783 -
9
Sve objavljeno od Stradi
Zahvaljujem. Je li jel` nece sigurno nista da exsplodira. Kazi javno da imam svedoke. Jer mi drugar otisao jako zadovoljan.
Sta ce tebi . Ti lampe drzis u kutiji.
Pa za sad ne ali to nista ne znaci. Znas i sam. To ponekad ceo mesec treba da se proba .
Nabavio sam kondove ali nema veze mozda se pojave neki bolji zato ne zakljucavam temu . Majstor mi ne treba, sam svoj majstor sam ovoga puta. Meni je to trebalo da nesto probam , imam Philips 330uf 385v made in USA ali sam hteo da probam a i da vidim da li me jedan zeza na jednom mono bloku mada su Philipsi novi nabavljeni. Hvala i na drugarskim upozorenjima znaci ce svima.
Srafcici treba da su aluminijumski, znaci sto laksi a ne mesingani, prijateljski savet. Ima ih Toma Krusevac ili ti mastor na KP. a mozda ima i neko ovde visak.
- 3408 novih odgovora
Kupio bih dva kvalitetna elektrolia od 330uf 400 ili 450v snap sistem kacenja i da je velika konzerva serina 35mm x visina 50mm. Ako neko ima Philips 330uf 385v onda moze i jedan. Kontakt ovde na PP Hvala
Pa cak sam napisao da se salim . Palo mi na pamet povodom one druge teme nema basa bez 4 basa. sve je u stihu i u prozi.
Imam gotovo resenje za tebe ali ozbiljno. Nisam ja zahtevan , a sto se tice slepih miseva nesto ih cesto ima ovde kod mene oko kuce u poslednje vreme. Ne znam sta se desava . Juce citam da covek cuje od 63hz do 50000hz samo to preko 20000 mozak drugacije obradjuje. Sad bar znam da mi ne treba bass helper a ZZz me nagovara da stavim 4 po kanalu. Izgleda nije citao ovaj text. Hahahaha
I ja sam istog misljenja. Posle Usher BE 718 nisam cuo malu kutiju da bolje zvuci. To sam cini mi se komentarisao i posle sajma ovde. Bio sam u najmanju ruku zapanjen sta se cuje iz njih .mnogi su zamerali room corection ali jako je malo tu bilo za zameranje mada uvek ima ali ko hoce da zakera uvek se nadje nesto. Koga uslovi pritiskaju a ne insistira na magiji FR to je way to go i po meni.
Festival Audio Konstruktora (Švajserbal) - 30. IX / 01. X
Stradi je odgovorio/la Aleks's temus u Druženje / Meets
ZM Alex skrstic InSides zflazar Shonne Oliver Sir 2a3 /sa kolegom Djuricom najverovatnije Vix Gosha Woland Stradi (ali moj dolazak zavisi od skrstica)- 539 novih odgovora
- švajserbal
- baby baf
(i još 1 )
Tagovano sa:
A zvuk. Ajde reci neku. Sa kojim slusalicama ga slusas. Da li je isti kao dvv ili si nesto menjao.
Sa korekcionim kolom onaj BSC . Slusao sam i bez korekcionog kola. Ono sto sam opisao je nesto sto on ima kao karakteristiku bar 206. Njega sam spomenuo jer to ima @skrstic . Inace svi Fostexi koje sam slusao su bili 8 incha i svi su imali roll off visokih i odlican odziv u niskim tonovima onako generalno da ne zalazim u detalje jer to nije tema. Ali mislim da je to filozofija firme da bi kupio i visokotonac a da se slazu slazu se. Mozda oni od 5 incha nemaju taj nedostatak tako izrazen. Nisam slusao.
Montira se samo srafljenjem. Ima brezon koji prolazi kroz nju. Isto kao i svi ostali phase plagovi za Lowther. Osnova je 35mm.
