783 -
9
Sve objavljeno od Stradi
- 3408 novih odgovora
ab-Co-axial Hvala tebi u svakom slucaju , ako nesto nadjes ponovo samo javljaj. Sax ???
Ali on ima pad tamo odakle kod mene treba da pocne da radi tako da ...... ali hvala veliko na dojavi za oglas. Ako se niko ne javi do nekog vremena znaci ili da nema ili da ne trebaju pare pa cu da kupim nov Fostex T 90A. Ja samo hocu polovan jer ne znam koliko ce da me drzi to ludilo sa tim pa rekoh da ne bacam bas pare ako ne moram . Saceka cu jos malo, pa videcemo.
Jos sam zainteresovan za super tweetere-e. !!!
Kada najbolji naprave nesto novo to izgleda ovako https://parttimeaudiophile.com/2017/01/28/ces-2017-the-air-tight-dojo-in-las-vegas/
Jedna jedina
fantasticno
Mislis da ih pop ne poprska.
A sad izgleda plastika bedno, a ja kada sam rekao da ce vrlo brzo da se bude nezadovoljan ne slusa se stariji (ako sam stariji). Ras ti lepo rekao da opipas sve to pre nego kupis. Ma jok uhvatio neizdrz. Sudeci da znamo kako je to necemo ti zameriti . (mnogo smajlija ti nadam se sve govori). Nisi ni 2 ploce saslusao a vec upgrade, ima to naziv ali da te ostavimo da jos malo uzivas pa si posle nadrljao. Ima jedno pravilo koje kaze sve je bolje od plastike na gramofonu. Uzivaj ti nama i dobro dosao u klub ovako i zvanicno.
Zasto jos nisi poludeo pa napravio i onda to lepo otudjis meni a ti pravis nesto drugo.
Gde su kupljeni kondovi
Ono malo srafce sa leve strane na slici kaze da mozes da imas pivot to spindle distance kakav 'oces, Sama rucka je toliko jednostavna da je to a posto je ugao glave zadat malo bi se namucio da probusis rupu gde da je montiras ali ......... Znam to sto se tice promene eff duzine jer sam ja napravio takvu modifikaciju na WTA . Odlicna stvar , moze da se ima od 9 do 15 inch duzine po volji , Covek kome sam je poklonio kaze takodje da je super jer kako menja bazu menja i efektivnu duzinu ovde je problem sto je ovaj majstor ostavio malo mesta da se nesto preterano menja ali moze malo. (bolje ista nego nista).
Nista. Nista i ne moze da se uradi znacajno, ima previse delova ako ih skines to vise nije Dual ako ih ostavis mnogo smetaju, zvone i slicno rucka katastrofa kao i svi plastikaneri jedino sto je idler pogon dobar i to je sve ali ne kazem da ga ne treba staviti u lepo kuciste , to kuciste je i jedino sto je i nadogradnja i estetski napredak. Problem je montirati drugu rucku a da ga ne sakatis previse ali sve moze mada kada se sve uzme u obzir nije ni cudo sto po svetu ga stave u super kuciste i cuvaju takvog kakav je, sto i ja mislim da je najbolje i najpametnije. I imati lep kolekcionarski modifikovan gramofon u kuci.
Koliko ja vidim od Dual-a nista nije napravio vec je napravio od kucista za Dual tj novo. I slike su uradjene svaka cast.
Ja poznajem coveka koji je prodavao Avangard Uno za 4500e a to za danasnje pojmove i brendiran proizvod te klase nije mnogo para.
