blaidd Napisano Jun 23, 2021 #1 Napisano Jun 23, 2021 pozdrav! (u medjuvremenu, dok ne napravim/spojim dummy load za zivine...) Projekt br. 29: rimlock / ljubicasto pojacalo izlaz "fiksni", ispravljacica A zbog postojeceg grijanja trafoa (imam i EZ40 ali...) tri vrste ulaznih cijevi (koje imam, da ih taman potrosim/iskoristim u slijedecih 327 godina...) pa ispadaju tri pojacala 😀 dejanco32, Beli_Ninja and zerowaf je reagovao/la na ovo 3
blaidd Napisano Jun 23, 2021 Autor #2 Napisano Jun 23, 2021 ...trenutno radi sa ECC40, tek nedavno nabavio ostala 4 podnozja. (zahvaljujuci ovom forumu) zvuk ugodan (s obzirom na izlazne trafoe), uz opazanje da slabe/potrosene AZ41 povremeno zaiskre (bijela munja s vanjske strane anoda 🙄) pri paljenju... najtise, tj. bez bruma kada niti AC grijanje, niti masa nisu spojeni medjusobno ili uzemljeni. hm. Beli_Ninja and zerowaf je reagovao/la na ovo 2
чика-Брка Napisano Jun 23, 2021 #3 Napisano Jun 23, 2021 smanji prvi kond u napajanju. ako pise da je max. 50uF ne mora biti bas toliki, nije preporucljivo. stavi 22uF na primer. i obavezno AZ41 mora da ima serijski otpornik 200 - 220 oma (od katode ka prvom kondu) , 5W bi bilo o.k. a bilo bi takodje lepo da na svaku anodu stavis recimo 47 oma 5W. ako je nesto nejasno, pitaj. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Jun 23, 2021 #4 Napisano Jun 23, 2021 Spoji levu stranu ulaznog grid stopera na masu sa 470k.
BANAT Napisano Jun 23, 2021 #5 Napisano Jun 23, 2021 Isto tako prebaci tacku napajanja 1K- G2 otpornika izlazne cevi iza 1K5 serijskog RC filtera .
blaidd Napisano Jun 24, 2021 Autor #6 Napisano Jun 24, 2021 zahvaljujem na savjetima. @čika-Brka: da, iskri vrlo vjerojatno zbog velikog prvog kapaciteta, otpornik prije prigusnice? a zastitni za anode racunam da je trafo iz radia, stari i vec napravljen za AZ4 tj. 2xAZ1. zastitne otpore za anode stavljam samo na novo motanim trafoima (s malim omskim otporima @NIXIE da, to uvijek zaboravim 🙄 @BANAT apsolutno, trebalo mi je cca desetljce da (slucajno) primjetim da OSJETNO bolje svira ako je na g2 dodatno ispravljen b+...i onda opet spojim ovako...ah javim kad isprobam sljedecu kombinaciju sa EBC41 BANAT je reagovao/la na ovo 1