Imam ja neka iskustva sa tim phase plagovima. Sa metkom se istice taj region do 2000-3000hz i zato se sa njim najvise cuje cuveni shout. A nisam primetio da dodaje visokih vec zbog izrazenog tog regiona oko 2000hz mozda se stice na prvi pogled takav utisak, naravno moje subjektivno misljenje. On daje ono sto ja zovem brz zvuk mnogo otvoren, nekako malo preostar. To se stavljanjem novog phase plaga gubi cak i kod onih sa ravnom trubicom a tu je problem ostrine dodatno izrazen. Imam kod kuce i krusku phase plug i to je od nekog lepog drveta ako hoce neko da proba mogu da mu pozajmim. Meni se ne svidja. To predlazu za Hedlund hornu ali njoj po meni nista ne pomaze Ta kruska po nekima daje dobre rezultate u front loaded hornama. Ne znam nisam probao. Sada imam ovaj bakelitni i on dodaje malo taj spektar od 8000 pa navise ali je zato cuveni shout smanjen na minoran i to kod slusanja u osi sa vec par stepeni prema napolje nestaje. Slusao sam Fostex 206 i nisam stekao utisak tog cebastog zvuka vec samo dosta rani roll off visokih tako da deluje mozda malo zatvorenije zbog toga ali zato ima vise bass-a a on daje toplinu po meni preteranu i jos taj roll off visokih pojacava taj utisak zatvorenosti ili previse mekanog zvuka. . Njemu na primer odlicno pristaje dodatak visokotoca i to sa samo 1 kondom i to dosta nisko secenim da bi se otvorio ceo zvuk. . Ne znam kako bi phase pomogao da se Fostex otvori sa visokim tonovima. Na kraju krajeva nije bas jeftino zadovoljstvo samo da se proba narocito varijante da se nesto "secka". A jedino tako bi imali uvid sa kojim driverom je koja kombinacija najbolja tj cak i da li se nesto uopste dobije ili se izgubi. Ja eto smatram da sam fabrickim phase blagom dobio najvise od ovih koje sam probao alu tu nema "seckanja" samo zameni i teraj.
Different countries different skills, more forums take you to more participants and than to greater knowledge, my opinion. Or maybe Joro is man of very intuitive. I must admit one thing is for sure, has exceptional skills and golden hands, excellent work of hand. Bravo
Vise razlicitih zica smotano (srolano) u kabal (spravu)
Stradi je odgovorio/la SHAVIJA's temus u Hi-Fi audio
Da li imas od ranije neka iskustva sa promenom zvuka koji se desi kada promenis kablove bilo koje interkonekt ili zvucnicke,? Ako imas znas da DIY kablovi uvek mogu da budu dobitak ali i gubitak u odnosu na postojece stanje. Napraviti kabl a da tacno znas sta ces da dobjes je pre svega nauka i to interdisciplinarnog karaktera i tehnoloski skupo jer je oprema skupa o ing da ne govorimo pa vreme utroseno za razvoj i sto sta jos, Sada kada sam pravis kabl ti uhvatis nesto isavijas stavis u urejaj i slusas sta si dobio ili izgubio. TO cak nema veze ni sa cenom zice da li je jeftina ili skupa u DIY radionici mislim da nema veze ni da li je srebro, zlato ili nesto drugo, zasto, zato sto se sve radi nasumicno pa sta se desi desi. Siguran sam da ovo znas, Sednes lepo napravis neku kombinaciju za kabl zapises sta si stavio i kako pa poslusas malo, pa onda napravis sa istim zicama drugu kombinaciju pa poslusas malo. Ja ti iz iskustva kazem da smo nalazili zicu od nekih uredjaja na buvljaku i stavljali da radi kao zvucnicki kabl i imali odlican zvuk ali ne zato sto smo to hteli nego zato sto smo imali srece a onda opet kada stavis neki posteno strucno odradjen kabl od neke firme vidis gde si, Sve su to zice i Nordost i valjaonica bubanj potok a sa zicama se nikada ne zna sta ce se dobiti, Pa cak i firmirane kablove kada kupis napamet ne znas sta te kuci ceka . Ostaje ti samo da probas i probas i probas dok ne budes zadovoljan, Zovnes onda nekog sa nekim firmiranim kablom za koji mislis da je dobar po tebi pa vidis gde si. Moje 2 pare -
Nisi slusao na casu, akcenat je na probanju i igranju do besvesti, pusti te sto se sokiraju.
