Pozdrav društvo. Nije baš tema audiofilska, naprotiv, ali je verujem pravo mesto, da dođe do razjašnjuenja.
Naime, skoro mi dade otac neki punjač akumulatora za kola, da "pogledam šta mu je". U pitanju je jeftini Einhell punjač jačine punjenja 3A.
Kad sam ga otvorio, video sam da mu praktično fali sve osim trafoa. Znači, osim kućišta, unutra se nalazi samo trafo 230/15V, cenim nekih 60tak VA, ampermetar i neki zaštitni rele. Drugo nema ništa.
Pošto sam slab sa teorijom elektronike, potražio sam neku šemu za pravljenje punjača u kućnoj radinosti i naleteo na ovo:
PUNJAČ AKUMULATORA SA IC KAO STABILIZATOROM NAPONA
Kompletan propratni tekst sa opisom projektića je ovde:
https://www.cefix.rs/vesti/zanimljivosti/item/1623-punjac-akumulatora-sa-ic-kao-stabilizatorom-napona
Ne budi lenj, nabavio sam sve od delova (tranzistor MJ15004 u TO3 pakovanju) i sastavio to sve kao poinbt to point na onoj rupičastoj pločici. Povežem sve, pustim, i ne dobijem na izlazu napon oko 15V koliko bi kontam trebalo nego nešto ispod 30V DC
Probao i sa trafoom od 24V na sek. (reko možda ne reaguje stabilizator na premali napon) ali jok.
Proveravao sam da li sam dobro vezao, menjao stabilizator, menjao tranzistor, sve proveravao ponovo... Dok ne otkačim kolektor tranzistora, ne mogu da dobijem 15V.
U čemu grešim? Molim elektroničare da pojasne. I izvinjavam se ako izgleda trivijalno i glupo, ali ja sam sa elektronikom posvađan.
  • Odgovora 21
Možda deluje glupo zašto sam se petljao uopšte, kada za 20€ može da se kupi nov.  Verovatno i jeste, jer sam potrošio već više para na delove, ali reko da se malo zanimam lemilicom, nisam baš dugo.  Tako je krenulo, a posle sam se iznervirao što ne ide, pa bih sada da isteram do kraja, pa nek košta šta košta :)
Gresis u tome sto nisi zakacio akumulator, ali pre toga povecaj vrednost R1 na dvostruku vrednost od te na semi,
jer tvoj trafo ne verujem da moze isporuciti vise od 3A.
u oriđinalu einhela mora biti nakakva dioda ili grec, teško da bi punio akumulator naizmeničnim naponom
tih par delova je sasvim dovoljno ako je original žica tj šant na ampermetru.
ako je očerupano, onda je to druga priča.
Nema diode ni greca, očerupano je verovatno. Ima žica od ampermetra.
Može li kratko objašnjenje, zbog čega na izlazu naponskom regulatoru nema napona 15V, nego je skoro 30V. Priključio sam otpornost od nekih 150 Ohma na izlaz kao opterećenje, nisu kleme "u vazduhu".
A kad otkacis R2, koliki je napon na izlazu 7815. Ako je ispravan, dobices 15V.  Zakljucak izvuci sam, odakle dolazi 30V.
Mislim da je einhel punjac imao tiristor i diak, ali ko zna koje su sve  verzije u opticaju...
otkacis r1,tr da visi,moras da imas na izlazu 7815 15 v pod uslovom da stavis neki el.kon i neko opterecenje 150 oma.mnogo ce da bude disipacija ako je ul.napon 30 v!!!
Kako si uspeo onda da dobiješ 30V DC na izlazu?
Ne vredi puno debatovati, sema je DJUBRE najobicnije, za primenu, i ne znam zdrav razlog da neki frikovi po internetu sire te arhaicne seme uz geekovska razmatranja. Vise je namenjena edukaciji i isterivanju buba i uterivanju u rad sa trikovima...a pocetnici nasednu i primami ih nekakva vizuelna jednostavnost..
To je jedna od kvazi sema koja ima najveci raskorak izmedju teoretisanja i prakse, a pride miks izvodjenja komponenti iz namenskih nacina rada, pa to spojeno kao da ce samo da se podesi u neki "sedlastu", iople stabilnu radnu racku.
A pride, deo sistema, accu koji se puni, treba da bude u odredjenom opsegu stanja, i poluaktivan....ekstremi dovode u iskusenje sve...