Gramofon 50 % preamp 50%, Ako izgubis na jednih 50% ne mozes ih nikako nadoknaditi sa drugih 50%. Vladd je potpuno u pravu. Ja sam bezao od DIY ali sam shvatio da sam bio glup . Tu za ulozene novce dobijes najmanje 10x vise od zvuka dok kod kupovioh stvari je najcesce odnos da od ulozenog novca dobijes 50% pa i manje zvuka . i da dobijes zvuk za pare koje si dao ( a ti ne kupujes tog ranga uredjaje) opet kod DIY dobijes vise od ulozenog a to je bolje od =. ps Ali ne zaboravi da ja pod DIY podrazumevam i neka veca konstruktorska imena kod nas ne samo klasican svajseraj.
evo malo listao oglase http://www.kupujemprodajem.com/Sansui-SR-222MkII-Prelep-Crn-Klavir-Lak-41015340-oglas.htm?filter_id=80110 http://www.kupujemprodajem.com/Denon-DP-45F-41859283-oglas.htm?filter_id=80110 http://www.kupujemprodajem.com/Technics-SL-Q2-Best-buy-41514568-oglas.htm?filter_id=80110 i sve provereni prodavci, vecina forumasa ih poznaje Ovakav Technics SL q2 sam slusao par godina odlican gramofon i jako lep uzivo. evo dosta ti je , dalje ne mora da se ide nisam gledao da lli valjaju glave ali to je i nebitno imas Ortofon za kako rece Ras 100e i Bog da te vidi za xxxxxx godina.
Ipak su to jako ozbiljni gramofoni koje pravi TT recycle pa tako gledano to je cak jeftino , (nije samo daska i motorce ). Pa bre crni bilo je da se kupi 1210 za 450e ne vidim sto bi se zena bunila to je i jako lep gramofon a imao je Toma iz Krusevca (majstor na oglasima) one jako dobre i prelepe Samsui gramofone bilo po 200 i nesto evra, Pa onaj Technics tangencijalni oznak mu je nesto 10 je bio 200e a to je ubica od gramofona. Znaci si se zalepio za Regu . OSve su to gramofoni kao iz radnje ne vidim sta ima zena da se buni zbog toga, Bolje ti pogledaj malo bolje po oglasima ili daj sam oglas a ne ovako ces kupiti novo pa posle biti nezadovoljan pa izgubiti pare a kako da prodas poklon za godisnjicu braka a da te zena ne ubije i dalje znas i sam.
Pa Lowtheru fali gore vazduha ili kako neko kaze ambijenta da bi sve bilo savrseno tako da za to mi treba od 12-13000 pa na vise, Slusao sam ih par komada i na primer onaj FT 90 H mi se dopao a to je iz starije serije komad ako se ne varam. Vidi ne bih ni da dajem basnoslovne (sirok pojam) novce jer ko zna sta cu sutra hteti da probam zato je izmedju ostalog i stavljeno da trazim polovne. Bilo je do skoro na oglasima KP jedan par ali ja nisam reagovao tj zvao premisljajuci se sta bi sta ne bi ..... mozda procita oglas pa se javi da pregovaramo ko zna
Hvala Dacho. Nadam se da ce se javiti i neko ko je blize da ima da mi ponudi a i da ne jurim udovice
Dobro i gde su jos 4 drajvera Nema etiketiranja ni dijagnoza, mislim da je svakome ko hoce moj post jasan. (generalno) Jer da sam etiketirao nekoga ili dao dijagnozu nekome konkretno onda bi to bilo vredjanje a forum nije mesto za tako nesto. Ovde sam ja JA a ne moji pripravnici koji su urnisali onaj komsiski forum i pojedince na njemu koji su to uzgred budi receno i zasluzili (kada se sve rasclani ali to nije i nece biti tema) tako da sada pise covek koga si i licno upoznao.
Pa kontaktiraj ga, ima mm na baterije, vrlo simpaticno resenje koje moze cak i da se ne vidi u sistemu (tako je mali i lagan da moze da visi na kablu ako ti to treba). Dace ti on i da probas siguran sam.
