706 -
4
Postovi objavljeno od ebe
6 minutes ago, NIXIE said:
Aha bipolarci su radijalni, možde neće moći F&T aksijalni tu da se uguraju.
Ne bi bili mehanicki ucvrsceni ali bi mogli da se ugrade. Mozda bi trebalo jedan izvod malo produziti. Sinoc sam ih ugradjivao, mada lezeci.
19 minutes ago, NIXIE said:
...probaj eventualno da smanjiš paralelni kondenzator na srednjotoncu da ga pustiš malo više i popuniš tu rupu od 2-3kHz.
Mozda bih trebao da preklopim sredji i visoki. Sredji pustim 100-200Hz vise, a tviter 100-200Hz nize. Mada, kao sto vec rekoh, necu previse truda ulagati u ove kutijice. Idemo dalje.
Nikakvo obrtanje faza ne pomaze, kao sto se vidi sa slike. Sve je mereno sa oko 0.5m. Ne zelim da merim ono sto cujem jer znam da je to djubre. Soba je kvadratna, prilicno mala, i refleksija ima puno. Takva merenja mi trenutno ne trebaju. Hocu da merim near field, da vidim kako se sama kutija ponasa.
8 hours ago, prophet said:
Sad obrni fazu na mid-u pa ponovi merenja.
Uradicu to veceras. I na drugoj skretnici cu zameniti kondove propraceno merenjima pre i posle da imam poredjenje izmedju dve kutije.
33uF ima svuda. 18uF i 82uF jos nisam nasao. Trazim dalje...
15u bi mogao da posluzi umesto 18 ako je tolerancija u + ili paralelno sa 3.3u ako je tolerancija u -.
Necu preterivati sa ovim kutijama, ne isplati se. Ovo je svakako predigra za kasnije. Ucenje za ozbiljnije zvucnike. 10uF cu staviti polipropilen, ostalo sta nadjem. Upravo sam gledao na Farnell i iznenadio se nedostatkom BP elektrolita.
Odlicno. Hvala.
Nisu napisane vrednosti ni na jednom delu, samo sifre. Zastita od reverse enginnering-a.
Za pocetak, koja je vrednost kondenzatora 2376?
U pitanju je skretnica iz Canton GLE 60 kutija. Kondenzatori nemaju navedenu kapacitivnost. Neke sam uspeo da iskopam sa neta neke nisam. Jel ima neko mozda semu sa vrednostima?
Zavrsio sam mikrofone zapocete pre sto godina. Poceo sam da se igram merenjem ovih kutija. Izmerio sam ogroman dip oko rezne frekvencije (2.2kHz). Hteo sam da promenim kondove u jednoj skretnici i da izmerim razliku u odnosu na stare.
Identifikovani kondovi Canton skretnica: 1104 = 5.6μF, 1170 = 68uF, 2379 = 15μF, 3098 = 18μf, 2710=30uF, 3100=82uF, 2793=10uF
Neidentifikovani: 2376
Za zuti ITT pretpostavljam da 10M znaci 10uF. Ako jeste ne znam zasto nije stavljen isti kao onaj iznad njega.
Pojačalo : BJ2, chipamp sa tda 7297, D class TDA7498, Gainclone LM3886, ElCheapo Hiraga
Pretpojačalo: Iron Pre SE i Iron Pre Bal
Digitalni izvor: Marantz NA8005 (nema CD), mobilni telefon (Vix)
DAC: Young DSD DAC, Fiio K1 USB dac, PCM5102 dac board, JL Sounds AK4490
Zvučnici: Cabasse, BetsyK TQWT,
Kablovi - pripadajući onom iznad noname
Gramofon:
Phono Preamp:
CD Player:
Ja sam uplatio Alexu svoj deo.
Nadam se da linak nije problem. Tu sve detaljno pise. U navedenu cenu je uracunato i cenjkanje.
Ako uskoro ne proda te kutije, a nastavi istim tempom da ih busi, nece ostati nista od njih.
Inace, ovakve konstrukcije sam vidjao istarzivajuci hirage dok sam pravio svoje. Ja ne vidim nikakve prednosti u odnosu na PCB. Naprotiv, duzi vodovi samo mogu biti "antene" za sum. Mozda gresim, nisam expert. Voleo bih da vidim kako donja strana izgleda na zavrsenom uredjaju.
1. ZM .............. Uplatio 2000
2. Alex ............. Uplatio 2000
3. skrstic .......... Uplatio 2000
4. InSides ......... Uplatio 2000
5. zflazar........... Uplatio 2000
6. Shonne ......... Uplatio 2000
7. Oliver Sir
8. 2a3 /sa kolegom Djuricom najverovatnije
9. Vix ............... Uplatio 2000
10. Gosha ......... Uplatio 2000
11. Woland ....... Uplatio 2000
12. Stradi (ali moj dolazak zavisi od skrstica)
13. Krokodil, uplatio 2000 za sebe i dovodim jos dva svajsera koji jos uvek nisu na forumu ( za ovu dvojicu cu sutra, cekam da mi potvrde)
14. dlalkovic
15. Doktor .......... Uplatio 2000
16. kan042 ......... Uplatio 2000
17. Pchelac ......... Uplatio 2000
18. Dacho + family
19. EBE (ako nije kriza za novce, placam solarno na licu mesta)Ako ima zainteresovanih, mogu poneti gainclone sa LM3886, JLSounds DAC (nedovrsen ali svira) i mini hiragu (nedovrsena ali svira).
Jbg, ja sam sav nedovrsen.
1 hour ago, Zflazar said:
ja vozim, nemaš nikakvih troškova sem plaćanja kafe usput, za sad si ti jedini saputnik.
16 hours ago, Zflazar said:
jel' ti treba prevoz?
Mene bi gorivo kostalo 4-5k. To mi je mnogo kad bi isao sam. Mozemo se organizovati pa podeliti troskove.
Zrenjaninci (i okolina), kako ste organizovani za prevoz?
Potrebna je pomoc jos jednom pocetniku. I ja sam kupio kompletan kit iz JLSounds i probao ga na svojim diy pojacalima. Izlaz od 2V RMS iz filtera je sasvim dovoljan da ih potera do klipinga. Ima li potrebe ili neke prednosti umetati jedan buffer stage izmedju LME49710 i ulaza u pojacalo ili da vozim direktno?
Trenutno na sajtu 10 članova, 2 Skrivenih, 326 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
UNI-T UT612 LCR metar
in Gde nabaviti ?
Pregledao sam "dezurne krivce" i nisam uspeo da nadjem kod nas. Jel ima neko ideju ili da narucujem sa ebay-a?