Naravno da ce na izlazu biti 30V kada je regulator vezan kao kvazi strujni izvor i to sa accu u petlji.
Plus izlazna struja tezi da se samoregulise na max struju trafoa, posto current pass tranzistor, pogotovo izabrani, ima daleko vece strujno pojacanje, na koje se nije racunalo kada je sema nastajala sa nesto(do poprilicno) losijim tranzistorom. A nece krenuti u strujni bajpas dok se regulator ne prisunja strujnom limitu. Racuna se na nekontrolisane aktivne i prelazne rezime otvaranja tranzistora i miksa sa strujnim pojacanjem...sto se inace uvek izbegava...
Ako ce regulator, sa svojom nazivnom cifrom da bude referenca, onda njegov izlaz treba da bude finalni u bazu ili gejt tranzistora, da bi odrzavao napon, ne moze se bajpasovati(kao strujno) i ocekivati regulacija(naponska)..
Pronaci neku od pristojnih sema za punjenje accu, sa par rezima, da ima i dopunjavanje...a ovo izbegavati, kao i fabricke jeftine punjace accu...samo problemi mogu da nastanu.
Ali onda nemamo potreban napon na izlazu, dobijemo oko 21V (bez kondenzatora za peglanje) ?
ne.
napon je kakav treba.
punjacima za akumulator ne treba kondenzator za peglanje
imao sam Ejnhelov punjac.
trafo, grec, jedan osigurac unutra i jedan spolja.
Malo je 3A za punjenje, odnosno ima dugo to da traje ako je veći kapacitet akumulatora. I kako se puni tako pada struja punjenja. Doduše bezbednije je lagano punjenje manjom strujom.
Malo. Akumulator se puni max strujom od 10 % nazivne snage. Kako se puni,struja se smanjuje do 0 A.Dakle,ako je npr. akumulator od recimo 60 ah,max struja punjenja je 6 A a ovaj isporucuje 3 A.
Tom snagom bi ga punio duplo duže vremena.
Zavisi i od toga koliko je prazan, a takođe i koliko mi je ostalo kapaciteta. Sigurno kapacitet nije 100% kao kod novog pa se stariji accu brže puni, ali i prazni. Sporije punjenje je bolje za akumulator, ako se ima vremena. Olovni accu nisu predviđeni za duboko pražnjenje, ako se slučajno isprazni ispod nekog napona (valjda je min.10V za 12V accu) onda mu nema oporavka.
Našao mi drugar sliku kako je izgledala originalna unutrašnjost.
Samo trafo, seleniumski ispravljač i zaštita. Otprilike to što je i Brka rekao.
Mozda je tako izgledalo pre 50-60 godina, davno su zabranjeni selenski ispravljaci zbog mogucnosti izazivanja pozara i otrovnih isparenja.
Minimalni napon praznjenja je 10,6V, a maksimalan punjenja 14,4V, vazi za olovne akumulatore, koji su u proizvodjackim specifikacijama.
Upravo, pride svaki proizvodjac ima set svojih zahteva i ogranicenja za odrzavanje i punjenje, a najcesce je BO u periodu garancije a posle je najcesci slucaj nabavke novog. Bosch npr limitira punjenja na 4A...
Jedina "fire&forget" sprava je procesorski kontrolisan punjac, sa procedurom punjenja za konkretan tip accu, ostali su upotrebljivi uz malo ili mnogo nadzora, merenja struje i osmatranja ponasanja accu pri punjenju, odziva pri punjenju i prakticno konstatacije  stanja i kapaciteta.
nemora da bude selen.mozda su silcijumske ,posebno dizajnirane zbog hladjenja.napon punog   olovnog je 14.4 v ,ispod 12 v dolazi do ubrzanog propadanja accu.preporuka je da se puni sa 1/10 nazivne struje .elektrolit ne treba jer je acuu ustvari elektrolit .proces sulfatizacije je neminovan.kristali sulfata rastu nepravilno i kada dovoljno porastu spajaju se sa suprotnom plocom.rusi su imali jedan sistem da kod sulfatizovanih accu ,na kratko dovode vecu energiju,40-50v i 100-nak ampera i na taj nacin spaljivali-topili te iglice sulfata.ko god to da radi neka accu stavi iza kuce koja mora da bude od cvrstog materijala i bez prozora.moze doci do eksplozije..nikad mi nije bilo jasno zasto se doliva samo voda ,pa zar i h2so4 isto ne isparava?