Posto se nudilo resenje sa po 4 bass jedinice po kanalu covek pitao jel ima neko to od predlagaca, nije pitao jel ima neko visoko osetljive kutije ako sam ja doboro shvatio tako da vi sto se javljate dzaba se javljate, Visoko osetljive kuitje ima brdo ljudi ali 4 x 18 incha po kanaluili 4x15 incha po kanalu i 15w pojacalo moze da ima samo neko ko je ili lud ili nije normalan ili je ipak lud, drugi niko, jer ovaj sto pita ima pojacalo od 15w a ne 150 i ima jedno a ne 3 pojacala. Mislim se citajuci neke komentare (to su konkretni predlozi u stvari) u kom sam ja hobiju proveo 35 godina i da je krajnje vreme da batalim to i da se posvetim restauraciji oldtimera . Mislim stvarno su zelje i mogucnosti daleko . Najveci broj audiophila je u Beogradu a prosecna kvadratura stana u beogradu je 150000 podstanara i 49,5 kvadrata a tu je i wc ne samo dnevni boravak. Procitati potpis administratora sa vremena na vreme. Jes' da je ladno i treba ubiti vreme ali nije toliko ladno da ne moze da se izadje napolje malo na vazduh. (mislim ovaj forum ponekad posete i stranci verujte mi). ZA kraj ozbiljno : sto lepo vi to ne napravite da covek moze da cuje to pa eventualno i da kupi, jel tako. Svi takodje pisemo da ne treba kupovati nista dok se ne cuje, Pa kad napravite onda zovete i mene da i ja cujem mozda promenim misljenje jer samo prazna prica i igranje tudjim vremenom i novcem je krajnje licemerno da ne kazem nesto gore. Ili ako neko ima kod kuce to sto nudi neka eto ugosti coveka i prezentira mu kako to radi u stvarnosti. (shvatate vi dobro sta je pisac hteo da kaze). ps text je malo karikirao ali malo ne mnogo. I ono za mene najbitnije, da sam citao samo iskustva pojedinaca naravno samo sa ovoga foruma da nisam citao i neke druge pre sve inostrane forume nikada ni bih imao sistem koji sada imam a ispostavilo se da ne da sam zadovoljan nego prezadovoljan a ovde se bar za jedan deo mog sistema pise da je njesra, Forum je da pruzi tacne i istinite informacije, da bude neka vodilja ali na osnovu istine ali i cinljenica a ne na osnovu pustih zelja ili pukog neslaganja ili vrlo cesto pisanja o necemu sto taj sto pise ne da nije cuo nego nije ni video. Pa sto onda da se cita na forumu ako treba sve uzimati sa nevericom, Svaka cast pozitivnim izuzecima ali oni drugi mi smetaju, mislim ne oni nego njihovo shvatanje javne reci.
Moje misljenje, to je skoro pa isto osim sto se meni na oko vise svidja Debut Carbon, i gramofoni i rucke sto se tice zvuka samih gramofona bez glave to je malte ne potpuno isto ako ne potpuno isto sa istim mogucnostima nadogradnje. Doduse Rega ima stakleni tanjir taj P2 ako se ne varam. Sto se tice glava Ortofon je ipak Ortofon mislim istorijat kvaliteta je na njegovoj strani ali glava se menja tako da mislim da treba da presudi estetika jer je mehanika ista da nije naravno da bi trebalo da presudi ona tj njen kvalitet. Tako da je zakljucak moj neka zena odluci a ja bi Debut Carbon sa Ortofon 2m red mada veruj mi koji god da uzmes ne treba da zalis kasnije sto nisi uzeo onaj drugi. Kupi koji Vam je lepsi jer i estetika je jako bitna jos ako das zeni da odabere bice joj jos draze sto ti bas to kupuje na poklon , Srecna godisnjica i da zajedno uzivate u slusanju ploca kao sto se to nekada radilo sa devojkama ili suprugama ili nekad devojkama a danas suprugama . ps Mada lepa je i Rega
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1753 Gosta (Pogledaj celu listu)