Pa ni sam ne znam bas. Mozda videla zaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu. Necu praviti trosistemac i ne mota mi se to po glavi tako da sreca da nisi ulozio vece pare to je sigurno. Alfredo je penzija, mozda probam sa nekim egzoticnim driverom jednoga dana ali drvenarija ostaje. O bass helper-u uopste ne razmisljam ali uopste dok soba ne bude veca (ako bude) a i hteo sam malo da nasmejem clanove foruma a sve imajuci u vidu moje beskonacno ne znanje i njihovu ogromnu volju da mi nekako pomognu ali se treba izboriti i sa mojom upornoscu a uporan a neznalica je teska kombinacija Tesko je pisanim recima a treba da ostane u kratkoj formi opisati neke kompleksne stvari i probleme pa tako i to sta sam zeleo a sta sam dobio, Verovatno si zakljucio da nisam covek bez iskustva u audio svetu tako da predpostavljas da sam znao sta ce doneti jos jedan driver , to sam znao , samo sudeci da sam uvek imao gotove zvucnike i nikada nisam petljao sam nisam ni blizu mislio da jedan obican super tweeter na toliko razlicitih nacina moze da se poveze sa razlicitim efektima i to u tom frekventnom rasponu gde nema bas tako puno desavanja sa signalom. Sada kada na taj broj kombinacija dodas moju neodlucnost sta je najbolje za zadati problem dobio si to sto si dobio na ovih 25 strana. A neodlucnost je direktno proizasla iz toga da ima veci broj odlicnih resenja (podvlacim ovo odlicnih) a ne samo jedno. Ovde se za mene postavlja pitanje da li vise gubim bez ST ili vise dobijam sa njim, Evidentno da se samo dobija da je dole Fostex na pr,(cuo) a ne Lowther, nema dileme da ga treba ostaviti to vazi i za Visaton B200 i neke Philipse i more jos FR drivera koje sam slusao ali Lowtheru mnogo malo fali tih vislokih ono najiskrenije ali mu malo fali i to je fakat, a sto je jako bitno to sam najbolje cuo tek kada sam nakacio ST i to sam negde spomenuo. Svidja mi se sa njim, cinelice i perlice i tome slicno zvuce za odlazar u raj, prostor, definicija i jos nekih boljitaka sve je u plusu. Fokus je odlican, cuje se dinamicki dobitak kada slusam moje celo na primer, ima toga dosta prosto za ne poverovati , mislim bar ja se nisam tome nadao sta ce sve da se promeni. Gubi se malo koherentnosti ali se ona ne gubi sa kondom od 0.47uf onda je tu izvorno sav zvuk FR ali nema onih super leptirica skroz gore a sa ovom skretnicom koju koristim ima. Gubi se i neka sinergija tonova kao i ona prirodna toplina instrumenta, klavir koji ubija na Lowtheru sada mu malo fali te boje slonovace dirki, To su sve mikroni ali ti mikroni cine sliku u mojoj glavi koja se stvara slusajuci muziku a ja tezim da ta slika bude remek delo jer ne volim kada je uradjena nekim sivim bojama. Neki moji drugari to ne cuju tako, zato kazem uvek treba imati na umu da je ovo MOJE misljenje. Problem je sto kod zvuka uvek mora neki kompromis e sad samo da vidim sta je to sto ce najmanje da boli nista vise. Zato sam na suprotnoj strani ulice od Zen-a on bi izgleda to lakse presekao. Mada ko zna mozda na kraju ipak bude jedan kond , treba jos mal vremena da se sigura. Za sada ostaje ST jer sam vise cini mi se dobio nego izgubio a da ponovim uvek mogu da otkacim zicu i da slusam bez njega i jos samo jedna stvar a to je da gramofon mogu da slusam bez a digitaliju sa ST tako da imam izbor u svakom trenutku sta mi je voljja sto je super. A sto se tice nerazumevanja mozda sam ja samo vise od drugih bio iskren u prenosenju svojih razmisljanja a mislim da ove dileme muce sve i one sto slusaju i one sto prave da drugi slusaju.