Ras
Sve objavljeno od Ras
  1. GP na leto na Kalemegdanu - negde usput ukačio vest.
  2. Čudno pišu reč VODA GBP
  3. Ras
    Gramofonske glave
    Naravno da svi elementi nekog gramofonskog setup-a igraju ulogu pri formiranju utiska, ali ipak postoje neki zaključci koji su zajednički i koje pripisujemo karakteru zvučnice. Miloša što se tiče, slažem se da je bolje da ako je potrebno bude strpljiv prilikom nabavke drugog primerka voljene zvučnice, umesto da luta levo-desno, gubi vreme, novac i živce. Pogotovo što u kući ima dovoljno rezervnih varijanti da premosti vreme do nabavke. Druga tema koju je Miloš otvorio je šta raditi ako se (opet) dogodi da (skupu) zvučnicu mora da menja pre normalnog/očekivanog/planiranog termina za zamenu? Stvar izbora, rekao bih. Ili prihvatamo rizik pri kupovini, ako sebi hoćemo da priuštimo malo luksuza, ili pak biramo skromnije.
  4. Ras
    Gramofonske glave
    Nisam baš tako isključiv kada je čitva AT gama u pitanju. Recimo, meni je OC9 ostavila jako dobar utisak, ali to je neka druga priča... Zapravo, delim Milošev stav iznet na prethodnoj strani i razumem njegovu rezignaciju nakon nastale štete - želim da slušam muziku, a da ne gubim previše vremena na uređaje. Jednom oformljen sistem koji me drži zadovoljnim uglavnom ne diram i nisam previše radoznao da čujem nešto drugo. A nedavno sam, igrom slučaja čuo Elac zvučnicu (MM) koja je na klot SL1210, odnosno na njegovoj ručici svirala jako dobro. Ne pamtim joj čak ni oznaku, a prijaviću kada budem pročitao.
  5. Ras
    Gramofonske glave
    Izgleda da se slažemo oko toga da je manja impedansa bolja (bar mi iskustvo tako kaže). Ne znam kako se u tu priču uklapa Miloševa (i ne samo njegova) ljubav prema AT440 Coil impedance : 3,200 ohms at 1 kHz
  6. Ras
    Gramofonske glave
    @Doktor - sve OK! @Milos - nije OK! Sad mi je jasnije oko concorda i druge igle. Postoji još jedan problem: priča se da je OM40... Izdatak za novu zvučnicu nije mali, tim pre što je iznuđen, ali dobre igle ionako traju godinama, pa ako ti je Sumiko bio tako dobar i dalje ne razumem zašto bi probao sa OM40, koja i nije nešto jeftinija? Jesi li imao prilike da probaš neku od Ortofon 510, 520, itd... zvučnica? Mislim da kod Borka svira jedna i to možda najslabija (510) i da svira sasvim korektno.
  7. Ras
    Gramofonske glave
    Samo boldovano: Ne vidim problem oko deklarisane gazne sile. Npr.: Anna 2.6 gr, Cadenza serija 2.5 gr, aktuelni SPU (uglavnom) 4gr (sve Ortofoni i sve preporučene vrednosti). Drugo, ako je manje bolje, 750 Ohma uopšte nije loše za jednu MM zvučnicu. Naravno to ne može da se poredi sa podacima za MC zvučnice, pa ni onim HO.
  8. Ras
    Gramofonske glave
    Miloše, a znaš li ti koliko koštaju igle OM30 i OM40? Zašto bi kupovao concord kertridž, pa onda iglu druge zvučnice? Zašto jednostavno ne pazariš samu tu zvučnicu, OM40, npr., ako ti se dopada? A onda, kad utvrdiš koliko košta OM40 (ili igla za), koja može da se nabavi samo polovna, ili NOS, sledi pitanje zašto ne pazariš 2M Blue, ili Black (šta je već u istom cenovnom rangu)? Ili AT koji si toliko puta hvalio? Edit: Ako ti je već puna fijoka kertridža, što bi tražio još jedan više (ako si već na stazi prosvetljenja, kako kažeš)? I koji kertridži su ti u fijokama?
  9. VA - Untinted: Sources for Madlib's Shades of Blue, Blue Note/EMI 2003. i John Coltrane - Giant Steps, Atlantic 2005. reizdanje
  10. Sećam se, samo me ti filmovi, ako bi ih gledao kojim slučajem nisu uveseljavali. Naprotiv, činili su me nervoznim.
  11. Ha ha! Ignoriši primedbu, pogrešno sam pročitao
  12. ^To nije Kluzo, al' neka ti primedba ne kvari zabavu...
  13. Briljantno i nakon svih ovih godina: PE - It Takes A Nation... Def Jam reizdanje iz 2013.
  14. Ras
    Thorens turntable
    http://www.kupujemprodajem.com/Thorens-TD135-BTD-12S-17661502-oglas.htm?filter_id=132 Jedino poklopac... Thorens TD135 @reVox Lepa kupovina!
  15. BBC Four- 1959: The Year that Changed Jazz https://www.youtube.com/watch?v=dou3aSZmEg0#t=152
  16. Mislio sam da je @crni već otišao po regu...
  17. Boatman's Call je, pretpostavljam sada aktuelno reizdanje? Ako je iole kvalitetno odrađeno (javi!), a ne vidim razlog da ne bude, pazariću. Danas se slušalo:
  18. Ne razumem kako si došao do cene od 1000€? Šta je pozlaćena osnova od 699€?
  19. +1 Gun Club je reizdanje za Munster Records iz 2003. The Cramps je Big Beat Records reprint, sa ploče/omota, kao ni sa Discogsa nije moguće utvrditi godinu izdanja (po sećanju, 2010/11 ili sl.) The Pogues Jugotonov
  20. Da, zaboravljam DJ potrebe...
  21. Nikako mi neće biti jasna potreba da se generičke kineske kopije (sve do jedne nastale u istoj kompnaniji -Hanpin beše?), porede sa 1210 bez obzira da li nose ime AT, Denon, Stanton, ...., ili u ovom slučaju Pioneer. Šta znači 1:1 kopija? Po mnogim kriterijumima i ona torta na prethodnoj strani je 1:1 kopija.
  22. Koliko koštaju, može da kupi sva tri i da sam proba
  23. A što ne V1000 (kad već licitiramo)?
  24. Ras
    ext HDD - dead or alive?
    Nema na čemu - kupio sam fazon nedavno, nakon bujice reči na račun BG (i njegove familije, fondacija, naočara...), koju ne bih da ponavljam, pa ga sad predprodajem.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 265 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
