vdeki Napisano April 17, 2021 Share #1 Napisano April 17, 2021 Posle mnogo godina druzenja laser na mom Micromega transportu otisao u vecna lovista. Da budem kratak, kad ubacim CD plocu kaze NoCD i necuje se ono pozicioniranje-spin od 2-3s. E sad kupio drugi laser i sve radi normalno pa sam hteo pitati ima li tu kakvih podesavanja ili samo ubaci i teraj dalje? Hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano April 17, 2021 Share #2 Napisano April 17, 2021 Podešavanja lasera se rade u fabrici. Znači ubaci i teraj dok radi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gluv_i_udaren Napisano April 17, 2021 Share #3 Napisano April 17, 2021 Mene preseče u stomaku kad neko kaže “crk’o laser”... To valjda svakog sa kss151a Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zocky Napisano April 18, 2021 Share #4 Napisano April 18, 2021 5 hours ago, vdeki said: Posle mnogo godina druzenja laser na mom Micromega transportu otisao u vecna lovista. Da budem kratak, kad ubacim CD plocu kaze NoCD i necuje se ono pozicioniranje-spin od 2-3s. E sad kupio drugi laser i sve radi normalno pa sam hteo pitati ima li tu kakvih podesavanja ili samo ubaci i teraj dalje? Hvala Zavisi kako je rešen servo sistem kod tog transporta, ako postoje neki trimeri u tom delu tj. ako servo nije kompletno automatizovan onda posle zamene lasera treba izvršiti korekcije - tako bar stoji u servisnim uputstvima za Denon, Sony... Ta podešavanja nikako ne mogu kvalitetno da se urade bez servisnog uputstva za taj ili makar neki sličan model, sledeće je adekvatan originalan test CD (zaboraviti narezivanje iz flac-a sa net-a jer ne mogu da se kopiraju programirane anomalije i greške koje su neophodne za precizno podešavanje), osciloskop i generator su manji problem i takođe su neophodni. E sada, pragmatičan pristup bi bio ako posle zamene lasera transport normalno očitava sadržaj, bez problema prelazi sa prve trake na neku od zadnjih na disku i obrnuto i nije previše osetljiv na mehaničke potrese kućišta onda je verovatno sve u prihvatljivim okvirima podešenosti. vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
milan p. Napisano April 18, 2021 Share #5 Napisano April 18, 2021 pre 16 časa, gluv_i_udaren reče Mene preseče u stomaku kad neko kaže “crk’o laser”... To valjda svakog sa kss151a Zamisli samo kako je meni sa kss 190a 😁 gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gluv_i_udaren Napisano April 18, 2021 Share #6 Napisano April 18, 2021 Isto moramo probati samo diodu da menjamo na nekom neispravnom, treba da je ista na 151a i 190a Samo kad bi to neko mogao to da nam pošteluje posle Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
milan p. Napisano April 18, 2021 Share #7 Napisano April 18, 2021 Našao sam jednom prilikom tekst(slobodno mogu reći za mene ozbiljan naučni) gde je čovek objasnio kako je to uradio.Uspeo je i na jednom i na drugom da zameni...Ali spoj mog poznavanja engleskog i elektronike mi nije dozvolio da išta razumem, sem da je moguće 😄 Edit: evo ga...https://www.diyaudio.com/forums/digital-source/366374-kss-190a-laser-diode-applicable-kss-151a.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gluv_i_udaren Napisano April 18, 2021 Share #8 Napisano April 18, 2021 1 hour ago, milan p. said: sem da je moguće Dovoljno vladd je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