(bar one stvarno posvecene). ps Samo da naznacim da nije tesko slusati i cuti razlike kada se uporedjuju stvari, tesko je skoro nemoguce ocenjivati kada slusas samo jednu stvar. Inace kako se vidi iz prilozenog na slici nisam ja najgori od sve dece eto
Sreca moja pa sam samo pogresio u kucanju u znanju ne mogu da pogresim jer ga neman tako da Zen je izvukao deblji kraj
Radim pa greska u kucanju. . Mislio sam nije ostavio moju skretnicu. Ali hvala zarad tacnosti javne reci. Ps 500 ti posta pa bas adminu
Konsultovao sam drugare, Mali problem je sto od njih (ipak ja poznajem samo par ljudi) niko nema bas Lowther ali su nasli lika sa Lowtherom, Oni imaju neke druge FR ili su imali kako ko od njih i detaljno mi opisali iskustva . Pa de bi ja znao sve ono , to niko nema u Srbiji a da ga ja poznajem. Ima i skrstic sad neka iskustva od kada se ja igram sa ovim plus sam mu dao skretnicu sa malo vecim vrenostima od ovih da proba sa njegovim Fostexima samo sto me on zeza a nece da mi kaze prave utiske. (tome sluze drugari). On je eto ostavio blagi slope sa jednim kondom od 1mf a ne skretnicu ali potpuno opravdano jer se ispostavilo da su Fostex-u FR i Lowther-u dosta razliciete karakteristike od 10000hz pa navise ostalo za temu nije bitno. Vrednosti elemeta su kod mene 0.68uf, 3.6uf i 0.08mH , Vrednost prvog konda treba da bude 0.73uf to nemam, ja sam probao sa 0.68 i 0.78uf i ostavio 0.68uf. To je -6db na Fx a za -3 bi bilo 1uf , 0.5uf i 0.11 mH. Skinuo otpornike za atenuaciju jer je bolji zvuk sa atenuatorom . Kada budem siguranan da sve ostaje mozda nabavim trafoe za atenuaciju. Dobio sam jos jedan savet ne od njih vec od jednog Nemca a to je da mi prigusnica bude nesto vece vrednosti od one koja treba, znaci u mom slucaju ili 0.085 ili cak 0.09mh. Kaze mi da su bolji rezultati. Kao sto sam vec rekao nece ljudi da se exponiraju zato nema podataka javno na forumima tako puno ali eto sad ima malo kod nas, .
Drugi test koristim i ja i to bi trebalo da je tako jer kada coveka nesto iritira on ne moze da zaspi. naucno dokazano to za muziku i spavanje (mada u mom slucaju slusajuci samo cinele nije nesto za spavanje ). Meni se desavalo da zaspim svirajuci , samo padne glava, mislim se kako ja lepo sviram kad sam sebe uspavam , Ovaj treci test-index ne primenjujem jer moze i obrnuto ako se poveca procenat muzike koja te nervira da znaci da imas kvalitetniji sistem jer je jako puno ocajne produkcije narocito novijeg datuma. Tada bi bio najtuznij u Beckereku jer se smanjio broj dobro zvucece muzike ali ne bi bilo srecnijeg jer imas bolji sistem, (ne moze dva dobra pa to ti je ).
