napravljen od dva potenciometra na zajednickoj osovini i postoje samo bitni izvodi na telu istog oba potenciometra spojena kao varijabilni otpor jedan se spaja serijski sa potrosacem, drugi se spaja paralelno potrosacu svrha cele skalamerije je da se ukupna impedansa koju izvor vidi ne menja, zato se i kupuju L Pads deklarisani za 4, 8, 16R navodim samo za one koji ne znaju oni koji znaju, da ne bi zbunjivali one koji ne znaju, treba da se drze terminologije - serijski vezan varijabilni otpor (obican potenciometar kojem 3-ci izvod nije vezan na masu) nije L Pad i da - i ja imam saku nekih Ruwido 10R/5W potenciometara koje koristim baš za on the fly testing-setting secam se da sam drugaru koji je napravio isti zvucnik sa Videoton dole i Audax 8'' i APT80 stavio upravo njih da nadje sta i koliko odgovara njegovom uvetu na kraju se desilo da je sve flat, bez atenuacija i Audaxa i APT....... ali se svelo na 3 meseca smanjivanja malo pomalo, dok se nisu razgazili Videotoni ( tvrdoglavijeg zvucnjaka u zivotu nisam sreo) a bogumi i Audax i APT savan je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #168 Napisano Novembar 7, 2021 (izmenjeno) Pa dobro terminoloski, ali o ovome ja pricam da ovaj treci pin ne vezuje (potenciometar od 5w sa linka). Ovo mu je najednostavnije i najbrze moguce resenje dok ne dodje do prave vrednosti otpora Izmenjeno Novembar 7, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #169 Napisano Novembar 7, 2021 (izmenjeno) A upravo zato sto je bas rezan tako nisko imace problem zbog razradjivanja basa bas zato sto ce bas tu negde oko 100Hz da se menja zvuk naspram razradjivanja zvucnika. Trebalo je iskru rezati oko 450Hz, al dobro sta je tu je sad Izmenjeno Novembar 7, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 7, 2021 Share #170 Napisano Novembar 7, 2021 6db/oct FR rezan na circa 350Hz bass rezan na 150Hz rezultat ..... puna kuca zvuka to sto si napisao - to ce se menja i da si bass povezao da radi kao FR Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #171 Napisano Novembar 7, 2021 Ovo obecava da svira sa punom kucom zvuka pod uslovom da se uradi kako treba, on vec dobija neke detalje za koje kaze da ranije nije cuo, ali ako uradi kako treba nece vise imati potrebu da menja zvucnike, a ima sve samo da doradi to. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 7, 2021 Share #172 Napisano Novembar 7, 2021 polako , strpljen spasen da je bilo srece da su Videoton 4R, bilo bi lakse da je uzeo Fountek 3.5, bilo bi lakse Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #173 Napisano Novembar 7, 2021 Bojle sto je neocd1.0 jer je linearniji a svejedno ide rez visoko tako da nema potrebe da ima veci, ono sto bi moglo da se desi tu jos jeste da mu ne bude ni trebao atenuator na visokotoncu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Novembar 7, 2021 Share #174 Napisano Novembar 7, 2021 Mozda ovo bude od pomoci: https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/DriverAttenuationLPadCircuit/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 7, 2021 Share #175 Napisano Novembar 7, 2021 Ma jok ne ide lpad zbog impedanse jer su mf i hf 4 oma, dodavanjem otpora paralelno moze samo da dovede do niske impedance oko 2 oma sto ne valja nikako. Najidelanije bi bilo ako bi otpornici redno bili oko 1 do 2 ohm na oba, ako bi se potrefilo da ide tako Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 7, 2021 Share #176 Napisano Novembar 7, 2021 pre 4 časa, savan reče da ovaj treci pin ne vezuje (potenciometar od 5w sa linka). Na visoki je bolje dodavati redni otpor kako se ne bi nepotrebno smanjivala impedansa, ali onda moraš i skretnicu prilagođavati ako puno menjaš otpor. Iskra sigurno nije 4oma na 10-20kHz nego više. Samo što mi to ne znamo ako niko nije merio. A impedansa ba visokim će imati različite efekte u kombinaciji sa D class LC izlaznim filterom, i ne bi valjalo da je više od 8oma. Zatim, kog reda je pad Iskre na visokim? Drugog, trećeg, i to ne znamo. Ima puno nepoznanica ovdi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