Pre svega da naznacim da cu se truditi da komentar bude najposteniji moguci sto bi vladd rekao na postenje cemo uzvratiti postenjem. Probao sam VF filtere 1,3 I 4 reda na svim frekvencijama susreta od 10khz pa do 18khz sto su frekvencije reza I preko 20000hz a cak sam fiter 1 reda probao do 50000hz. Sve to sa I bez atenuacije , Atenuacija prvo atenuatorom a kasnije I L-pad sa dva otpornika. Probao sam I to da mi Luxman receiver tera ST u bi-amp varijanti i obrnuto da mi lampe teraju ST.(ovo je za Belog). Probao ST sa obrnutom fazom. Prvi zakljucak je da ko bi sekao SuperTweeter na nize od jedno 11khz nema potrebe da razmislja ako zeli krajnje resenje tu je T500 ono sto njemu treba, Za sve iznad tih frekvencija a pogotovo iznad 13000hz bilo koji Fostex Horn ST ce potpuno isto zvucati. Vece ce se razlike pojaviti ako vam ST bude pogonilo posebno pojacalo , mislim razlike u odnosu na razlicite tipove i firme pojacala. Sto znaci da za Lowthera koji medju FR ima I sam najvise tih visokih I super visokih tonova je vas izbor baziran na trenutnoj materijalnoj situaciji I/ili zelji koji model kupiti. Zvucno necete pogresiti za Lowther ali za druge FR, drugi brand koji moraju da se preseku drugacije tj da ST vise upliva ili zelite da vise upliva u njihov domet situacija je odmah kupite T500 ako mozete i to je kraj jer sa drugim Horn ST Fostex ce te znati da moze bolje a to saznanje ne voli niko od nas. Zakljucak vrlo jednostavno izvucen iz kolicine mesanja zvuka ST i FR na raznim frekvencijama i kolicini zvuka koji izlazi iz samog ST. a sa prihvatanjem tudjih misljenja da je T500 najbolji za sve preko 2500hz od Fostex ST naravno. Kod implementacije ST+ Lowther dve stvari su najteze, Jedna je neodlucnost sta je tu po vama najbolje a druga je upala misica koju dobijete stalnim ustajanjem I sedanjem jer se to meri u hiljadama puta. (nije smesno) Za mene najbitnija stvar u zvuku je tacnost neko to zove I realnost ali kada slusate frekvencije iznad 13khz ST-a tu bas od slusanja realnosti nema mnogo tu je mnogo znacajniji potpun tonalni utisak koji sticete sa njim tj bez njega.Sto se tice VF filtera ja licno sam stao na frekvenciji susreta od oko 13500hz sto znaci da je rez na oko 15800hz I to Bessel filter 3 reda sa ako se ne varam -6db na frekvenciji susreta I Atenuacijom od-5db, Moze i rez na 18600 3 red bez atenuacije potpuno, ili 4 red na 12000hz susret sa -4db atenuacije, sve je slicno dobro. Da se razumemo , sve se cuje, ali apsolutno sve, svaka promena. Ovde se puno mora slusati I odvojeno driveri I samo jedan kanal i ono najgore ustati 1000 puta da nesto otkacis ili zakacis a za kraj je moj ultimativn test za celokupan zvucni utisak da li sam zadovoljan a to je sledece : pustim neki cd koje me inace nervira I to glasno sto me dodatno nervira po ako to prodje onda uzmem nesto da citam za sta mi treba koncentracija ako me jos uvek ne nervira da ga ugasim znaci da je OK jer visoke frekvencije bas umeju da nerviraju ili budu naporne. Dok sam imao potencimetar da uskladim impedanse to je fantasticna stvar za nova saznanja. Stavite uvo na ST I povecavate otpor I shvatate sta se desava sa zvukom ali naravno samo ST a tu se desava nesto neobicno. Kako je atenuacija veca tako kao da neko otkida I one ultrasonicne frekvencije, Znaci veci otpor manje se cuju krajnji vrhovi, Kako, kad se ST pusta da svira koliko god moze do 35000hz nije mi jasno ali sada i nebitno. A cuje se vise nego jasno. A to bi trebalo da ne cujem uopste a ne da se cuju promene. Eto vec jedan neobican problem. Drugi je onaj stari gde je mesto reza gde se najmanje mesa ST Fostex I Lowther. Treci je ako pogonite ST posebnim pojacalom (ovo je za Belog takodje) a ja probao menja se karakter tih tonova koje vam ST svira tako da sad imate jos jedan problem koji nikako ne prija vasoj vec velikoj neodlucnoti sta je tu u stvari najbolje . Doduse ovaj je problem najmanji, Ako vam se svidi kako neko pojacalo svira samo te tonove ostavite njega . A o problemu sada sve to sa gramofonom kako zvuci u odnosu na digitaliju. (Ovaj posao ne moze da se radi sa gramofonom nazalost jer je potrebno ponavljati iste pasaze a ostati u koncentraciji a tu je digitalija i daljinski majka). Probacu posle nekog vremena kada utvrdim tacno da li Fostex ostaje kod mene I druge firme kondenzatora sto ce naravno opet promeniti zvuk . Izvodljivo je I to sa odlicnim rezultatima naci na uvo gde cete susresti dva drivera sa kojim filterom i da li bi amp varijanta ali najteze je I to pravi najvece probleme sta ostaviti od toga ali da bude tako da se vise ne dira. Znaci problem je ono izmedju usiju.(mojih naravno). Dodavanje ST cini zvuk sa jedne strane jos transparentniji, dodaje I ono najbitnije da jasno cujete ono sto je nekada bilo vrlo malo zamaskitano, dodaje I to da vam sada sistem jos manje laze jer se vise cuje , znaci jos je manje tolerantan na los materijal ali slusajuci kombinaciju ST+ Lowther sticem utisak da taj uticaj ST ide tako daleko u uticaju na celokupan zvuk da se ceo zvuk pa cak I bass cuju drugacije. Dobijete I na prostoru, sceni , nekako se definisu I srednji tonovi , mnogo toga se dobije ali ono sto je meni muka a to je zasto na vise razlicitih nacina koji se ipak mrvicu razlikuju. Zato je ovo bar po meni tesko, nema nekog koliko toliko univerzalnog resenja ako hocete da budete potpuno posteni, Ovo moze da se namesti na vise nacina I da svi budu pravi sto je najcrnje, jer nije bolje ili gore jednostavno je vecina nacina drugacija ali I odlicna, svaki na svoj nacin. Naravno nisu svi dobri to sam vec napisao ali onih koji su dobri ima vise. Ja sam moj nacin nasao nadam se da ce da potraje sto bi rekao skrstic. Sa druge strane ipak izgubite sa jos jednim driverom u sistemu mrvicu te zlatne koherentnosti FR , jeste mrvica ali je nema vise i to nepovratno. Sto se tice faza, ST sam ostavio povezan u fazi (jel se tako kaze) jer je tako cujno najbolje (bar nesto da je konacno), a probao sam i povezivanje i pojedinacno i oba u kontra fazi. Lowther je van ose na 25 stepeni I tako stoji vec dve godine jer sam svojevremeno experimetisao sa OB vaijantom duze vreme, tako se najbolje odredi slusno gde mu je najbolje mesto u vasoj sobi jer su elementi zvuka koje ja zovem dranja (mada nisu stvarno) najcujniji kada Lowther stavite u OB. ST sam postavio 3cm iza Lowthera takodje van ose ali na nekih 20 stepeni. To sam I zaboravio to pomeranje napred nazad gore dole levo desno unosi dodatne promene u zvuk pa sad vi recite da je to samo 1 kond I 2 otpornika sto rece Zen :). Na kraju mozda jeste to "1 kond I 2 otpornika", mozda,ali kog kondenzatora koje firme ... Mnogo je igranja i probanja potrebno, mnogo pitanja, nedoumica, pa opet igranja sto je super i normalno za ovu nasu zanimaciju zvanu dobijanje sto boljeg zvuka,ali na kraju moram opet da ponovim ono najagore je sto ne mozes da izadjes sa jedinstvenim zakljuckom vec tih zakljucaka ima par i to bar meni se ne svidja. Zato je ova tema neobicna u odnosu na neke druge jer je problem na papiru neverovatno jednostavan sto realno i jeste uklopiti 2 komponente ali sa neverovatno velikim izborom krajnjih rezultata u zvuku sto ga cini jako zamrsenim (necu reci komplikovanim) ali i rezultate moze da ucini jako sujektivnim a to sa jedne strane je dobro jer je sistem vas ali sa druge strane nije jer nam ne treba jos jedan JA pa JA vodja, zar ne. Ostao sam duzan da se zahvalim @damic na zelji za probam aktivnu skretnicu. Aktivu sam imao prilike da debelo probavam za neke svoje prijatelje I zakljucak je prvo da je ona toliko uticajna na zvuk da moze slobodno oko nje da se gradi sistem a ne oko zvucnika, jer je konstanta u sistemima gde je ima a zatim razliciti brendovi aktivnih skretnica razlicito sviraju sto unosi jos problema a I ono za moj problem najvaznije je da kada se to sve prebaci na pasivu nema blage veze jedno sa drugim, I to ne zbog racunice kod tog prebacivanja vec sto pasivni elementi drugacije sviraju pa cak I da se menjaju brendovi oni opet sviraju drugacije tako da po meni ko krene sa aktivom taj treba sa njom I da zavrsi a nikako da probava aktivom pa prebaci na pasivu jer ce dobit potpuno drugaciji zvuk. Evidentno je da vas jedno obicno stavljanje ST na FR namuci ili ce vas namuciti vise nego izbor cele komponente, vec sama ta konstatacija ima veliku tezinu kod ljudi koji se zanimaju za zvuk. Mozda je bas to, taj veliki broj dobrih resenja u jednom problemu a opet da nema konacnog opste prihvacenog razlog sto nema tako puno opisa ni po inostranim forumima posebno za Lowther. Ili jednostavno nece ljudi da se exponiraju javno sa resenjima. Sto se mene tice uvek mogu da otkacim jednu zicu i slusam Lowther solo.(i zadovoljim i neke sagovornike ovde na temi). Gosti slusaoci kod mene ce moci da komentarisu samo celokupan dozivljaj, nazalost. Probacu da kada neke od njh pozovem sledeci put stavim drugi VF filter a da oni to ne znaju pa me zanimaju reakcije . Pozdrav do mozda zapomaganja za pomoc oko bass helpera (koliko li je onih koji sad kolutaju ocima da mi je znati) Materijal One snimljene master pesme sto sam ostavio ovde 2 albuma Diana Krall , Look of love, 1,3,5,6,7 pesma 100 puta preslusane na parce. Girl in the other room slicno slusani delovi sa metlicama i cinelama. Isao Suzuki album Blue Sity Holly Cole album Temptation Holly Cole trio Yamamoto trio album Midnight sugar sva 3 cd Pawn schop ranije sam negde spomenuo zasto test sa "nabudzenim" diskovima ploce Betowen 5th simphony Cajkovski 1812 Cesko izdanje iz 1967 Counte Basie album Basie jam 1
Jedno je sigurno, bice potpuno zvucno drugacije od svega sto si cuo do sad jer bar ja nisam cuo za takvu kombinaciju doduse nisam cuo za bilo kakvu kombinanaciju zica u zvucnickom kabl. Onako laicki jeste da struja bira najlaksi put ali ce deo da ode i stranputicom a sve bez kontrole vodi u haos pa tako i zvuk mada kada se uzme da i sreca igra ogromnu ulogu mozda ti se posreci da dobijes bas sto tebi treba. Bojim se da ako ne budes zapisivao da ce to biti neponovljiva kombinacija.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1879 Gosta (Pogledaj celu listu)
